Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 37
Tema: PASTA TERMICA SI O NO
    Predeterminado PASTA TERMICA SI O NO
    Siempre he visto en el foro que se recomienda el uso de pasta térmica para mejorar la refrigeración de los procesadores, y la verdad tengo dudas sobre este tema, ya que en algunos PCs que monté no la utilicé, dejando la almohadilla que trae el disipador, sobre todo en los que vienen en versión BOX, y por lo general no me dan diferencias de temperatura, supongo que también habrá diferencia de calidad entre las pastas que traen los disipadores.
    Predeterminado
    Hombre en teoria la pegatina esa hace lo mismo que la pasta y tiene que conducir el calor = pero la diferencia es que con la pasta quitas el disipa para lo que sea y luego le metes pasta nueva y ala y con la pegatina siempre es la misma y cabara echa una mierda con el tiempo supongo.
    De todas formas las pastas buenas sacan mas grados que las pegatas.
    Cuenta inhabilitada
    Complutum, Madrid
    Predeterminado Re:
    Cita Iniciado por
    Pues precisamente por eso la pasta y las almohadillas esas no conducen igual el calor.
    Generalmente la conductividad termica de la pasta es mucho mejor que la de las almohadillas.
    No es solo un problema de si dura o no dura, es que realmente bajan mas grados.
    Predeterminado
    Por lo que he entendido la pasta no es reciclable no??
    Predeterminado
    He comprado en Alternate algunos procesadores de AMD, en la versión Boxed, que traen disipador, tanto el micro como el disipador están garantizados por AMD, y en las instrucciones de montaje, te recomiendan que los coloques con la pegatina, y la verda, da buen resultado, manteniéndolos en el caso de los 1800 y 200, sobre los 45 grados, con ayuda de un extractor de aire adicional, claro que también entiendo que la pasta si se degrada con el tiempo, la cambias por otra nueva y ya está, y la pegatina habrá que tirarla.
    Cuenta inhabilitada
    Complutum, Madrid
    Predeterminado
    ya... vienen con la pegata esa.... y? Que el disipador este certificado por amd y recomiende ponerlo con la alfombrilla no quiere decir que sea mejor...
    Solo hay que ver como los disipadores de alta gama por ejmplo swiftech o SLK en sus instrucciones recomiendan el uso de pasta termica de alta calidad.. incluso swiftech recomienda textualmente el uso de AS3
    Vive aquí
    Etereo
    Predeterminado
    La pegatina es suficiente para ayudar a disipar (tb puedes ponerlo a pelo, que funcionar funcionara) pero esta claro que por encima de ella esta la silicona termica (cualquiera)
    La mas clara justificacion es la que da Gekkani...
    Un Saludo.
    Predeterminado
    Es recomendable utilizar pasta, que por lo general te hara bajar una media de 7ºC con respecto a la utilización de la almohadilla, que por otra parte, al intentar retirarla es un engorro.
    Normalmente utilizo de la blanca, ya que es bastante buena, barata y si te pasas no hay peligro como en la de plata.
    Master
    Palma de Mallorca / Madrid
    Predeterminado
    Q diferencia hay con la de Plata ?
    tiene una Aplicacion diferente ?
    Lo digo por que para mi proximo equipo , me lo voy a montar yo , por primera vez , y le voy a aplicar Artic Silver III
    Se podria dar unos tutorialillos o recomendaciones para aplicarla ?
    Predeterminado
    La diferencia, es que la plata, tiene una conductividad eléctrica elevada, por lo que, si te pasas en la aplicación, puede llegar a hacer contacto con los puentes del micro y dejarlo inservible.
    Tienen la misma aplicación, sólo que hay que tener más cuidado.
    Se debe aplicar una pequeña cantidad y extenderla sobre el núcleo, de modo que quede como una lámina fina.
