Página 1 de 76 123451151 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 760
Tema: Diario de un Crossfire/SLI [F.A.Q, utilidades, tutoriales, bugs, análisis]
    Predeterminado Diario de un Crossfire/SLI [F.A.Q, utilidades, tutoriales, bugs, análisis]
    Bienvenido forer@
    Antes de comenzar a entrar en materia este post es para juntar en un solo post las preguntas / problemas más frecuentes de uso de estas tarjetas gráficas [ más especialmente a la hora de hacer un crossfire / SLI ]. Desde aquí se agracede a todos los autores de las herramientas/post/informaciones que se recopilarán en este post
    CAPITULO 0 - PLACAS Y GRAFICAS COMPATIBLES PARA CROSSFIRE / SLI
    Para esto he extraido de la web de AMD el tablero donde se responde correctamente a la cuestión:
    Enlace directo por si acaso os da problemas la miniatura: http://img96.imageshack.us/img96/6599/cfcombochart.jpg
    A continuación pongo un enlace de la propia web de Nvidia donde se indica las placa base que permiten SLI
    Link
    Opinión personal; Si bajas de 1680*1050 de resolución no montes un crossfire ya que sería desperdiciar el dinero salvo que tengas previsto dentro de poco tiempo comprar un monitor más grande.
    Tabla con las características técnicas , longitudes / dimensiones y consumos de la serie HD 5000 de amd:
    Tabla con las características técnicas , longitudes / dimensiones y consumos de la serie HD 6000 de amd:
    Tabla con las características técnicas , longitudes / dimensiones y consumos de la serie 400 de Nvidia:
    Tabla con las características técnicas , longitudes / dimensiones y consumos de la serie 500 de Nvidia:
    Sobre "cuellobotellitis" --> Pienso y creo que ya que uno va a jugar a altas resoluciones y/o con bastantes filtros menos dependerá del micro aunque tener un micro de a partir de 4 núcleos podrás sacar mayor provecho al crossfire .Evidentemente cuanto mejor sea el micro mayor provecho le sacarás a la plataforma con un i7 ( como tenemos algunos usuarios de este gran foro ) aunque no despreciemos a las personas que tengan un Phenom II o Core2Quad
    Fuente de alimentación recomendadas
    Dejo a continuación enlace de Amd donde se indican fuentes para este propósito , opino que es conveniente que sobre algo de fuente de alimentación por aquello que no trabaje al 100% :
    Link
    En el caso de Nvidia el enlace es el siguiente:
    Link
    F.A.Q ¿ Cómo hago funcionar mi gráfica con un solo conector de alimentación ?
    A esta pregunta os respondo que si tu fuente de alimentación cumple con los requisitos de alimentación de la gráfica pero le falta un conector de alimentación , no os preocupeis que el ensamblador de la tarjeta gráfica ha previsto esto e incluye el cable adaptador de corriente de los que se usan en las grabadoras IDE al conector de la gráfica
    F.A.Q ¿ Cuanta energía consume XXXX tarjeta gráfica ?
    ********** Agradecimientos a Kike_1974 por aportar info en este sentido *************
    Consumo de tarjetas gráficas
    Ordenadas por:
    -----Generación---------Consumo máximo---------Consumo idle-------Generación y marca
    Lista de últimos cambios:
    • 27/10/2009: Añadidas varias gráficas (HD5770, HD5750, etc.) y actualización de otras tantas.
    • 26/09/2009: Añadidas y actualizadas varias gráficas, entre ellas las nuevas HD5870 y HD5850
    • 13/06/2009: Actualizado artículo en PCSilencioso.
    • Una estimación de la precisión de la medida (la medida siempre es una media de los datos obtenidos en diferentes webs): esta estimación será un número al lado del nombre de cada gráfica, que se obtendrá a partir del número de páginas en las que se han encontrado datos, la precisión de la metodología utilizada, y la desviación típica entre las diferentes medidas (si las medidas que hay por la red son muy dispares, el número será más bajo). Las reglas utilizadas básicamente son:
      • Si hay medida sólo del TDP del fabricante --> 1
      • Si hay web con datos de consumo de equipo completo, del cual se han hecho estimaciones --> +1 por cada sitio, y se incluye un factor de corrección según la desviación típica
      • Si hay webs con datos de consume medidos en las líneas DC específicas de la gráfica --> 9, y +1 por cada sitio.
    • Más datos y nuevas páginas web utilizadas para la obtención de medidas.
    • Orden de gráficas por fecha de adición. Creo que es más fácil encontrarlas de esta otra forma.
    CAPITULO 1 - INICIANDOSE CON EL CROSSFIRE
    Llegamos a esa parte que nos gusta a todo el mundo y es la de montar nuestras gráficas nuevas pero antes por precaución hay que desinstalar y limpiar los restos de la anterior gráfica que hemos tenido anteriormente:
    1- Desinstalar el driver de la tarjeta gráfica desde el panel de control ( no entro en detalles de momento )
    2- Reiniciar el ordenador en modo seguro
    3- Usar Driver Swepper [ utilidad para quitar restos ]
    4- Cuando pida reiniciar el Driver Swepper no reiniceis sino que debeis ingresar al registro de windows [ inicio--ejecutar / windows+r --regedit] y localizar la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Video y eliminar en la medida de lo posible todos los identificadores que windows ha asignado a la gráfica y subclaves siguientes que he rodeado en rojo en la siguiente imagen ( los números y letras en cada pc varían y muy probablemente no coincidan con tú pc ):
    5- Tras haber cumplido los pasos anteriores ya podemos apagar el pc
    F.A.Q ¿ Cómo conecto el conector crossfire de la gráfica ?
    Respondiendo a esta cuestión da lo mismo conectar 1 conector a ambas gráficas que 2 conectores ; yo he dejado los 2 puestos porque me conozco y con algo de ese estilo tan pequeño puede acabar perdiéndose . En cuanto a la colocación del conector hazte la idea que debes poder leer la palabra Crossfire ( al menos es así en el conector que viene con las Asus ) del lado que se conectan los cables VGA, DVI .....
    CAPITULO 2 - CONOCIENDO CATALYST CONTROL CENTER
    En esta parte del post voy a tratar de resumir y/o explicar para qué sirve cada opción de manera breve:
    Modos de renderizado de Crossfire
    ( lectura recomendada para entender luego perfectamente el programa ATI Crossfire Extensión
    Explicaciones de todas las funciones aquí , yo lo que voy a reseñar o a hacer notar son aquellas cosas que puedan causar dudas y/o problemas:
    1º Mantener activado el ATI OverDrive y desactivado el control manual de los ventiladores.De lo contrario no sabreis si el CCC o el MSI afterburner está haciendo la gestión de la velocidad de los ventiladores.
    2º Si veis que un juego no está aplicando el antiliasing la solución pasa por marcar el tick o visto bueno a la opción " use aplication settings " o todo lo contrario desmarcar la opción y poner el nivel de antiliasing deseado.
    3º El reescalado de ATI si os da problemas la solución ( aportada por uchihas ):
    Click derecho en el escritorio, resolucion de pantalla, escogemos una resolucion inferior a la nuestra y aplicamos.
    Vamos al CCC, pulsamos en Graficos -> Pantallas & Escritorios -> Pulsamos sobre el triangulo negro del monitor de abajo (tiene que ser el de abajo, con el del medio no sirve), pulsamos configurar y... ¡voilá! nos deja cambiar la configuracion de escalado.. Cuando volvais a la nativa, se volvera a poner en gris, y aunque el ajuste se vea en otro lugar, funcionara el ajuste que tu hayas puesto (acabo de probarlo, en el CCC se me ha puesto en "Escalar imagen a tamaño de panel completo" y cuando he puesto el WoW en pantalla completa 1680x1050 se ha puesto con ajustes centrados).
    Resultado:
    4º Convertir videos con Avivo Video Converter ( usando la tarjeta gráfica ), primero comentar que es un componente adicional que debes descargar de la sección de drivers de amd y para hacer una conversión se hacen los siguentes pasos:
    Inicio-todos los programas-Catalyst Control Center-Asistente-aquí se da a Básico o a Basic -- Siguiente / Go ---aquí pues ya la interfaz de un programa de conversión ( pongo la imagen para que os hagais la idea )
    CAPITULO 3 - PRESENTANDO UTILIDADES
    Las utilidades que voy a presentar que considero indispensables para disfrutar al máximo del crossfire:
    D3DOverrider
    Esta utilidad en realidad se encuentra dentro del programa Rivatuner pero a mí por lo menos no me gusta tener 2 programas instalados para hacer overclock .Lo que hace esta utilidad es evitar el efecto tearing
    y de paso en algunos casos resolver los problemas de evitar en la medida de lo posible bajones del nº de cuadros / frames / fps gracias a la activación del triple buffer.
    Pongo una imagen del programa para que lo conozcais ; aunque es muy sencillo de usar:
    Link descarga
    Listado de juegos con los que se recomienda esta utilidad:
    -Gears Of War
    -The Last Remnant
    -GTA IV
    -FIFA 2011
    ( os invito a que digais los que sepais )
    Listado de juegos con los que puede dar problemas:
    Defense Grid: The Awakening ( con cerrar el programa antes de ejecutar el juego os evitais ver como ocurre lo contrario de lo deseado )
    Msi Afterburner
    Este programa es el más recomendado para realizar overclock en las gráficas de la serie 5xxx de ATI sin flashear la gráfica usando BIOS de otros fabricantes .En la versión 1.5 ya no es necesario editar el fichero , solamente desmarcar las casillas de "unlock ... " cerrar el MSI Afterburner, volverlo a abrir , marcarlas de nuevo y a realizar overclock.
    Descarga del programa
    Aquí este gran programa, he experimentado con él y he visto que al tener un crossfire para que no se haga un lio el programa es mejor guardar 2 perfiles / slots de guardado ( 1 por gráfica aunque tenga una opción de sincronización entre ellas ).
    Poniendo a punto las velocidades 2D y 3D
    El programa tiene 5 huecos / slots / configuraciones para guardar, debeis tener en cuenta para que se aplique bien el perfil 2D y 3D .Recomiendo tener al menos los drivers Catalyst 10.2 , ya que con los 10.1 se tenía el problema que se perdía el Powerplay o velocidades 2D y cuando apliqueis el perfil de overclock en la gráfica 1 ( GPU 1 ) debeis dar a aplicar y al botón derecho encima del nº que tiene en la parte inferior en la zona señalada en rojo de la imagen 1
    1
    2
    A continuación para que se os quede el perfil guardado correctamente debeis pasaros a la configuración de la GPU2 y darle botón derecho encima de otro nº distinto de salvado ( recordad que teneis del 1 al 5 )al que usasteis para la GPU1 para que se salve la configuración de overclock para dicha GPU ( debe salir un mensajito en verde que pondrá "profile x saved" )
    3
    Para tener la velocidad 2D cuando corresponde ES NECESARIO crear un perfil 2D con las velocidades de fábrica ( stock ) y otro con la velocidad a la cual hayais hecho overclock
    Solamente si da problemas :
    Debeis entender que seleccioneis la GPU2 según la imagen 2 ya que si dejais el GPU1 parece ser que no es detecto bien el driver de ATI por parte del MSI afterburner ( y viceversa ) al no salir la version de catalyst que se está usando y por ahí esté la causa que no se esté aplicando el perfil 2D .
    Esto solamente cuando son de diferente revision de PCB
    En cuanto a la velocidad 3D se usa el perfil de la GPU1 ( es decir GPU1 perfil 1 y GPU 2 perfil 2 en resumidas cuentas para que no se desconfigure ni tengamos que andar cargando perfiles cada vez que quedamos jugar ).Para hacer esto debes dar a Settings --> Profiles --> y en el desplegable de 3D seleccionar el profile de la GPU1 ; entiendo que muy probablemente hayas pensado GPU1= perfíl 1 y GPU2 = perfíl 2.
    F.A.Q ¿ Qué voltages y velocidades de overclock debo aplicar a la gráfica ?
    A esta cuestión gracias al esfuerzo del forero Jotole ha encontrado un link donde se explica muy detalladamente y entiendo que sacieis vuestra curiosidad.
    Feliz lectura
    Comentar que los valores que tengo de overclock de momento reconozco que no son muy altos pero no he necesitado / querido subirle más de vueltas a la gráfica.
    En cuanto a la gestión de los ventiladores recomiendo activar el perfil para los ventiladores que tiene el programa, para ello se da a settings ---> fan ---> marcar visto bueno " enable user definer software automatic fan control" y desde ahí editais de manera gráfica el % de vueltas del ventilador para las temperaturas ( para borrar una curva con seleccionarla u darle a suprimir es suficiente y si quereis volver a ponerla por defecto debeis dar a CTRL+D )
    Para monitorizar el % de uso , frames y velocidad de cada gráfica :
    1- Settings
    2- Pestaña monitoring
    3- Marcar "in OSD" las siguientes caracteristicas ;
    GPU1 y GPU2 usage --> para ver % uso de las gráficas
    GPU1 y GPU2 core clock --> se visiona velocidad en Mhz del núcleo gráfico seleccionado
    Framerate --> es la misma función que el programa FRAPS.Muestra los frames / fps o nº de cuadros en ese instante
    ¿ Por qué recomiendo esto ?
    Viene a ser para ver y detectar si hay bajo % o rendimiento de uso del crossfire y saber enviarles un reporte a AMD de bajo rendimiento en un crossfire y lo tengan en consideración ( si finalmente vas a enviar un reporte desmarca lo del core clock para que no lo descarten por overclock si envias un pantallazo explicando el problema )
    Link para enviar reportes con problemas de rendimiento, bugs gráficos y demás cosas que os puedan causar malestar relacionadas con la gráfica y los tengan en cuenta para posteriores drivers:
    bugs amd
    ATI TRAY TOOLS
    Este programa viene a ser una alternativa al Catalyst Control Center (CCC) la cual tiene algunos añadidos que pueden ser interensantes.
    Tutorial y F.A.Q [ lectura recomendada aunque en inglés ]
    Link de descarga y plugins
    ATI CROSSFIRE EXTENSION
    Este programa sirve para forzar el modo crossfire o algunas características de él para ganar rendimiento, cálidad o compatibilidad con juegos determinados, no se si me habeis hecho caso y os leisteis los modos de renderizado para entender el uso de este programa ; feliz lectura .
    Link de descarga
    El programa es de los doble click y se usa , creandose un archivo *ini donde se guardan los parámetros y perfiles que hayas creado.[He estraido información del post oficial de Guru3d de esta herramienta ]
    Listado de juegos donde es benificioso usar este programa:
    -FEAR2 ( Tiene soporte crossfire desde los catalyst 9.2, probar por si acaso )
    -Project64
    -AssaultCube
    -Return to Castle Wolfenstein
    -Wolfenstein: Enemy Territory
    * Puede ser usado cuando aún los drivers de ATI no han dado soporte a un juego determinado para no esperar a los nuevos drivers de ATI
    Listado de juegos donde puede causar problemas:
    -GTAIV ( si se usa puede haber gráficos corruptos , mejor no usarlo en absoluto )
    -America´s Army ( Usar cualquier método de renderizado menos AFR y no marcar " Force Crossfire " )
    RadeonPRO Beta: Automatización y configuración de perfiles CF
    Esta utilidad viene a ser la evolución de ATI Crossfire Extensión a diferencia que este es mucho más versatil y se pueden configurar los perfiles a tu gusto.Lo que viene a ser algo bastante práctico.
    Post Oficial y link de descarga
    GPU-Z
    Este programa viene a tener un uso parecido al que tiene cpu-z pero a diferencia de este tiene algunas características que pueden ser interensantes aparte que te muestre la información de la tarjeta gráfica :
    1º- El la zona de BIOS version tiene un botón que sirve para hacer una copia de la BIOS de la gráfica ( esto solamente sirve para revertir el flasheo de una gráfica a un estado original )
    2º- En la pestaña sensors verificar si os está funcionando correctamente las velocidades 2D y las temperaturas de las diferentes zonas de la tarjeta gráfica .Ver imagen de a continuación:
    3º- Si practicais overclocking algo bestia y os quereis subir un poco el ego pues hay una parte de validación para que quede registrado vuestro record.
    FUMARK
    Este programa viene a ser un test de estabilidad en el cual vas a ver y comprobar que es el programa donde vas a ver las temperaturas más altas que jugando a cualquier juego, teniendo cierta validez este programa para comprobar si el overclock que has realizado es estable y que no salgan artefactos o defectos gráficos.
    Link de descarga
    Las nuevas versiones dejan 2 accesos directos; uno para testear una gráfica y el otro para testear las 2 gráficas a la vez.En nuestro caso sería usar el acceso directo Multi-GPU
    Sería poner el máximo antiliasing y resolución posible, aparte de marcar la opción Stability test antes de darle a GO que es cuando comenzaría el test en realidad.
    Gracias por leer este post y se admiten sugerencias
    bl@de
    Última edición por bl@de; 17/03/2012 a las 18:20 Razón: Añadir información Nvidia
    Rizen 7 1700 @3.7 -- Msi X370 Gaming Pro Carbon -- Gigabyte Windorce 970 --16 Gb Corsair LPX -- SSD EVO & Crucial --Silverstone Primera pm1
    Mcable Gaming Edition --- ISP: Jazztel
    Predeterminado Re: Diario de un crossfire [F.A.Q, utilidades, tutoriales , bugs , análisis ]
    CAPITULO 4 - Tecnologías y uso de las mismas
    Eyefinity / Surround
    En resumen viene a ser la capacidad que cada tarjeta gráfica puede manejar 3 monitores a la vez , esto si lo trasladamos a los juegos es realmente necesario contar con un crossfire / SLI por aquello que se usarán muy altas resoluciones como bien comenta olvik193
    Modos de uso de Eyefinity y explicación por parte de Amd
    [Hilo Oficial] Todo sobre Eyefinity/Surround y Juegos Soportados
    ATI Stream
    Esta tecnología o característica trata de decodificar y acelerar en la medida de lo posible el contenido en alta definición
    Programas con los que hacer valer esta tecnología ( podeis aportar alguno extra y lo apunto aparte )
    Debeis tener instalado ATI Stream SDK para poder activar la aceleración OpenCL que está siendo necesaria para los emuladores de las consolas y para ciertos programas de conversión de video:
    Descarga aquí
    CAPITULO 5 - Problemas y soluciones
    Este capítulo viene a ser el que vendrá a ser el fruto de nosotros mismos hayamos experimentado con algún juego en concreto o con el sistema en sí ( crossfire ):
    1-Problemas de tener pocos frames minimos y/o medios , inclusive cuelges del sistema generalizados
    a) Desinstalar todos los Microsoft Visual C++ y reiniciar el pc
    b) Instalar todos los Microsoft Visual C++ ( 2005 y 2008 con su SP1 ):
    2005 x86
    2005 x86 sp1
    2008 x86
    2008 x86 sp1
    2005 x64
    2005 x64 sp1
    2008 x64
    2008 x64 sp1
    Primero instalariais los X86 y después del reinicio los X64 ( los que tengais un sistema 64 bits )
    c) Desinstalar y realizar limpieza de driver de ATI según instrucciones en el Capítulo 0.Tras el reinicio instalar los drivers desde el modo normal.
    d) Probar primero el sistema a velocidades de fábrica y luego con overclock
    2- Problemas gráficos con un juego que se ven parpadeos verdes
    Podeis llegar a pensar que vuestra gráfica se ha fastidiado cuando en realidad no es así.De hecho es un sintoma que el soporte crossfire para ese juego no está del todo fino, la solución mientras ATI saca el driver que solucione eso es usar la utilidad D3D overrider para activar el Triple Buffer y el Vsync.
    3- ¿ Puedo usar una gráfica ATI y una Nvidia para tener Physx ?
    La respuesta para eso teniendo windows 7 la tienes aquí
    4- ¿Hay ranking de overclock de la serie 5xxx en N3d ?
    Sí la hay , solamente pasaté por aquí y postea según indicaciones de ese post.
    5- ¿ Cómo flasheo la BIOS de la gráfica si fuese necesario ?
    Gracias a RaZi por encontrar una guía . Gracias a Fmt por informar y/o recomendar flashear la BIOS de las 5850 [ estandar ó v1 ] con la BIOS de la asus 5870 para así tener más capacidad de overclock en memorias, lo resumo del siguiente modo para que lo veais más claro ***:
    ------BIOS 5850 ----------
    voltage: 1125
    core: 850
    mem: 1150
    voltage: 1200
    core: 950
    mem: 1150
    a
    -------- con BIOS " 5870" ----------
    voltage : stock
    core: 850
    mem: 1200
    voltage : 1225
    core: 950
    mem: 1250
    **** Solamente realizad esto si sabeis perfectamente lo que haceis y lo que conlleva realizad un flasheo de BIOS de una gráfica diferente.
    6- Problemas con aplicaciónes de test de rendimiento y varios monitores
    Solución facilitada por connector
    VANTAGE:
    PROBLEMA IMAGEN DISTORSIONADA:
    - He detectado, que cuando se utiliza un sólo monitor y este se conecta al PCIE2 (la segunda 5970), si se desactiva el Crossfire, se produce imagen distorsionada en Vantage. Si el Crossfire está activado, como la del PCIE1 y la del PCIE2 se "transforman" en "una", no se producen las distorsiones. En caso de ocurrir es porque se ha pasado de no crossfire a crossfire sin reiniciar.
    SOLUCIÓN:
    - Si se desactiva el catalyst AI, cuando el monitor esté conectado al PCIE2 y se desactive el crossfire, no habrá distorsiones de en Vantage.
    UNIGINE HEAVEN:
    PROBLEMA DE NO ARRANQUE:
    - He detectado, que cuando se utiliza un sólo monitor, si éste se conecta al PCIE2 y se desactiva el Crossfire, Unigine no arranca y da error "can't find suitable video device". Esto es porque no localiza a la tarjeta del PCIE1, la cual tiene programada para utilizar por defecto.
    SOLUCIÓN:
    - Si se activa Crossfire, cuando el monitor esté conectado al PCIE2, como la del PCIE1 y la del PCIE2 se "transforman" en "una", Unigine encontrará el PCIE1 y será capaz de sacar la imagen a pantalla completa.
    SOLUCIÓN TOTAL:Conectar el mismo monitor (si sólo se tiene uno, no es necesario más) al DVI preferido del PCIE1 y otro cable de ese mismo monitor al DVI preferido del PCIE2 (bien por dvi si el monitor tuviera dos conexiones dvi, o por d-sub con conversor a dvi en la tarjeta, si el monitor tuviera sola una salida dvi y otra vga. CCC Reconoce dos monitores si se desactiva crossfire y uno sólo cuando está activado.
    VANTAGE:
    - Funciona SIEMPRE bien, sin necesidad de activar o desactivar Catalyst AI. Tanto si se activa como si se desactiva el Crossfire siempre hay que reiniciar para que no aparezcan las distorsiones pantalla.
    UNIGINE: - Funcionará SIEMPRE, aunque desactives el crossfire.
    7- Ventilador / core de una de las gráficas no aumenta de velocidad
    Esto que parece una "tontería" puede ser la posible causa de cuelges en los juegos a lo poco que se intenta hacer overclock y es debido al ahorro de energía de ati introducido para crossfire que deshabilita una tarjeta gráfica casi totalmente , esto a lo que hago mención se llama ulps .Para desactivar esta caracteristica hay que poner como valor 0 "EnableUlps" en las siguientes zonas del registro:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Cl ass\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
    Aparte de en ControlSet001 debereis buscar la clave en ControlSet0000 , en Controlset002 y ControlSet003 si los tuvierais.
    Aclarar que haciendo esto no se pierde el Powerplay de ATI que consiste en poner la gráfica a velocidades 2D de 157 mhz core y 300mhz memos.
    Este fallo que he comentado lo podeis detectar con facilidad en el monitor de % de uso de los ventiladores el MSI afterburner cuando vayais a realizar overclock o bien en el ATI Overdrive seleccionado en el desplegable y revisar ambas gráficas en el monitor de actividad, ventiladores , etc.
    8 - Solución para inestabilidad de frames / fps y/o microsuttering en los juegos
    a) Los pasos del enlace de a continuación son para procesadores de 4 núcleos principalmente:
    Possible Microstuttering/Inconsistent Frame Rate Fix
    b) El microsuttering también es producido por tener un overclock demasiado alto para las memorias de la gráfica ; con bajar 50Mhz en principio debiera bastar , pudiendose ser necesario bajar otros 50Mhz del overclock máximo "estable" que tengais.
    c) Otra causa frecuente de microsuttering es que a la hora de hacer overclock solamente se haya aplicado overclock a una de las GPU´s implicadas y no se esté aplicando al resto de GPU´s, para ello nada mejor que revisar la configuración comentada en este post del MSI afterburner.
    *************** EXPERIMENTAL ************************
    Lo que viene a continuación son unos "añadidos" para ganar algo de rendimiento (+/- 4 % ; lo que se puede traducir en que que si actualmente tenemos 50 fps en X escena puede que se incremente a 52fps o mejorar los mínimos en ese porcentage en X escena )
    1- Se ingresa a la clave: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Video\
    2- Debajo de esto va a haber varias carpetitas con muchos numeritos y letras, la que te interesa es la que cuando la desplieges la carpetita "0000" tenga a su vez subcarpetas.
    3- Cuando hagas click a esa "0000" en la parte derecha apareceran valores en la derecha.Hay que crear o modificar en tipo de clave DWORD con valor 1 lo siguiente:
    EnableUlps ----> este a 0
    DisableBlockWrite --> este a 0
    MATIStreamEnabled ---> a partir de aquí con valor 1
    MFastClearEnabled
    MGPUEnabled
    MGPUSyncEnable
    MOpenClVAEnabled
    MPPUEnabled
    MQueueEnabled
    MRenderEnabled
    MStreamEnabled
    MTEnabled
    MTesseleationEnabled
    MTextureEnabled
    MVolumetricEnabled
    MVPUEnabled
    MVPUSyncEnable
    FastColorClear
    Para aclarar que "0000" me refiero al que tiene varias subcarpetas ; es decir el que tiene un minitriangulo inmediatamente a la izquierda indicando que tiene más subcarpetas como en la imagen
    Tras todo esto reiniciad el pc y probad
    9- Solución para usar modo 2D en aplicaciones java en lugar del modo 3D = menos ruido y consumo en aplicaciones tipo jdownloader
    Primero antes de poner la solución agradecer a tomy de rfactornews por aportar la solución , da lo mismo que gráfica tengais que sirve igualmente
    Paso 1 -> Inicio -- Equipo ( con el botón derecho y dais a propiedades )
    Paso 2 -> Dais a configuración avanzada del sistema y os encontrareis la situación de la siguiente imagen
    Paso 3 -> Dais a "variables del entorno"
    Paso 4 -> Creais una nueva variable con lo siguiente:
    Nombre de la variable:
    _JAVA_OPTIONS
    Valor de la variable:
    -Dsun.java2d.d3d=false
    Para asegurar por si acaso reiniciad el sistema operativo .
    10- Solución para juegos que usen "Games For Windows LIVE ( GFWL ) y que den error nada más iniciarles o no inicien .
    1- Reinstalar windows live essentials; si persiste problema ve al siguiente paso
    2- Actualizar GFWL [ ahora se llama Games for Windows Marketplace ),; si persiste problema seguir paso 3
    3- Reinstalar .NET framework
    4- Si llegais aquí ya debiera de estar solucionado , en caso contrario postea
    11- Activar MLAA y EQAA , desactivar ulps y otros añadidos usando cualquier driver de ATI a partir del 10.10
    La cosa es bastante sencilla, solamente debeis ejecutar como administrador el siguiente archivo ( hecho por Von Datch de guru3d ), dar a aceptar y reiniciar el pc.
    Link
    El resultado de ello es el siguiente:
    CAPITULO 6 - Benchmark´s / Pruebas de rendimiento / Hilos de interés
    A continuación pondré enlaces de interés de obligada lectura realizados con todo el trabajo y amor que conlleva de los foreros de N3d para saber si vuestro sistema va de manera adecuada y por donde podeis mejorar.
    Análisis de usuario ASUS EAH5970 en CrossFire y Quad CrossfireX
    Experiencias con TRI-CF 5850 [ 3 5850 ] by Jotole
    CF 5850 Vs GTX 295 Vs SLI GTX 280
    3 monitores en una ATI 5970 por Eyefinity by Olivk103
    Los enlaces de a continuación son para saber realizar overclock en distintas plataformas:
    [Guía Básica] Como hacer overclock a un Core i7 (S1366) by kpablo
    Guía sobre OC de Core 2: Duo/Quad 775 V4.0 (01-01-2009)
    Sobre los Phenom II no he encontrado una guía hecha por foreros de N3d ( al menos no he visto en un primer vistazo )
    Última edición por bl@de; 22/07/2011 a las 13:26
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de pirata2007
    En alguna ISLA
    Buen aporte Gracias!,pero no me interesa ahora mismo este tema, ya que tengo un SLI ,pero quien sabe,igual me pillo un CF 5XXX
    PD;Cuando tenga el pc te hago unas rebanchas al SF4 xDD
    Saludos Blade.
    """"""""""""""""""""""""""""""""Mi Arcade""""""""""""""""""""""""""""""""""""
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=426610
    El señor de los forillos Avatar de Jotole
    Malaga
    Buena idea bl@de, crear un post sobre configuraciones multi Gpu.
    Yo cuando monté mi CF, tuve que andar buscando aqui y allá. Que era, como se hacia, pros, contras, cuantos conectores van....etc..
    Así, quien este interesado lo tendrá todo aquí....
    Salu2....
    Edito: Aunque ya puestos, no lo hubiera centrado solo en CF, porque el SLI es igual solo que con otro fabricante.
    Última edición por Jotole; 22/02/2010 a las 23:55
    En recuerdo de Fjavi, Handrox y Praimus.
    El señor de los forillos Avatar de Graimito90
    Zaragoza
    Muy buena idea, yo hace poco que estoy en esto de CF. A ver si podemos sacar conclusiones productivas entre todos. Buen trabajo Bl@de.
    Un saludo
    Intel Core i9 9900K|| MSI MEG Z390 ACE|| 2x8GB G.Skill Trident Z 3200 Mhz CL15
    Aorus GTX1080 Xtreme Edition|| Samsung 850 EVO 250GB + Western Digital Blue 3TB || Corsair HX750
    Fractal Design Meshify C
    Cita Iniciado por Jotole Ver mensaje
    Salu2....
    Es que no tengo un SLI como para tener la información de primera mano y explicarlo. Si alguien se lo curra y añado información al post sobre el SLI
    @ todos
    Creía necesario un post de este tipo debido a las preguntas recurrentes sobre estas cuestiones.
    Malaga
    Ni yo......xD, es que me ha parecido muy buena idea el post, por eso de no centrarlo solo en una configuracion. (Tampoco pensaba que tuvieras un CF, viendo tu firma.)
    Salu2....
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Uruk-hai
    Vault 13
    Me parece una idea excelente, porque hay mucha gente con dudas sobre el tema y hasta ahora no había un hilo dedicado a ello.
    Dentro del MSI Afterburner estaría bien explicar de manera basica como usar perfiles 2d/3d de forma automatica pudiendo usar cualquier configuración que tengamos guardada en los bancos. Es muy util si no quieres flashear la tarjeta y no te hace mucha gracia tener que cargar perfiles a mano cada vez que vayas a jugar.
    Sliger Cerberus X
    Ryzen 7 3700X - Noctua NH-C14S - Asus ROG Crosshair VII
    2x8GB GSKill TRZ RGB 3733 / 1:1 / 16-15-15-28 1T [1,39v]
    EVGA RTX 2080 XC - AORUS FI27Q
    165Hz
    Samsung 970 EVO + 850 EVO - Corsair SF600 - Sennheiser PC360
    Salu2....
    Joe cuanta memoria... Si me diste la enhorabuena y todo por el crossfire XD... ( se te perdona por las horas que son )
    @ Uruk-hai
    Acabo de añadir una explicación de los perfiles 2D y 3D dentro del MSI Afterburner con algunas imagenes de por medio . Hasta que me levante mañana es suficiente que a estas horas se me pueden pasar unas cuantas cosa por alto y prefiero seguir mañana
    Att
    bl@de
    El señor de los forillos Avatar de olvik103
    Cádiz (Spain)
    ¡Bravo...! Hacía falta este post, enhorabuena.
    Intel i7 3960x // ASUS Rampage IV Black Edition // 16GB DDR3 //Kingston HyperX 3k 240Gb //OCZ Colossus 120Gb // ASUS GTX Titan Black // LG W2486L Surround // Recon3D Fatal1ty Pro // OCZ ZX 1250w // Logitech diNovo Edge // Logitech G27 // Corsair Obsidian 800D // Win 8.1 Pro x64
    Tarjeta Grafica y drivers AMD 7970: http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=312347&page=292&p=4970758#post497 0758
    Placas Base 2011: http://foro.noticias3d.com/vbulletin...=377247&page=4
    Refrigeracion líquida: http://foro.noticias3d.com/vbulletin...344445&page=27
