Resultados 1 al 10 de 12
Tema: [GUIA] Undervolt AMD (Para Intel leer final)
    Master Avatar de darkvier
    Huelva (España)
    Post [GUIA] Undervolt AMD (Para Intel leer final)
    Esta guía es para hacer undervolt a micros amd (K10), pero antes unos conceptos:
    ¿Que es el undervolt?
    El undervolt consiste en bajar la energía (voltaje) que se le da al microprocesador
    ¿Que beneficios hay?
    Con ello se consigue disminuir las temperaturas del CPU, la factura de la luz, ruido...etc
    ¿Pero no vienen de fabrica ya ajustados con lo que necesitan?
    No, de fabrica suelen venir con mas voltage del necesario
    ¿Se puede dañar algo bajando el voltage?
    No, en absoluto
    Ejemplo de Undervolt:
    Bien, ahora vamos a ver lo necesario:
    -Primero que nada, necesitamos un micro amd par esta guia, no vale intel.
    La guía en principio es para los k10, pero también se puede aplicar a otros micros, eso si, mediante modificación del voltage por BIOS o por otro software, incluido los intel. (Leer final)
    -Desactivar el cool and quiet en las BIOS
    -Tambien necesitamos un programa que nos permita cambiar los voltages del micro, ya sea el amd overdrive, el phenom tweaker, k10stat o cualquier otro software, incluidos los del fabricante de tu placa. Recomiendo el phenom tweaker para esta guia.
    -LinX, o cualquier otro test de estres, ya sea occt, everest... recomiendo Lin X (LinX soporta: x32 y x64, XP-Vista-W7)
    El LinX es un test de estrés que sirve para comprobar si nuestro micro funciona bien, lo usaremos para saber si nuestro undervolt es estable.
    El LinX es el test de estrés mas potente que conozco, es muy agresivo y hace que el cpu se caliente mucho por lo que es recomendable una buena refrigeración.
    Tambien podéis usar otros test tipos everest, occt o orthos.
    Vamos allá:
    Nos descargamos el phenom tweaker y lo instalamos, igual con el LinX
    Abrimos el phenom tweaker:
    Pulsamos en el botón de arriba del todo (el mas alto) que pone refresh y luego a la izquierda en activate.
    Ahora abrimos el LinX:
    Le damos al botón Start y en ese momento habrá comenzado el test de estrés.
    Ahora volvemos al phenom tweaker:
    Ahora es cuando empieza lo bueno:
    En la casilla que pone CPU VID, la de arriba, no la de abajo; hay le damos a la pestaña de bajar una vez y le damos a aplicar.
    Esperamos 30 seg (Es obligatorio/necesario que el Linx este corriendo mientras le bajamos el voltage).
    Es recomendable apuntar en un papel el voltage que le vamos dando al micro
    Pasados los 30 seg de espera volvemos a darle a bajar el voltage otra vez, a aplicar y nos volvemos a esperar 30 seg.
    Así hasta que el ordenador se cuelga, (no pasa nada porque se cuelgue), hay abremos obtenido el voltage minimo que necesita el micro.
    Reiniciamos el ordenador, dejamos que se cargue todo y volvemos a abrir el phenom tweaker y el linx x.
    Volvemos a iniciar el test del linx y nos vamos al phenom tweaker.
    Alli pulsamos en el boton de arriba del todo (el mas alto) que pone refresh y luego a la izquierda en activate.
    Ahora ponemos en la casilla CPU VID de arriba el voltage minimo con el que el ordenador aguanto sin colgarse y
    le damos a Apply. Mientras, pasamos el test del Linx, es recomendable pasarlo como una hora.
    Si en una hora corriendo el linx el ordenador no se cuelga abremos conseguido el undervolt a nuestro micro.
    En caso de que el PC se cuelgue en esa hora volveremos a subir un poco el voltage en el phenom tweaker y volveremos a pasar el Linx.
    Asi hasta que consigamos que el PC sea estable corriendo el Linx
    Aclaraciones sobre la guía:
    -La guía esta hecha en especial para micros tipo Phenom I y II, Athlon I y II y creo que para los sempron también funcionara.
    -El concepto de la guia es ir bajando el voltage e ir comprobando que el PC sea estable con un test de estres. Por lo que el concepto en si se puede aplicar a todos los pcs en los que se pueda modificar el voltage, ya sea por software o por bios.
    -El test de estrés Linx es muy potente, llevara a tu micro al limite, por lo que puede que a alguno se os cuelgue el PC por sobrecalentamiento.
    En ese caso podéis usar test de estrés, aunque mas suaves como everest.
    -El objetivo de la guía es conocer el minimo voltage que necesita nuestro micro para funcionar, por lo que también podría servir para ajustar overclocks.
    -Recomiendo usar algún programa tipo Phenom Tweaker o K10stat para sustituir al cool and quiet original de AMD.
    -A la hora de medir el voltage del micro, según los programas que usemos nos daran unos resultados diferentes de los que nosotros hemos introducido. Eso tiene varias causas:
    --Software de medición desactualizado o incompatible
    --Problema de la BIOS, necesaria una actualizacion
    --La placa base no regula bien el voltage que aplica, esto se debe a la calidad de la placa
    --Vdroop y Vdrop: Es la diferencia entre el voltaje con la cpu en full y en idle. Aveces la placa da un poco mas o menos del voltage que nosotros hemos puesto
    -Guia Phenom Tweaker: Link
    -Guia K10stat: <En construcción>
    Última edición por darkvier; 01/07/2010 a las 23:19
    CPU: Intel i5-6600k 4.5Ghz COOLING: Cooler Master Hyper 212 RAM: 16GB DDR4 2400Mhz MOTHERBOARD: GIGABYTE GA-Z170X-Gaming-3-EU GPU: AMD RX 570 8GB SSD: Samsung - Crucial
    CPU: AMD Phenom II X2 550 @ X3 3,5Ghz COOLING: Cooler Master Hyper Tx3 RAM: 8GB DDR3 1333Mhz MOTHERBOARD: GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H GPU: ATI 5670 HD: Samsung HD502HJ 500 GB 16MB - WD Blue 500GB WD5000AAKX
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de dominator
    Allá donde este mi Madre
    Predeterminado Re: [GUIA] Undervolt AMD (Para Intel leer final)
    Una guia muy util para el que no sepa mucho de estas cosas. y ademas de reducir las temperaturas del micro esté verano, tambien se ahorrará Watios en la factura de la luz, ademas de contribuir entre todos a reducir el calentamiento global del nuestro planeta T¡erra.
    Por que en una persona que lo haga no se notará, pero si lo hacen millones de personas watio a watio, seguro que se nota.
    Salu2
    Muy util en cuanto reciba mi ordenador nuevo intentare hacerle el "undervolt".
    Por cierto al bajar el voltaje el procesador no pierde potencia? Seguramente sea una barbaridad pero mis conocimientos son escasos.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Sleave
    Gijon / ASTURIAS
    Hola,
    yo cambiaria lo de que se reduce la factura de la luz, por que se reduce el consumo. Puede que a mucha gente esto le confunda, y piense que de verdad se va a ahorrar unos euros todos los meses.
    Por lo demás ya que te pones, podrias indicar que programas permiten modificar los valores de voltaje en Windows.
    Otro detalle seria que incluyeses el concepto de TDP y de como lo interpreta Intel y AMD.
    Un saludo
    Última edición por Sleave; 03/05/2010 a las 20:38
    Cuenta inhabilitada
    Muy buena la verdad.
    Huelva (España)
    Cita Iniciado por Baraka666 Ver mensaje
    no, digamos que recibe mas del que gasta y ese extra se traduce en calor.
    Cita Iniciado por Sleave Ver mensaje
    Hola,
    Un saludo
    oks, gracias por los comentarios, mañana lo añadiré a la guia
    ya e editado un poco la guia
    Última edición por darkvier; 04/05/2010 a las 16:19
    Cuenta inhabilitada
    Gracias por la guía.
    Aunque no le he dedicado mucho tiempo, he bajado el voltaje de mi Athlon II 620 a 1,2v en Load y 0,8v en Idle.
    He usado el programa OCCT que pone a 100% los 4 núcleos del Athlon 620. Para monitorizar he usado CPU-Z y CoreTemp.
    Podría afinar más todavía. Por la red he visto voltajes de 1,16 en load y 0,73v en idle.
    La temperatura ha bajado bastante. He batido mi récord de temperatura a la baja con 17 grados centígrados (15 grados ambiente).
    Animo a quienes hacen undervolt a sus micros, publiquen en este hilo sus pruebas y resultados.
    Última edición por nevermor; 05/05/2010 a las 21:10
    Huelva (España)
    me alegro =) el undervolt es una tecnica muy buena, los efectos aveces son muy importantes
    una pregunta, hace falta tener el programa abierto constantemente??
    se cambian los voltajes en la bios?? o solo para ese windows??
    se puede hacer lo mismo en bios?? incluyendo el voltaje en idle
    Huelva (España)
    mmm el fin de la guia es conocer hasta que voltage minimo necesitas para X velocidad, ya sea para idle o para OC.
    Una vez obtenidos los voltages y velocidad puedes usar el k10stat o el phenom tweaker
    En la bios solo podrias poner el voltage de full, por lo ke te recomiendo un programa de los anteriores
    Si tienes dudas sobre eso programas pasate por el post guia del phenom tweaker
