Página 105 de 107 PrimerPrimer ... 55595101102103104105106107 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,041 al 1,050 de 1065
Tema: Silverstone TJ07 by Unreal
  1. #1041
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Unr3al^
    Bilbao
    Predeterminado Re: Silverstone TJ07 by Unreal
    Y con el bloque puesto :
    Cita Iniciado por Manji Ver mensaje
    ¡¡ Que chula la gráfica !! Mola ese PCB cubierto.
    Hacía años que no veía una pieza de hardware reventar el mercado como lo ha hecho la 970 de nVidia.
    Que la disfrutes...
    Gracias =)
  2. #1042
    Qué oc te hace ahora pasada por agua?
    Hay bastante diferencia de rendimiento con la 670 que tenías antes?
    Un saludo
    Última edición por Pitxul; 11/10/2014 a las 14:11
    Amd Ryzen 7 3700x / Cooler Master ML240L + 2 Nidec Gentle Typhoon 1450Rpm / Gigabyte X570 Aorus Pro / 32gb Patriot Viper Steel 4000MHz / Gigabyte Vega 64 Gaming Oc / Corsair Hx1200 / NZXT S340 Black + 2 Nidec Gentle Typhoon 1450Rpm
  3. #1043
    Bilbao
    Cita Iniciado por Pitxul Ver mensaje
    Un saludo
    Hará el mismo OC que por aire hasta que pueda modificar la bios y tocar el voltaje/power limit. De todas formas por aire ni la he probado, segun llegó le puse el bloque y la monté asi.
    Ahora estoy probando los 1550mhz para el núcleo y por lo menos aguanta 50 pasadas del benchmark del primer Crysis, que es lo que suelo usar para comprobar la estabilidad.
    Días antes de quitar la 670 pasé un benchmark para comparar con la 970 y este ha sido el resultado, aunque la 670 ahí ya estaba practicamente al límite de overclock (tenia la bios modificada) y la 970 aún podria subir algo más.
    Grid Autosport (1080p Ultra MSAAx4)
    GTX 670 @ 1300/7200 : 87fps (media)
    GTX 970 @ 1515/7800 : 136fps (media)
    En cuanto a las temperaturas :
    Idle :
    Y después de pasar el Unigine Valley :
  4. #1044
    El señor de los forillos Avatar de Gasolution
    Algemesí - Valencia
    Muy buena compra Unreal, yo voy detrás de una de estas MSI esquivas, no hay casi ningún sitio donde encontrarlas.
    Una pregunta ¿cómo se llama y dónde encontrar el soporte que tienes con 2 ventiladores encarado a la gráfica?
    Gracias y saludos
  5. #1045
    Bilbao
    Cita Iniciado por Gasolution Ver mensaje
    Gracias y saludos
    Aquí lo compré
    http://es.aliexpress.com/item/PCI-12...762323806.html
  6. #1046
    Algemesí - Valencia
    Cita Iniciado por Unr3al^ Ver mensaje
    ¡Gracias! ¿Dónde se monta/ancla el cacharro este?
    ASUS X99-PRO || i7 5820K || 16Gb Corsair Vengeance LPX @ 2666Mhz || RAID 0 Samsung 840 EVO 250Gb || Gigabyte 980Ti G1 Gaming || Seasonic X-850W || Corsair 600C || DELL UltraSharp U2715H
  7. #1047
    Bilbao
    Fijate en la parte de abajo de esta imagen, lo anclas a la bahía como si fuese una tarjeta...
  8. #1048
    Algemesí - Valencia
    Vaya, desde el móvil no lo había visto.
    De nuevo gracias
  9. #1049
    Vive aquí Avatar de Inspiron
    Por el mundo
    Que tal son los ventiladores noiserblocker??
  10. #1050
    Bilbao
    Lo he posteado en el hilo oficial de las 970/980 pero lo dejo por aquí también :
    Ayer me llegó el termometro infrarrojo y he estado mirando las temperaturas...
    Estos resultados son solo para comparar con los que obtenga después de hacer unos cambios.
    Para calentar la gráfica he dejando pasando X loops del benchmark del primer Crysis.
    Memorias:
    Los chips marcados en azul se quedan en unos 40-45º y el marcado rojo más cercano a la pegatina que pone "sample" sube hasta unos 50º, el otro en rojo llega hasta los 60º.
    Sobre la gráfica tengo una tarjeta de sonido (Auzentech Forte) de bajo perfil y justo taparia esos 2 chips más calientes, asi que eso explicaria la diferencia de temperatura.
    VRM (el disipador):
    He medido la temperatura el disipador en varios puntos y en la gran parte de su superficie la temperatura era de unos 60-70º (zona A, en rojo).
    Al llegar a la zona marcada en azul la temperatura subia hasta unos 80º, llegando hasta los 85º si justo media la temperatura de la última aleta el disipador, que seria la primera por arriba segun la foto.
    Esa zona coincide con la posición del motor del ventilador que esta dando aire a esa zona, asi que ahí hay un punto ciego y esto se podría solucionar al cambiar el ventilador (leer más abajo) ya que el que usaré tiene un motor más pequeño.
    La configuración (provisional) es la siguiente :
    2 Noiseblocker BlackSilentPro PL-PS a 4 slots por debajo de la gráfica y fijos a unas 1100rpms :
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...=1#post5147882
    Esos ventiladores son para la rejilla superior de la torre asi que cuando los cambie a la gráfica le colocaré uno de estos, un Noiseblocker eLoop :
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...=1#post5216098
    Subiré el ventilador para dejarlo a 2 slots de separación de la gráfica y la tarjeta de sonido irá en el último pci-e.
    Cita Iniciado por Inspiron Ver mensaje
    Muy recomendables, muy buena calidad y buena sonoridad.
