Página 1 de 180 123451151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 1792
Tema: [Hilo oficial] AMD Radeon HD 6850/6870
    El señor de los forillos Avatar de Alarcarr
    Predeterminado [Hilo oficial] AMD Radeon HD 6850/6870
    [EN CONSTRUCCION]
    Log cambios
    AMD RADEON 6850/6870
    NOTA :Como siempre este hilo es una pequeña compilacion de todos los datos que voy teniendo de otras reviews citando siempre la fuente.
    NOTA 2 :Cualquier cosa que creais deba estar en este hilo comentadlo ya sea por MP o en el mismo HILO
    1-Especificaciones
    2.Cambios internos respecto a Cypress (5800 Series)
    3.Teselación Mejorada
    4.Rendimiento DX9
    5.Rendimiento DX10
    6.Rendimiento DX11
    En Construcción:
    7.Consumo:
    8.Ruido:
    Fuentes de Información
    Glosario de Conceptos: GUIA sobre la GPU por Sleave
    Última edición por Alarcarr; 11/11/2010 a las 19:41
    Predeterminado Re: [hilo oficial] amd radeon 6850/6870
    Buena info
    la 6870 sera mi proxima tarjeta y creo q la de muchos en el foro xD
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Sendai
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD Radeon HD 6850/6870
    ¿La unica diferencia entre la 6850 y la 6870 es el core clock? Porque si es asi la 6850 no deberia tener problemas para plantarse con el mismo rendimiento con algo de OC, ¿no?
    Amd FX8320 4.2ghz GA-970A-Ud3 Nvidia GTX970 8GB DDR3-1866
    No, la 6870 tienes más Texture units, y más sps.
    Ryzen 3700X Scythe Fuma Asus X470-F Strix
    G.Skill F4-4400C19D-16GTZSW@3733C16
    Asus Vega 56 Strix Sm961 512GB
    Voodoo Omen Silverstone SX700-LPT
    Sony GDM-FW900 Samsung C27HG70
    Intel i7 3770K Thermalright AXP-100 Asus P8Z77-I
    2x4GB Samsung Green 30nm @2133C11 Crucial MX300 750GB
    InWin H-Frame Mini HDPlex 250W
    Guru3D RotM Feb 2014
    ALICANTE CITY
    Cita Iniciado por Sendai Ver mensaje
    Si miras las spec. veras que la 6870 tiene mas Sp's y texture unit's que la 6850.
    Entre la 5870 y la 6870 con cual os quedais y por que, veo que la 5870 es mejor en unas cosas pero en otras no???
    Cita Iniciado por Utopia Ver mensaje
    En cuanto veas el rendimiento/precio de una y otra sabrás cuál es la opción más inteligente.
    Por cierto gran hilo, muy bien presentado y ordenado
    Última edición por filthness; 25/10/2010 a las 14:39
    CPU: Intel Core i7 4820K (4.4GHz@1.224v) || Placa Base: ASUS P9X79 Pro || Cooler: Prolimatech Megahalems (PK-3) + 2xNoctua NF-P12 || Sonido: ASUS ROG Xonar Phoebus
    Gráfica: GIGABYTE GeForce GTX 980 Gaming G1 (+130/+350) || RAM: G.Skill Ripjaws X 2133Mhz 4x4GB CL9 || TFT: Dell UltraSharp U2414H || SO: Windows 8.1 Pro 64
    HDs: SSD Samsung 840 EVO 250GB & WD Caviar Black 640GB & Seagate Barracuda Green 2TB || DVDR: ASUS 22B2ST || Caja: CM Storm Sniper || Fuente: Corsair 850TX
    Hay esperanzas de que bajen la 5870? a 250 €?? y si bajara seria la mejor opcion sin duda no? o esa bajada de precio es imposible... teniendo en cuenta que esta por 340 € la mas barata
    Radeon 6850 might run fine with 6870 BIOS
    By Hilbert Hagedoorn, October 23, 2010 - 9:57 PM
    Guru3D.com ImageCurrently we are testing a handful of R6800 cards from AMD's board partners and we ran into a curiosity yesterday.
    One of the 6850 cards we tested was showing above baseline performance, which made us wonder as to why and how that was happening at reference clocks. This morning we had an inquiry in our mailbox of that board partners with the report that the 6850 card they had send out has 1120 active shader processors instead of the 960 shader processors that should be active for the 6850.
    This means that there are no laser cuts on the Barts GPU for the 6850, and that also means that it's likely you can flash a R6870 BIOS into the 6850. Now first off, if you decide to try that, you do it at your own risk, if things go wrong ... it's your loss and warranty does not apply.
    Bare in mind that the R6870 BIOS will run the graphics card at 900 MHz and that is a critical point here, the PCB design of the 6850 is different and the cooling is not as good. You could of course lower the GPU clocks a little. Also the 6850 of course only has one 6-peg connector instead of two on the R6870. Still, the 6-pin 75W is a PCI spec not a treshold or absolute limitation.
    All in all interesting stuff for the uber-tweakers out there. Oh and COULD is the keyword here okay ?
    Cuenta inhabilitada
    ¿El logo no era color rojo? Nunca he visto ese azul ademas queda feito.
