Página 2 de 25 PrimerPrimer 12345612 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 250
Tema: Overclock SB i5 2500k
  1. #11
    Predeterminado Re: Overclock SB i5 2500k
    Cita Iniciado por dazz Ver mensaje
    Enhorabuena por tu nuevo SB! yo lo que haría antes de tocar nada en la BIOS ni empezar a OCear es probar la estabilidad y temperaturas en stock. Bájate el HWMonitor, el Real Temp, el Core Temp, Prime95 y el Lynx.
    Asegúrate de que no hay bugs en las lecturas de temperatura del HWMonitor, el Real Temp y el Core Temp para tener datos fiables y pasa el Lynx al máximo de memoria y el Prime95 sin perder de vista las temperaturas que no pasen de 80º en ningún núcleo (en stock deberían ser mucho menores).
    Probar que el sistema es estable y fresquito antes de overclockear es fundamental, sino, si luego te encuentras con problemas (que no tiene porqué) no sabrás si era un problema del overclock o si estaba ya antes o lo provocó el mismo overclock.
    Mucha suerte!
    +10
    micro Ryzen 7 3700x \\disipador Noctua NH-U12A \\placa Asrock taichi X470 \\memorias B-die G.Skill Trident Z DDR4 3600 2X8GB CL16 \\gráfica Nvidia MSI GTX 1060 6GB Gaming X \\M2 Samsung 970 EVO Plus 500Gb\\SSD Crucial bx200 240Gb \\hdd Seagate Desktop 7200.14 2TB + Samsung f3 1TB HD103SJ \\fuente Seasonic S12IIbronce 620w \\caja Nox coolbay zx \\monitor Asus PG248Q 24" 1080p 144hz G-sync\\s.o. windows 10 64 bits y ubuntu 16.04
    siempre aprendiendo... uuppss!!...
  2. #12
    tienes el disipador de serie que venia con el 2500k??es como el de las fotos??que revision de micro es??d2??que temperaturas en idle y 100%??....
    datos e imagenes que estamos todos impacientes....jejjee
    salu2
  3. #13
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de dominator
    Allá donde este mi Madre
    1º Recomendar cambiar la bios si, pero podrias probar antes a hacerle un poco de overclock por medio del multi para ir calentando motores ¿no?.
    De este modo si pasa de 4,4GHZ sin muchos problemas, significaria que tienes un proce que medianamente ocearia al menos a los 5GHZ. Yo por ahora me dejaria de actualizar, mas que nada porque no los ha hecho nunca y te va allevar un tiempo ir aprendiendolo todo. Yo si que actualizaria directamente, pero claro soy yo.
    De todas formas tendrias que ir a la pagina del fabricante, y descargarte la bios mas actual. Luego, formatear un Pendriver (para eliminar posibles Bugs) y ahi poner el archivo descomprimido (si esta comprimido claro). Luego en el mismo DVD de driver que viene con la placa base, te tendria que venir un programa llamado bios u algo asi para poder actualizar des de el pendriver, una vez pasados los archivos de bios y enchufado en el USB. Luego cuando abras el programa ese que estara en el DVD de la motenr, pues le dices donde esta el Pen, y señalando donde esta el archivo de bios le dices que si. esperas y en un minuto o menos se carga, reinicias y ya esta.
    2º Como te han dicho, es una bios nueva que ni yo ni la mayoria de personas en el mundo han probado todavia. En las Asus, no se si se restauraran solas, en las Gigabytre, tiene una cosa que se llama, "dual bios" Asi que si algo sale mal, pues se restaura sola. De todas formas, supongo que se restaurara sola tambien en las asus, y mas en las modernas, como la de los i57xx y por su puesto en la de los sandys.
    3º Pues hombre si vas a hacer overclock puro y duro, y de entrada, pues si es recomendable, pero cuando ya tengas fijado el overclock que le vas a dejar, y si le puedes activar al mismo tiempo las opciones de energia, pues mejor, pero para jugar, para mi es mejor siempre desactivarla para ir a tope.
    Por eso yo mantengo las opciones de ahorro de energias activada en bios, y ya en Windows 7 en "opciones de energia" la activo para tareas no pesadas, y para tares pesadas la desactivo para que vaya a toda maquina jeje¡¡.
    4 Pues si efectivamente, en esta plataforma por lo visto es mas facil meterle caña, asi que para gente que no sepa mucho de estas cosas, estan de ehorabuena.
    5º Pues al no conocer de primera mano las bondades y novedades de esta plataforma, pues creo que si. De todas formas si te quieres asegurar de que no pasaran de ciertos MHZ, puedes poner manualmente en bios la velocidad en MHZ de las memorias, porque si lo pones en auto, la maquina decidira por ti claro. Aunque no creo que la maquina automaticamente se cargue las memos pero bueno.
    Salu2
  4. #14
    Waterdark gracias decirme lo del botoncito(voy a leerme bien el manual de la placa,para saber que es lo que tengo aqui,ya lo deberia de haber heacho xD)
    Como bien dice Dazz voy a probarlo todo sin hacer o.c par aver si esta todo ok,con el prime 95(blend cuanto time?-Linx maxima memoria cuantas pasadas?)
    De momento no voy actualizarla ya que no se el procedimiento asi de paso me evito mas lios.
    Si el de serie lo tengo por aqui
    http://img840.imageshack.us/i/microventi.jpg/
    Aqui las temps pero bueno acabando de arrancar el linx
    http://img534.imageshack.us/i/sinttulokqr.jpg/
    Micro: Intel Core i5 2500k@4.5 P.B: Asus p8p67 Deluxe Disipador: Scythe Yasya+2xGt1850 F.A: Corsair Ax750 T. Gráfica: Gigabyte Gtx750Ti
    Disco duro: SSD120gb Kingston HyperX Fury+Seagate1TB 7200 Ram: G.Skill 4X2GB DDR3 1600 Torre: Antec Twelve Hundred Rheobus: Scythe Kaze Master Ace
  5. #15
    Master Avatar de dazz
    Palma de Mallorca
    Ok, 20 pasadas al Lynx y un par de horas al Prime Blend. Pero el Lynx al máximo de memoria, en ese pantallazo se ve que sólo estás usando 1GB. Dale al botón que pone "All" y repite el test. Si puedes postea también un pantallazo con:
    1.- el Lynx después de las 20 pasadas
    2- el Real Temp (para ver las temperaturas máximas y ver que coinciden con Core Temp)
    3.- El CPU-Z en la pestaña CPU
    4.- El CPU-Z en la pestaña Memory
    Y recuerda, si se disparan las temperaturas por encima de 80º para los tests. (No tiene ninguna pinta de que vaya a pasar pero por si acaso )
    MOBO: Asus P8P67-PRO | CPU: Intel I7 2600K @ 4.8GHz | RAM: 8GB 4x2GB @ 2133 CL8 | HEATSINK: Noctua NH-D14 | CASE: Cooler Master CM-690 | GPU: Zotac GTX580 @ 900MHz/2200MHz | PSU: Corsair HX850 | STORAGE: Crucial M4 256GB | OCZ Vertex 2 160GB | 2x WD Caviar Green 1TB | OS: Win 7 64b
  6. #16
    Gracias por el procedimiento de actualizar bios Dominator,tomo nota una pregunta al formatear el pendrive en fat 32?.
    Bueno voy a probar lo que dice Dazz y luego al lio ^^ hoy a cuerda pa rato jeje.Saludos
  7. #17
    Cuenta inhabilitada
    Alicante
    No eran 72 grados el maximo aconsejable par sandy ?
  8. #18
    Cita Iniciado por Altamis Ver mensaje
    aun asi 42º c esta muy bien....hasta los setenta y tantos de maximo....
    por cierto sabeis las caracteristicas del ventilador de stok???rpm?caudal?etcc...??
    mas adelante unas capturas de la bios estaria bien...jejeje
    salu2,que te espera una larga tarde..jejeje
  9. #19
    Cita Iniciado por xabierr78 Ver mensaje
    creo que si,oido cocina..
  10. #20
    Palma de Mallorca
    Los 72 son el Tcase, igual que los Nehalem. La temperatura de corte es en realidad de unos 95-100º y se suele tomar 80º de máximo por precaución
