Bueno despueés de comentar los pasos generales para el particionado, instalación y configuración del sistema operativo voy a pasar a explicar los pasos para recuperar el estado original del disco (y recuperar así la velocidad con la que vino de fábrica), y la actualización del firmware de los dicos OCZ basados en controladora Sandforce, como es el caso del mío (Vertex 2).
RECUPERAR EL ESTADO ORIGINAL DEL DISPOSITIVO
Esta guía es de los foros de OCZ, la voy a traducir a español y ponerla aquí para tener todo en un mismo post.
Vamos a asegurarnos de que tenemos en la BIOS el disco en modo AHCI. Y que tenemos conectado el disco antes de arrancar el pc.
En primer lugar descargaremos la distribución Partition Magic y o bien lo quemaremos en un CD, o bien haremos un Live-USB (por ejemplo con unetbootin).
Nos aseguraremos que en la BIOS arranquemos a través de CD o de USB.
Una vez arrancado Partition Magic, abriremos el programa Erase Disk. (System tools -> Erase disk)
Seleccionaremos Internal: Secure Erase command writes zeros to entire data area y continuamos
Seleccionamos el disco a "resetear" y pulsamos OK
Nos saldrá una ventana pidiendo un password, y deberá aparecer escrito NULL. Dejad NULL como password y pulsad ok.
Después pulsad YES. Saldrá una cajita diciendo que se ha ejecutado que sólo durará unos segundos.
Y listo ya tenemos el disco como nos vino de fábrica (un formateo no es suficiente para conseguir esto).
Importante: si cuando vais a hacer el Erase os dice que no puede porque el disco esta en modo Frozen. No apagueis el Pc, dejad el live cd corriendo. Abrid la caja y desconectad el cable de alimentación del SSD durante 1 minuto, volvedlo a conectar y repetid los pasos de arriba.
COMO ACTUALIZAR EL FIRMWARE EN DISCOS CON CONTROLADORA SANDFORCE SF-1200
Para actualizar el firmware necesitamos que el sistema operativo no esté en el SSD, así que o bien tendremos otro disco con un sistema Linux, o ya que este no suele ser el caso cuando tenemos SSD, que por eso ha costao lo suyo, lo haremos desde un LiveCd o LiveUSB de una distribución Linux de 32 bits que nos permita tener conexion a internet (obligatorio y si es por cable mejor).
Una vez arrancada la distribución descargaremos la utilidad necesaria para esta tarea:
Versión zip
Version tar
Una vez extraído el contenido y dados permisos de ejecución pasaremos a actualizar los discos.
Haciendolo todo en consola serían estos pasos:
y se encargará de descargar y actualizar el firmware de todos los SSDs que tengamos a la última versión.Código:wget http://www.ocztechnologyforum.com/staff/tony/OCZ_SF_updates/fwupd_beta1.zip unzip fwupd_beta1.zip sudo chmod +x fwupd sudo ./fwupd /dev/sd?
CUTRE VIDEO
Os adjunto el enlace a un cutre-video que hice con el móvil grabando el arranque del sistema. Es una mierda ya que tengo que estar sujetando con una mano y parece que tengo parkinson porque tengo que estar levantando la cabeza para ver donde doy y moviendo ahi el raton, pero bueno os podeis hacer una ideilla del rendimiento.
http://www.youtube.com/watch?v=ElgZ8SoJUs0
