Pues si no hay nada que hacer extra, es el W7 con SP1 + Linx con las nuevas instrucciones. Dime los gigaflofs que me deberia dar(aunque falta afinar el voltaje). Porque la prueba era solo para comprobar si las temperaturas se habían estabilizado... Voy a probar con 5.0 ghz y Ht OFF a ver cuantos gigaflops da el asunto. ¿Voltajes recomendados para 5.0 ghz?
Un saludo
Buenísima guia Tocinillo, tan sólo una tontería de apunte:
se supone que el Multiplicador máximo aplicable es 57 (a ver quién es el loco que lo lleva a 5700MHz).
"si ni la refrigeración ni la alimentación no falla, podemos llegar hasta los 5,7 GHz jugando con el multiplicador, de hecho ahí está la clave: mientras los procesadores normales, siempre con chipset P67, permiten cambiar el multiplicador y subirlo 4 puntos o bins más, los procesadores K tienen un límite mucho más alto, con un multiplicador de hasta x57, contando que la frecuencia base es de 100 MHz por ello vemos la cifra de 5,7 GHz como máximo." Artículo de Noticias 3D.
Gracias.
Edito: Monchito110, te añado a la lista de batch del foro http://foro.noticias3d.com/vbulletin...postcount=3239
Última edición por nitr0; 02/02/2011 a las 07:12
AMD Athlon 64 Processor 3200+ @ 1.5GHz (a más me explota)/ 1 GB RAM / NVIDIA FX5500 / Windows XP SP2
Pasatiempo favorito: Noticias-Hardware.
Bueno pues ya me llego mi chiquitín (2500 sin k)
Después de mucho trasteo al montarlo y probar que el tiphon del core 2 no valía pues meti el disipa de serie con lo testando la cpu vi que con 2 cores a 100% la temperatura se disparaba así que no me quedo más remedio que volver a desmontarlo para hacer un apaño y “adptar el tiphon” al 1155
Bueno una vez hecho esto entro en la bios y le doy a la opción de asus de hacer overclock automático
Y me encuentro con unos valores que en principio son buenos pero la memoria me la pone a 1600 y cuando apago y vuelvo a encender el led de memoria se queda encendido y hay que reiniciar
Bueno bajando la memoria a los 1300 ya no de error (no entiendo como en un primer momento el autoverclock lo detecta bien y después al apagar y volver a encender ya no pero bueno)
El caso es que quería pasaros este pantallazo pasando prime para que me digáis que tal lo veis y si hay algo que se escape de lo normal o corra riesgo vcio con respecto al voltaje de las memorias y demás voltajes temperaturas y demás
http://img607.imageshack.us/img607/9392/pruebay.jpg
Gracias
Pd: el cpu z me lo detecta como 2500k pero es un 2500 sin k
Antec GX200<>Seasonic S12 650W<>MSI B450-A pro MAX<>Ryzen 3600@Peque offset<>Antec A400 RGB
ASRock RX7800XT<>2x16Gb Corsair 3000@3533 17-20-19-40 2t@1.376v<>RC500 500GB+MX500 1TB+WD y SB 2x4TB
Samsung UE32F5000<>Logitech K120+G5+G430<>Volar HD Pro<>Creative X-Fi Titanium+DTT2200<>Sennheiser HD 599
Perfecto, acabo de actualizar la guía con todo lo que me habeís dicho, además de un apartado dedicado al Clear CMOS :P
Lo de que te da error quizá es porque te haga falta hacer un clear cmos (lo acabo de agregar a la guía, al final de todo), que a veces soluciona muchos problemas de esos...
Sobre tu overclock, de momento lo tienes perfecto: buen voltaje y buenas temperaturas.
Última edición por Tocinillo; 02/02/2011 a las 09:53
Leonard Cohen
Muy buena guía Tocinillo. Aunque yo aun sigo teniendo dudas con lo del VID. El concepto que siempre hemos tenido de VID es efectivamente el voltaje de serie con el que te vienen los micros.
Pero en los Sandy no estoy seguro que esto se cumpla, al menos teniendo en cuenta el valor que ofrece el coretemp. Os pongo como ejemplo mi caso, en el que a mi me aparece que el VID es variable, es decir, que si lo tengo en stpck, cuando lo estreso me aparece un VID en full, que con el LLC activado no deberia distar mucho del Vcore. Sin embargo si le hago OC a 4ghz me aparece otro valor de VID en full, y a 4,5 lo mismo. Y todo ello con un valor de offset fijo. ¿Os pasa a vosotros esto?
Ya estaba puesto, en Turbo mode (by all cores), en la plantilla de la configuración de "base". También aparece explicado antes, cuando explico lo del multiplicador.
Sí, efectivamente, a mí me pasa lo mismo. Así que no se exactamente como explicar el funcionamiento del VID en los Sandy...¿alguien se anima? :P
Bueno XDD, se acabo el trasteo de momento XD, conseguí los 4800 HT ON. El voltaje es 1.35-1.36 (Oscilando por ahi con el Offset a +0.050 y el LLC en High). Las temps andan por los 66 grados el core más caliente.
Ya me direis que tal os parece ese voltaje, ¿Creeis que deberían de bajar ese voltaje para 24/7?. Es que como dicen que lo maximo permitido por Intel es 1.35. De todas formas, ando con los ahorro de energia activados, osea que cuando ando navegando o haciendo cualquier cosa que no sea jugar ya sabeis que el voltaje y frecuencias baja, por supuesto no juego muchas horas al dia (Joder que gran invento eso del Intel step y el c1 support, sobre todo cuando tienes el micro overclockeado).
Bueno, espero vuestras opiniones a ver que os parece mi nuevo Overclock.
Un saludo!
Tienes exactamente los mismos parámetros que yo, también para 4,8 HT ON.
Ese voltaje y temperaturas son completamente seguras para 24/7, vamos yo lo voy a dejar igual, ya que para 5 me pide mucho (1.42-1.43).
Un saludo!
