Página 443 de 445 PrimerPrimer ... 343393433439440441442443444445 ÚltimoÚltimo
Resultados 4,421 al 4,430 de 4447
Tema: [Guía] Como hacer overclock a un Core i5/i7 (S1155) Sandy Bridge
  1. #4421
    Torrevieja
    Predeterminado Re: [Guía] Como hacer overclock a un Core i5/i7 (S1155) Sandy Bridge
    Cita Iniciado por dave338 Ver mensaje
    Buenas a todos. Vuelvo por estos lares tras varios años con mi 2500k.
    Me pillé un 2600k para dar el salto a un 8 hilos con poca pasta, la verdad, que para el uso que le doy me sobra y paso de cambiar plataforma entera.
    El caso es que estoy tratando de afinarlo, también me he puesto RL y quiero darle cera, jejeje
    Me encuentro que con 4,6 no me arranca en frio, se me congela en la pantalla de carga de Windows. Tras varios intentos o esperar un poco en la bios o algo arranca y es bastante estable o del todo estable. Ayer probé con 1,355 y falló un core en el prime a los 45 minutos, lo que es ya bastante estable, ahora estoy dándole con 1,36v a ver si aguanta ya un buen rato, pero de momento no me quito de encima lo de la congelación en frio y claro es un coñazo. Tampoco quiero darle un vcore excesivo, si veo que no hay manera lo dejo a 4,5 y fuera, pero bueno me hacía gracia buscarle un poco más las cosquillas.
    El caso es que leyendo he probado la opción de internal PLL overvoltage que parecía que podía ser la solución a mi problema y cuando lo activo, directamente no arranca el PC, ni postea... se queda pantalla en negro unos cuantos segundos y se apaga sin llegar a salir nada en pantalla. Al 3 o 4 intento arranca en modo seguro (valores por defecto) y me he quedado bastante roto....
    Alguna idea más a probar???
    Salu2
    yo tengo un 2600k con una asrock z77 extreme4 sera muy parecido, te comento
    Advance turbo y load optimiced cpu oc en disable ambos
    cpu ratio en all core y el multiplicador a 45
    bloque a 100
    spread spectrum en disable
    Intel Speed Tec Enable
    intel turbo boost enable
    internal pll over enable
    long duration power 500
    short duration power 500
    primary plane current 500
    secondary plane current 500
    gt overclocking suport disable
    voltage
    en esto te recomendaria que buscaras primero con voltaje fijo, pero te pongo una base que deberia ser mas o menos estable
    cpu voltage offset -0,020
    cpu Load Line calib. level 2
    el resto en teoria podrias dejarlos en auto
    luego en cpu config
    HT activado
    active processor codes all
    C1E activado
    los otros estados de ahorro desactivados
    f10 y a ver que pasa
    saludos
    Leonard Cohen
  2. #4422
    El Prat
    EL c3 y c6 los tenía activados (pensaba que no, porque con el 2500k me hacía congelaciones en Windows, pero con el 2600 no me había pasado la verdad... Los he quitado.
    El resto bueno los power limit los tengo a 250 (que ya tiene de sobras, jeje) y el offset ahora mismo lo tengo a +30 y el LLC en level 3
    El internal PLL si lo activo, como ya dije, no me postea el equipo, se queda pantalla en negro. EL problema no era de estabilidad, el prime me lo pasa un par de horas cuando llego a Windows bien, el problema es que en frio los primeros 2 o 3 reseteos no llega a Windows... luego se estabiliza.. es como si necesitara unos minutos para "calentar" y entonces ya es estable..
    A ver ahora que le he quitado lo del C3 y C6 si mejora o sigue igual. Más voltaje no parece hacer efecto, he probado hasta 1,39 y hacía lo mismo, cuando con 1,36 es estable en prime. Sinó probaré a ver si tengo algún estado más por desactivar, y sino pues tendré que bajarlo a 4,5ghz...
    Salu2
    ASUS TUF X570-PLUS (Wifi) + R5 3600 @ 4,2Ghz - 1,32v [EK Supremacy EVO]
    16GB G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C18 @ 3800 16-19-16-20-34-54-540-1T GD-off - 1,365v - Hynix CJR "C-Die"
    SSD Nvme: ADATA SX8200PRO 256GB + Crucial P1 1TB + HDD: 2 x WD Enterprise 2TB
    MSI RTX 3060Ti GamingX Trio @ 2070/8000 - 1,018v
    Custom Loop CPU [EK XRES SPC Classic + Corsair XR5 240]
  3. #4423
    Torrevieja
    Salu2
    mete level 2 en LLC y +0,010, para esos overclocks cuanto menos margen exista entre los voltajes en carga mejor, yo tras mi experiencia con el 2600k desde que salio a la venta, y una placa Asus deluxe y esta asrock al final me quedó claro que a partir de 4.4 el LLC lo subo al 2, tengo 3 perfiles 4.5, 4.6 y 4.7, los 3 estables como una roca, todos con los valores que te comenté a 500, el LLC en 2, -0,025 para 4.5, +0,010 para 4.6 y +0,030 para 4.7,....perdona, creo que te puse +0,020 en el post aneterior, y es en negativo,....ademas que tras ver muchos usos, incluido juegos, con una sola grafica, la diferencia de tenerlo a 4.5 a tenerlo a 4.8 era casi inapreciable, asi que para tenerlo con un voltaje mas contenido lo tengo actualmente a 4.5 con las memorias oceadas a 2133,....con una sola gpu, no te vuelvas loco, dejalo a 4.5 y a correr, ya es un cañon
    saludos
    Última edición por Pistons; 07/03/2017 a las 20:57
    Leonard Cohen
  4. #4424
    El Prat
    Buenas pistons.
    Si al final lo que estoy es buscando el límite que me permite para valorar, pero ya veo que no voy a poder ir mucho más allá... a 4,6 con 1,37v ya estoy en unos 73º en prime con la RL y todo...
    Lo curioso es que he vuelto a probar lo del PLL overvoltage y esta vez si que me ha funcionado, supongo que habrá sido por desactivar los c3 c6 y c package en la BIOS, debe ser incompatible. Ahora he dejado solo el C1E activado.
    A 4,5 en principio me era estable perfectamente con todo activado y a 1,32-1,33v (tengo que afinarlo, pero por ahí..) y sin pll over, así que por 100 MHz seguramente lo dejaré así... aunque me hubiera hecho gracía poder meterlo a 4,8ghz o algo así la verdad... pero es lo que dices, realmente da igual, incluso a 4,4 que es como lo tenía hasta hace poco, pero bueno ya se sabe que siempre queremos un poquito más y buscar los límites.... pero bueno muchos cambios y desactivar cosas por solo 100mhz, como dices no vale la pena... ni por 200
    salu2
  5. #4425
    El Prat
    mete level 2 en LLC y +0,010, para esos overclocks cuanto menos margen exista entre los voltajes en carga mejor, yo tras mi experiencia con el 2600k desde que salio a la venta, y una placa Asus deluxe y esta asrock al final me quedó claro que a partir de 4.4 el LLC lo subo al 2, tengo 3 perfiles 4.5, 4.6 y 4.7, los 3 estables como una roca, todos con los valores que te comenté a 500, el LLC en 2, -0,025 para 4.5, +0,010 para 4.6 y +0,030 para 4.7,....perdona, creo que te puse +0,020 en el post aneterior, y es en negativo,....ademas que tras ver muchos usos, incluido juegos, con una sola grafica, la diferencia de tenerlo a 4.5 a tenerlo a 4.8 era casi inapreciable, asi que para tenerlo con un voltaje mas contenido lo tengo actualmente a 4.5 con las memorias oceadas a 2133,....con una sola gpu, no te vuelvas loco, dejalo a 4.5 y a correr, ya es un cañón
    Actualizo situación.
    Hoy llego de trabajar, enciendo el PC y otra vez ni siquiera posteaba, bucle de encender y apagar cada 5-10 segundos hasta que le he dado al clear cmos trasero de la placa. Total que he vuelto a desactivar, definitivamente, el internal PLL overvoltage, ya que algo hay en mi sistema que no le gusta un pelo.
    He cargado la config de 4,4 que tenía guardada, aunque tenía un poco de voltaje extra en el micro y ahora estoy pasando un poco de prime a 4,5 con 1,33v en full (offset -0,20 LLC 3 ) a ver que tal. Lo que si he hecho es desactivar el C3 y C6 por si las moscas.
    Lo que he aprovechado es para medir los consumos, que de la última vez que lo hice he cambiado algunas cosas (he pasado a RL, el 2500k por un 2600k y la R9 270x por una 380x... y 8GB más de ram)..... Pues no veas la sorpresa cuando le he metido prime+furmark xDDDD 525W que me ha marcado el cacharrete del enchufe... 150 más que lo último que recuerdo, que fueron unos 375W.. nada mal no...
    HE de decir que mi equipo en reposo tiene un consumo bastante alto, 115W, porque lo tengo con 4 cátodos (antes eran 2 solo), 5 ventiladores, 2 discos mecánicos y 1 ssd... ah y la bomba de agua. Y que la fuente es una Corsair HX520 que funciona perfecta con sus 6-7 años a espaldas, pero que tiene una eficiencia del 75-80%, lo que hace que a plena carga tenga 100W más de consumo de pared por la patilla.. .este año creo que tocará renovar fuente.
    Con la CPU en full (prime), me pasa de los 112-115 de reposo a 267W... y cuando meto la gráfica sube a unos 520W, lo que significa que donde antes si no recuerdo mal con el 2500k tenía unos 220-230 a full y la gráfica me comía 140-150W, esta me está comiendo 100W más.. Total que los 520W si hago cuentas quiere decir que el equipo de la fuente está chupando unos 400W al 100% en test sintético claro (en 3dmark por ejemplo no lo he visto pasar de 380 de pared, lo que son unos 300W reales.
    salu2
    EDITO: bueno al final pasé 2 horas de prime con éxito a 4,6ghz 1,35v sin c3/c6 y esta mañana he probado el arranque en frío y ha cargado Windows bien. A ver si sigue así esta tarde xDDD
    EDIT2: pues mierda pa mi!! xDD 2 días después, arranque en frío y se me vuelve a quedar colgado 2 veces entrando a Windows (con el consiguiente paso a modo verificación del RAID1 de discos que tengo y varias horas de escuchar rascar los discos y lentitud por culpa del chequeo). Total, que bajo a 4,5 y que le den, así se queda.
    salu2
    Última edición por dave338; 11/03/2017 a las 10:40
  6. #4426
    Torrevieja
    salu2
    salu2
    intentalo con los settings que te puse, para 4.5 hacia arrbia con LLC 2 y algo mas de agresividad en esos 500 va mejor,....no hay problema con eso, con esa configuracion llevo desde que lo compre y no he tenido problemas nunca....
    saludos
    Leonard Cohen
  7. #4427
    El Prat
    Buenas pistons.
    A 4,5 con 1,33 es estable totalmente, ayer estuve jugando como 2 horas y pico al ROTTR y perfecto, y el prime me lo pasa al menos 2 horas (ya paso de probar 10-12 horas como años atrás), y parece que de momento arranca bien.
    Lo del power limit he leído que si le pones 10000 te pone "max", tengo que metérselo aunque hasta hace poco lo tenía siempre en 200, ha sido ahora que lo he subido a 250 por si acaso, pero bueno probaré eso del max y fuera.
    El tema no es que no sea estable el equipo. El equipo en Windows es estable perfectamente y le paso el prime y todo, el problema es que luego cuando se "enfría", no arranca bien a veces, es muy raro... pero con el poco tiempo que tengo y tal de momento lo voy a dejar en 4,5 unos días para asegurar que no aparece ningún problema raro con los días, y luego si me animo ya volveré a probar, pero vamos por temperaturas y tal tampoco voy a poder darle mucho más... aunque resolviera lo del arranque en frío como mucho podría subirlo a 4,7 y para 200mhz no me vale la pena tanto esfuerzo.. a 4,5 ya es un tiro.
    salu2
  8. #4428
    El Prat
    Buenas de nuevo.
    EL otro día se me giró el contador, ya conformado por los 4,5ghz de mi 2600k, y me pillé un pack de 3770k con placa Z77 y memorias. Total que me lo pillé, pero memorias me he quedado las mías (aunque son 4x4 en lugar de 2x8) porque me gustan con sus leds y tal, pero el 3770k me da la sensación de que ha salido bastante bueno... estoy "primeando" a 4,5ghz con 1,16v a ver si es estable.
    De momento a 4,4ghz con 1,13 lo era del todo o bastante (probado media hora solo).
    La temperatura ya empieza a subir, aunque tampoco mucho más que el 2600k, 3 o 4 grados más como mucho, estoy a 67º el core más alto ahora mismo, supongo que subirá 2-3 más cuando se vaya calentando el agua. Eso si el 2600k a la misma velocidad se tragaba ya 1,33v y este estoy flipando del voltaje bajo que se gasta...me esperaba necesitar ya 1,22-1,25 para esta velocidad al menos.
    Todo y así supongo que le daré un poco más y cuando vea que ya se acerca a los 80º según lo que vea o lo intento destapar o echo el freno, pero no me parecen malas temperaturas de momento.
    Cual es el voltaje recomendado para los ivy??
    salu2
  9. #4429
    Si no recuerdo mal, el maximo era 1,40v de vcore, asi como 75° maximo en los core.
    No obstante, no me hagas mucho caso, que hablo.de memoria desde mi antigua placa Z177 y a llovido bastante desde entonces.
    Suerte y salu2
  10. #4430
    El Prat
    Bueno había sido demasiado optimista, con 1,6 me han petado 3 o 4 cores a los 15 minutos
    Le estoy tirando a 1,19v, porque como tengo intención de subir algo más ya estaré a tiempo de bajarle xDD
    Yo con mis estimaciones habituales, se que al menos hasta un 10% más no hay problema, que son 1,27 en mi caso. Eso si, a 1,19 ya la temperatura creo que se me va a poner en 75 cuando lleve un rato.... acabaré descorchándolo, jejeje aunque bueno estos micros realmente por temperatura hasta 80 incluso algo más no tienen ningún problema en funcionar, el 2600k a 4,4 por aire con el prime se me ponía a 82-83º el core más alto, luego jugando no pasaba de 70 en los peores casos. Por agua a 4,5 eran 72-73 de máxima con prime y jugando no lo he visto pasar de 60º
    Este tampoco dista mucho, si son 2º más... de momento voy a ver hasta donde llega sin tocarle el IHS, que tampoco lo veo tan mal la verdad, me esperaba un espectáculo de temperatura a partir de 4,2-4,3...
    salu2
    EDIT: Bueno al final la sesión termino en 4,6ghz con 1,22v y temperatura de 77-78 el core más alto (le pasé 1 hora de prime). Como dato curioso, estaba usando la pasta que venía con el bloque, una Thermal Grizzly, que había leído que era bastante buena, y tras cambiarla por la MX-4 me bajó 2 grados la temperatura (con la otra se ponía a 80º), no se si por que la grizzli es mucho más espesa y cuesta aplicar bien (aunque usé la táctica típica de la X de pasta y al sacar el bloque estaba bien extendida aparentemente.
    Ahora estoy en un punto que o lo destapo (lo cual me produce bastante respeto, la verdad), o me quedo en 4,6ghz (que no está nada mal, por otra parte)
    salu2
    EDIT2: Ayer lo destapé, y con MX4 tanto dentro como fuera la mejora ha sido solo de 3-4º la verdad esperaba más mejoría... con esa ganancia no hago nada xDD Tengo que probar con ceramique y/o comprar una pasta nueva (la NT-H1 o una collaboratory), que he leído que la MX4 para aplicar en die directamente no va bien.
    salu2
    Última edición por dave338; 05/04/2017 a las 07:27
