Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Sugerencia para los foreros que expongan problemas de equipos en esta sección
    Granada (España)
    Predeterminado Sugerencia para los foreros que expongan problemas de equipos en esta sección
    La sección ¿Qué me pasa doctor? está dedicada única y exclusivamente a detectar y resolver las averías de nuestros equipos, sin embargo sirve de poco que las soluciones estés "desperdigadas" por el hilo en cuestión; por lo que la Comunidad del Foro de Noticias3D os agradecería que cuando expongáis un problema si se soluciona poner dicha solución en el primer post del hilo (Donde exponéis el problema) e incluso las posibles soluciones que se han propuesto aunque no hayan servido, ya que esto sirve para que:
    1. Problema y solución puedan encontrarse al principio del hilo.
    2. Alguien que tenga un problema similar no tenga que leerse el hilo completo sobre todo si este tiene muchas páginas.
    * Un Saludo . Esto sólo es una opinión nada más.
    * Revisa la Sección Normas - FAQ tiene información de interés para los usuarios del foro en especial Las Normas del Foro.
    * Busca antes de preguntar algo, puedes usar el buscador del Foro de Noticias3D u otro buscador como por ejemplo Google. Muchas preguntas tienen su respuesta si se saben realizar.
    Predeterminado Re: Sugerencia para los foreros que expongan problemas de equipos en esta sección
    Amplío esta sugerencia, indicando unas pautas concretas y a ver si conseguimos que con el tiempo se vuelva una costumbre habitual cumplirlas.
    Estas pautas mejorarán la usabilidad de esta sección facilitando la búsqueda de soluciones ya expuestas y también para distinguir qué hilos requieren colaboración y cuáles no
    Al hallar la solución de un problema planteado, se recomienda editar el mensaje inicial para incluir dos cambios:
    1. En el título del hilo añadimos al final del enunciado el texto: "[SOLUCIONADO]" para que se sepa que dicho hilo ya contiene una (o varias) soluciones.
    2. En el cuerpo del mensaje, al final añadimos la cita (quote) del mensaje donde se encuentra la solución del problema para que de este modo no sea necesario navegar por todo el hilo buscando la/s solucion/es. Se recomienda introducir el texto citado dentro de una tabla de 1x1, con bordes y alineado en el centro., quedando así más destacado.
      Para hacer esto basta con seleccionar la cita, pulsar el botón "tabla" en los botones de formato de arriba (hay que estar en el editor avanzado) y establecer los parámetros recomendados. No es obligatorio, si alguien no sabe hacer una tabla no pasa nada, basta con que incluya la cita de la solución.
      Ejemplo:
      Mi Pc no funciona, ¿que hago?
      Solución:
      Cita Iniciado por Kabuto
      Dale 4 martillazos, véndelo al chatarrero y compra uno nuevo
    • Ryzen 7 5800X3D
    • MSI RTX 5080 Gaming Trio
