He desarmado el pc quitando la parte superior, inferior, frontal, parte trasera y tapas, quedando esto:
En la parte superior pondré un radiador triple. Los 3 ventiladores irán por fuera y como podemos ver en esta foto la caja dispone de 2 asas:
También tiene 2 rejillas para, obviamente, 2 ventiladores como podemos apreciar en la siguiente foto:
Como solución empezaremos por quitar las asas. Están sujetas con remaches por lo que utilizando un taladro y una broca de 4mm podremos romper dichos remaches quedando así:
Una vez quitadas las asas pasamos a buscar una solución para adaptar un tercer ventilador, la mia fué agujerear el techo simulando una rejilla ya que haciendo un hueco podría hacer la estructura más frágil cosa que queria evitar. Primero marcamos la zona:
Despues de marcar y taladrar el resultado es este:
Para evitar vibraciones en la caja pondre algo de esponja:
Otra vista:
Resultado:
Vista Diagonal:
Vista Frontal:
La parte inferior donde estará la PSU irá cubierta por una tapa, tras medir y cortar tenemos esto:
Primero probamos a ver que tal encaja:
Otra vista de las esquinas, todo encaja perfectamente:
Despues de la tapa inferior me he puesto a hacer una tapa lateral ya que la corta tapa de la caja no me dejaba posicionar el depósito al no tener espacio, además quedarán camuflados los cables dando un muy buen aspecto.
Una vez cortada la chapa ponemos los soportes del depósito:
También se han hecho los agujeros para poder fijarla a la caja:
He montado el bloque EK de la CPU:
Paso a montar el bloque de la GPU:
Este es el bloque de EK para la 4890:
Así queda puesto:
Una de mis 4890 sin el bloque y la otra con él puesto:
Ahora haremos los agujeros de la bahía superior donde irá una tapa:
Pasamos a hacer las pestañas para la bahía superior:
Así quedan puestas con remaches:
Una vista de como quedan puestos los bloques de la CPU y GPU de EKWB y las pestañas:
Pasamos a montar la bomba D5 con el top HF, al querer poner la tapa por encima he tenido que hacer un soporte artesanal de 1,5cm de altura para que pueda poner el racor, también tiene esponja para evitar vibraciones en la caja:
Recordais la tapa inferior, pues toca meterle mano. Lo primero es marcarla para poder hacer los agujeros que dan acceso al racor de la bomba y de la GPU:
Tras trazar las medidas para los agujeros el resultado es este:
Una vista de la prueba del depósito y las pestañas puestas en la bahía de CDs con remaches:
Aqui otra vista con la tapa puesta para probar el racor de la bomba:
He hecho una tapa para la bahía de los CDs, es hora de hacer los agujeros por los cuales pasarán los tubos de la CPU y depósito al radiador. Primero medimos y marcamos las zonas:
Despues de marcar, trazamos con un clavo el borde para que no se nos vaya la broca de sitio y acto seguido taladrar como podemos ver en la parte derecha de la imagen:
Despues lijamos un poco y nos queda así:
Usaremos unos anillos de goma para no dañar el tubo como estos:
Una vez puestos acabamos con la tapa:
La tapa puesta provisionalmente:
Una vista por dentro de la tapa:
Con un tubo puesto para ver como queda:
Con el tubo de la bomba y radiador:
Tubo de la GPU vista superior:
Tubo de la GPU desde dentro de la tapa:
Una vista general de como queda la RL:
Otra vista:
Más vistas:
Le he hecho a la tapa una pequeña apertura para poder meter los cables de de los HDDs y frontal del Pc y también otro agujero donde irá el tubo de vaciado del circuito:
Así queda con la tapa puesta y todo conectado:
Vista de la llave que esta debajo de la tapa:
He cortado el panel superior para que encaje con los 3 ventiladores, esto lo he hecho delante y detrás porque me chocaba con los dos:
Luego les tocaba a los discos duros, los he puesto con velcro:
Vista de la tapa inferior con los discos dentro:
Color Test:
Una plancha de aluminio de 1mm color blanco:
Vista de frente:
Cortada:
Desmontado de nuevo (19/02/2013)
Rejas con el nick superior, trasera y frontal
Trasera y frontal
Mejora de la tapa de la bahia con racores pasaparedes
Creación de logo incrustado en la tapa inferior EK
Logo EK
Logo EK más racores pasaparedes
Test montaje
Fuente de alimentacion nueva, XFX 750 80+
Mano de pintura negro mate a las tapas
Tapon con led azul para el deposito
Prueba liquido
Vista exterior
Frontal lcd color tactil
Ventana
Micro
Depo
Vista interior
Vista general + rejilla
Otra vista
salu2!
Hora de refrigerar las RAMs:
Disipador:
El llenado:
Estado actual:
