Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 46
Tema: ¿Qué opináis de esta regleta para mi PC?
  1. #11
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado Re: ¿Qué opináis de esta regleta para mi PC?
    Cita Iniciado por #debug96 Ver mensaje
    Para el PC que tienes en la firma, si, te servira, ahora bien, en el momento que le metas SLI, puedes tener problemas con ese SAI.
    Cita Iniciado por BentoKing Ver mensaje
    Eso.. ya que recomiendas un SAIS... di cual que a mi también me interesa.
    Sigo el hilo.
    Ufff, es que recomendar SAI´s según el PC, prefiero no recomendar, porque sino, me tachan de que recomiendo SAI´s muy caros.
  2. #12
    Cita Iniciado por Jordi M.C Ver mensaje
    SLi no creo que meta en mucho, a no ser de que encuentre una 470GTX con bloque de RL y backplate por menos de 150€ xD. Y ninguna otra mejora al sistema:
    - Iba a pillar unas 8GB de RAM que me vendían por 50€, pero, nunca he agotado estas 4GB y no me hacen falta por ahora.
    - Para almacenamiento tengo unas 3TB en el PC. Disco de arranque, el SSD.
    - La fuente me sobra por todas partes xD.
    - El procesador, a no ser de que Ivy se plante en 5,5GHz el solito, no creo que lo cambie tampoco.
    - La placa, pues pásate por los posts y cuenta en cuantos la he recomendado xD.
    - Sonido, contentísimo con la Auzen esta con drivers PAX.
    - Refrigeración, ni de coña con RL.
    Rig: i5-2500k @ 4,8GHz +0.105v LLC-3 - SLi 2x EVGA GTX470 @ 900/2000/1.188v @ U2311h -16GB RAM - P67 Extreme4 - m4 128GB - 2x 1TB HD103SI - 6Gv2 + Xai - Blu-ray Combo CH10 - Bravura @ BMFv6.3
    LCS: EKWB SupremeHF Nickel - 2x FC470GTX Nickel w/ Backplate - HWLabs Black Ice GTX360 Extreme 20fpi + 3x Sanyo-Denki San Ace 9SGS1212G101 - XSPC D5 Dual Bay - Primochill White + Phobya 1/2" ID - H2O+Ag - 800D + HX850 - Rheobus PWM DIY con timer 556
  3. #13
    Tenerife
    Es una gran marca pero....de lo de antes a esto haz ido de polo a polo
    Mira algún MG que 750 o 1000Va que es mas que suficiente y son muy fiables.
    http://www.acuista.com/es_es/x/8134-...sr-1000-66778/
    saludos
    Última edición por OCEANO; 08/08/2011 a las 15:02
    I5 7500, Gigabyte B250-HD3P, 2x8GB 2400 Mhz, Gigabyte 960 4Gb, HP ZR24w S-IPS, Seasonic M12 600W,
    Antec P180B, Crucial M4 128 Gb+8 Tb,
    Asus Xonar DX/XD, 2.0 PreSound Eris E3.5 , Audio-Technica m50x .
    Para Kodi, navegar y algún juego casual me sobra...
  4. #14
    Cuenta inhabilitada
    Cita Iniciado por OCEANO Ver mensaje
    saludos
    No, no y no, ese EATON que es de 1000 VA, son de 600W, a esto, restale un 40% para no sobrepasar el 60% critico con el PFC Activo y tienes que cuando el PC consuma mas de 360W, cuando tenga un corte de luz, aunque sea de 1 segundo, se le apagara o reiniciara de golpe el PC.
    Ya ni contemos el de 750, que son 450W, a esto quítale el 40% y te queda que cuando pases de 270W, en un corte de luz, aunque sea de 1 segundo, se le apagará o reiniciara de golpe.
    Para sai´s que no son de onda sinosoidal, tienes que calcular que nunca sobrepases el 60% del SAI.
    Tenerife
    Yo tengo el MG Ellipse de 750Va para el equipo de firma y e dejado el de 1000Va (antes del pc) para algunos equipos: ampli, Kaiboer, Br, etc.
    Este de 750 tiene ya un par de años así que la batería ya no esta ni al 100%. Tengo, desde hace algún tiempo, algunos problemas con el diferencial en mi casa y algunos otros "ET" que están dando por saco a mi instalación eléctrica... y cortes muchos cada semana...y me aguanta tanto en reposo como en full con juegos al menos para apagar el equipo mientras se restaura la electricidad ( yo no lo uso para jugar en modo bateria) o programar un apagado seguro en caso de no estar yo (suele ser en ide con gestores de descarga, etc y el consumo muy poco)
    Con el tema de los W y A reales por aquí se sigue pensando que que son muchos mas de los que son en realidad.
    Claro que un Sai de 300€ o 500€ y de 1500 o 2000Va es mejor pero para el 99% de los usuarios que pueblan por aquí no creo que sea necesario salvo que se lleve la paranoia-exigencia a estadio altos ...tampoco la calidad de las instalaciones que tenemos en España es tan mala como para justificar para usos no profecionels tal inversion.
    saludos
    Última edición por OCEANO; 08/08/2011 a las 22:12
  6. #16
    Una pregunta Jordi, el trasto este, el BR1500GI. ¿Cómo de grande es?
    No encuentro un tamaño en la web de APC.
    Y otra cosa, en la garantía de APC pone que solo cubre si no hay nada entre el SAI y el PC que no sea de APC. ¿Esto incluye el extensor C13-C14 o no?
  7. #17
    Torrevieja
    y algo asi?,...
    http://www.pccomponentes.com/eaton_m...1500_usbs.html
    http://www.pccomponentes.com/riello_...0va_id160.html
    este?
    http://www.pccomponentes.com/apc_pow...1500_230v.html
    saludos
    Leonard Cohen
  8. #18
    Altura máxima 302.00 mm
    Anchura máxima 112.00 mm
    Profundidad máxima 382.00 mm
    Peso neto 12.70 KG
    Peso de envío 14.30 KG
    Altura de Envío 387.00 mm
    Anchura de Envío 238.00 mm
    Profundidad de envío 488.00 mm
    Color Negro
    Códigos SCC 1073130426874 8
    Por qué en APC no está D8.
  9. #19
    Master Avatar de Tio la vara
    Electromigrando por ahi
    Que exagerados sois, el chaval pidió una regleta no un SAI, si le acabáis aconsejando se acabará pillando un grupo electrógeno el pobre chaval!
    Que se joda un componente por cortes de luz son posibilidades muy remotas, dado que tienen que estar preparados para ello, y si hablamos de SSD es casi imposible!
    Encima esos sais son de 1600 voltiamperios, una burradísima!
    CPU: AMD Ryzen 7 3700X 3,6 GHz PlaBa: Crosshair 6 Hero GPU: Nvidia GTX 1060 6 GB; RAM: DDR4 Corsair LPX 32 GB @3733 CL16-19-19-18-36; SSD: Samsung EVO 850 240 GB; HDD: Western Digital Caviar Green 2 TB 5400; Monitor: BenQ BL2711U 27" IPS LED; SO: Windows 10 Pro 64 bits Disipador: Scythe Mugen 5 PCGH; Fuente: Corsair CS650M
    Portatil: Mountain Ivy F-11: CPU: Intel Core i7 3612QM, GPU: Nvidia Geforce 650M, HDD: Samsung 840 EVO 250 GB, RAM: Kingston 8 GB HyperX 1600 Mhz SO: Windows 10 Professional 64 bits, Linux Mint Cinnamon
    Smartphone: OnePlus 5 Android 9
    Tablet:
    iPad 2018 32 GB; Onda v975i
    Raspberry Pi 3+
  10. #20
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de HAJIME
    Ciudad Real
    Pues a mí un Riello de 800VA me aguanta perfectamente mi equipo mientras juego (a full) varios minutos...
    Y sí, he escrito bien, Riello. En esto de los SAIs también hay marquitis idiota, nos creemos que todo lo que no sea APC o Eaton es una mierda cuando precisamente en entornos profesionales (en los que yo me muevo, empresas que facturan muchos millones al día) no he visto un solo SAI de esas marcas, sin embargo estoy aburrido de ver Riello y Salicru...y claro, como dice la publicidad de esa famosa tienda de origen aleman, "yo no soy tonto".
