Página 1 de 337 123451151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 3366
Tema: ASUS Rampage IV Extreme socket 2011
    El señor de los forillos Avatar de olvik103
    Cádiz (Spain)
    Thumbs up ASUS Rampage IV Extreme socket 2011
    Bueno, parece que ya tenemos placa con el Intel X79 chipset.
    Lo curioso es este "artilugio" OC Key para hacer OC en tiempo real a través de un conector DVI.
    Como podeis imaginar un componente poco convencional y destinado a sibaritas del PC, con un alto precio y una estética agresiva al estilo que nos tiene acostumbrado ASUS en su familia ROG.
    * Gracias a Jotole.
    Tutorial cómo desactivar ventilador Asus Rampage IV Extreme: http://www.profesionalreview.com/201...ge-iv-extreme/
    BIOS:
    Oficial 1101: http://support.asus.com/Download.asp...treme&p=1&s=42 11.01.2012 Improve system stability.
    No Oficial 1201: http://www.mediafire.com/?vasugv1jdh2kiy5 16.02.2012 Minor fix of dual gpu VGA detection bug in bios's GPU/DIMM post screeen.
    * Gracias a majo
    Nueva BIOS 0016 para la Rampage IV Extreme, yo he actualiado y aún he podido bajar más el Vcore de lo que ya lo tenía,ya que mi CPU parece ser muy muy poco tragona, de momento ningún fallo con la nueva BIOS:
    http://www.datafilehost.com/download-1872e9f8.html
    Según shamino es su preferida sobretodo para overclokers, antes que ésta sacó la 0015 cuya principal actualización fué:
    - Improved DRAM OC (specially 2Dimm /channel)
    La 0016 está basada en la 0015 y se añadió lo siguiente:
    - adds 5v and 5.5v options to mos volt control
    NOTA: Shamino es uno de los desarrolladores de BIOS junto con Raja y trabaja en productos ROG en Asus, siendo uno por no decir el mejor overclocker del mundo. Antes estuvo en eVGA cuando esta sacó la fabulosa Classified, él tuvo muchísimo que ver en aquel proyecto.
    He realizado una Guía UEFI de Overclocking ASUS Rampage IV Extreme, aunque hace referencias a otras placas ASUS, es perfectamente válida pues todas tienen en común la interfaz UEFI.
    Descarga: https://mega.co.nz/#!UVI2hKpb!SXrYRD...sm4Zrw_PXnCLmw
    Nota: Le he dedicado unas cuentas horas a la traducción de la Guía UEFI, por lo que espero que os guste y sirva de referencia.
    Un saludo a tod@s.
    Última edición por olvik103; 10/01/2014 a las 06:03
    Intel i7 3960x // ASUS Rampage IV Black Edition // 16GB DDR3 //Kingston HyperX 3k 240Gb //OCZ Colossus 120Gb // ASUS GTX Titan Black // LG W2486L Surround // Recon3D Fatal1ty Pro // OCZ ZX 1250w // Logitech diNovo Edge // Logitech G27 // Corsair Obsidian 800D // Win 8.1 Pro x64
    Tarjeta Grafica y drivers AMD 7970: http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=312347&page=292&p=4970758#post497 0758
    Placas Base 2011: http://foro.noticias3d.com/vbulletin...=377247&page=4
    Refrigeracion líquida: http://foro.noticias3d.com/vbulletin...344445&page=27
    Predeterminado Re: ASUS Rampage IV Extreme socket 2011
    Template de la bios (en algunas bios pueden apa-desaparecer opciones)
    Overclocks de compañeros del foro que tienen esta placa:
    Cita Iniciado por pakitoesp Ver mensaje
    Ok empiezo yo configuración 24/7
    3960X @ 5Ghz
    Batch 3133B429
    AI OC Tuner: Manual
    Turbo Ratio: All Cores
    All Cores: 50
    Clock Gen Filter: auto
    Memory Fequency: Manual a 2400
    Vcore: 1,47V
    VTT: Manually set to 1.25v
    VCCSA: Manually set to 1.25v
    RAM: Manaully set to 1.65v
    PLL: Manually set to 1.85v
    LLC: High
    Todo lo demás Auto
    Set DRAM timings manually to 8-11-8-27-2T Todo lo demas auto .
    EL HT esta en Mode On
    configuración 24/7 de cara al verano que aqui en murcia ya superamos los 30º xDDDD
    3960X @ 4,5Ghz
    Batch 3133B429
    AI OC Tuner: Manual
    All Cores: 45
    Vcore: 1,265V
    VTT: Manually set to 1.1v
    VCCSA: Manually set to 1.1v
    RAM: Manaully set to 1.63v
    PLL: Manually set to 1.40v
    LLC: High
    Todo lo demás Auto
    EL HT esta en Mode OFF
    La temperatura a full no supera los 60º en ningún momento ....
    Cita Iniciado por olvik103 Ver mensaje
    Exacto, lo que he hecho es adaptarlo al UEFI pues ya viene en español.
    3960x a 4.7MHz.
    - BCLK Frecuency: 100MHz.
    - Ai Overclock Tuner: X.M.P.
    - Turbo Ratio: Para todos los núcleos
    Manual a 47
    - Memory Frequency: 2133MHZ.
    - Vcore: 1.465v
    - VCCSA: 1.25v
    - DRAM Voltage: 1.600v (X.M.P.)
    - PLL: 1.900v
    Todo lo demás en Auto.
    Cita Iniciado por Jotole Ver mensaje
    Este es el mio.
    3930K @ 5Ghz
    Batch L151B507
    AI OC Tuner: Manual
    All Cores: 50
    Memory Fequency: Manual a 2133
    Vcore: 1,48V
    VTT: Manually set to 1.13v
    VCCSA: Manually set to 1.13v
    RAM: Manaully set to 1.50v
    LLC: High
    Todo lo demás Auto
    Set DRAM timings manually to 9-11-9-27-2T Todo lo demas auto .
    olvik, estaría bien que los pasaras al primer post, para que el personal no se volviera loco buscandolos.
    Salu2...
    Cita Iniciado por Fmt Ver mensaje
    Este es el mio.
    3930K @ 4750 Ghz
    Batch L150B490
    AI OC Tuner: Manual.
    BCLK Frecuency: 125MHz.
    CPU Strap: 125.
    Turbo Ratio: All Cores.
    Internal PLL Overvoltage: Enabled.
    Clock Gen Filter: auto.
    Memory Fequency: Manual a 2000 Mhzs.
    Vcore: 1,36V.
    VTT: Manually set to 1.15v.
    VCCSA: Manually set to 1.15v.
    RAM: Manaully set to 1.65v.
    PLL: Manually set to 1.80v.
    VTT DDR: 0.825V.
    LLC: High.
    DRAM timings: 8-9-8-24-1T Todo lo demas cargar opcion Load tight PSC profile.
    EL HT On.
    Otro de Fmt
    Buenas, despues de estar trasteando todo el fin de semana, he conseguido dejar estos voltages para 4,7 ghzs, asi no me paso de lo maximo recomendado por intel.
    3930K @ 4700 Ghz
    Batch L150B490
    CPU Strap: 100.
    Memory Fequency: Manual a 2133 Mhzs.
    Vcore: 1,34V.
    VTT: Manually set to 1.10v.
    VCCSA: Manually set to 1.05v.
    VTT DDR: 0.825V.
    LLC: High.
    DRAM timings: 7-10-7-27-1T Todo lo demas cargar opcion Load tight PSC profile.
    EL HT On.
    Esta estable con Prime95 en el metodo de los 15 min, pasado 20 min en los dos FFT´s, y las memos con memtest 0 errores. Un saludo.
    Las Rampages siempre han sido para sibaritas.
    8 bancos de memoria a 4gb hacen un total de 32...., con lo cual uno puede recrear disco-ram para que los juegos vuelen...
    No me gusta la distribuicion de los Pci-e. Deberian de poner el X1 o 4 antes del primer pci-e X16, para poder meter ahi una tarjeta de sonido opcional (en mi caso la mia) y no verse tapado por una grafica-ladrillo...
    Yo no voy a cambiar a esta nueva plataforma. Me seguire quedando tal cual estoy ahora. Osea socket 1366...
    Cádiz (Spain)
    Cita Iniciado por moiquintanillas Ver mensaje
    Exacto, es muy tentador probarlo, pero me "conformo" con lo que tengo, jeje.
    Tampoco me convence ese detalles que comentas.
    No sé si ya te he comentado que tengo las dos gráficas en slot 8x porque el puente SLI no dá para montarlo de otra manera, pero como en la práctica es igual...
    Y la tarjeta de sonido X-Fi en otro fuera.
    Última edición por olvik103; 26/10/2011 a las 12:10
    Viciadill@ Avatar de micy
    ¿Qué significado tienen los puerto USB Azules/Violeta, rojos y negros?
    Puedo intuir negros USB2.0, quizas azules USB3.0 y ...los rojos?
    Supongo, tambien, que el blanco será para actualizar la BIOS directamente...
    SilverStone Fortress FT02 LE | Asus Maximus IV Extreme + Core i7 2600K | Corsair H80 (2x Nidec GT 1850) | G.Skill RipjawsX DDR3 2133 2x4Gb | SLI 2xEVGA GeForce GTX670 FTW | RevoDrive3 X2 PCIe SSD 240 GB | Western Digital VelociRaptor 300Gb | RAID1 2x Seagate ST31000524AS 1 TB | Western Digital WD10EARS 1TB | Dell U3014
    Cádiz (Spain)
    Cita Iniciado por micy Ver mensaje
    Como la información aún no está disponible en la página de ASUS tengo poca información al respecto.
    El rojo creo que lo ha usado ASUS en otras placas y creo que es para actualizar la BIOS desde un pendrive o algo similar. El violeta no parece un USB, en todo caso un eSATA.
    Edito: pues acabo de mirarlo otra vez y el eSATA no es porque está abajo. Pero un USB no parece y el hecho de que esté medio tapado es bastante raro. Lo dudo pero es posible que sea el conector del oc key?
    i7 3930K XSPC RAYSTORM ASUS R4E GTX590 (EK FC590) + GTX580
    ASUS VG278H HAF-X CRUCIAL M4 128Gb
    El señor de los forillos Avatar de Jotole
    Malaga
    Preciosa, y sin duda con un rendimiento a su medida, claro que eso habrá que pagarlo.
    Espero como muchos a ver rendimientos reales de esta nueva plataforma, aunque sigo enamorado de la idea de ir a por una SR-3.
    Salu2...
    En recuerdo de Fjavi, Handrox y Praimus.
    Cádiz (Spain)
    Salu2...
    Ufff... Palabras mayores esa eVGA SR-3 dual socket.
    Cádiz (Spain)
    Detalle del nuevo socket 2011, mucho mayor en tamaño y por añadidura más pines.
    Última edición por olvik103; 07/01/2012 a las 15:15
    Cuenta inhabilitada
    Salu2...
    La SR3 solo se le sacara provecho en multitarea,para mi no compensa desde el punto de vista de un equipo para juegos,ademas quiza solo permita procesadores Xeon y se van a ver placas bastante buenas con X79,por ahora me gusta esta R4E mas que las otras,pero hay placas bastante chulas con el X79,la Deluxe tiene dos conexiones pàra los SSD Caching,pero vamos que la R4E esa tiene buena pinta,lo que no me gusta es las conexiones traseras que mete cosas que no sirven de mucho y al final solo tiene una conexion ethernet,deberia tener dos en vez de muchas chorradas que le meten.
    saludos
