Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Temperatura y Overclock en i5 2400
    Viciadill@ Avatar de Korps
    Predeterminado Temperatura y Overclock en i5 2400
    Hola, tengo una duda se que no se puede ocear el 2400 como he leido en algunos post, pero se puede subir mediante el "turbo boost", ¿hasta cuanto lo podría subir? ¿como lo puedo hacer? ¿sube mucho la temperatura del procesador?.
    Por otro lado tengo otra pregunta, actualmente tengo el procesador a 67º ahora mismo en reposo, ¿esto es normal?, tengo el disipador "default" de Intel, ¿para subirlo necesitaría compararme otro?.
    Muchas gracias de antemano
    Intel i7 3770K(3.7ghz), Antec Kühler H2O 620, Gigabyte GA-Z77-D3H , 8Gb (2x4Gb) DDR3 2400 Gskill TridentX, EVGA GTX960 SSC ACX, SSD 128GB Kingston hyperX, WD Caviar Black 500GB, WD Caviar Blue 1TB x2, Corsair HX750 Modular, Antec Nine Hundered Two, Windows 10 Pro 64bits.
    Master Avatar de dazz
    Palma de Mallorca
    Predeterminado Re: Temperatura y Overclock en i5 2400
    Puedes subir 400MHz por lo que sé.
    67ºC en reposo es mucho, es casi seguro que en carga tengas temperaturas hasta "peligrosas" en carga si esa lectura es correcta. Bájate Real Temp y pon una captura de pantalla.
    En teoría deberías poder subirlo esos 400MHz con el disipador de Intel si está montado como toca, que no parece ser el caso
    Última edición por dazz; 06/11/2011 a las 05:25
    MOBO: Asus P8P67-PRO | CPU: Intel I7 2600K @ 4.8GHz | RAM: 8GB 4x2GB @ 2133 CL8 | HEATSINK: Noctua NH-D14 | CASE: Cooler Master CM-690 | GPU: Zotac GTX580 @ 900MHz/2200MHz | PSU: Corsair HX850 | STORAGE: Crucial M4 256GB | OCZ Vertex 2 160GB | 2x WD Caviar Green 1TB | OS: Win 7 64b
    Hola, te pongo la captura del Real Temp, al aprecer el Aida 64 dice que tengo mas, cuando apague hoy el pc ire a la BIOS a mirarlo también, pero en la BIOS me daba mas que ahi...
    Como puedo subir esos 400mhz?? :S
    Muevo el hilo a la rama de Overclock.
    Palma de Mallorca
    Cita Iniciado por Korps Ver mensaje
    Siguen siendo un poco altas esas temperaturas para estar en reposo. ¿has probado en carga cuanto suben? ¿Es tu primer overclock? Si ves que pasa de 80ºC para la prueba.
    El OC se hace en la BIOS, subiendo el multiplicador de CPU, pero comprueba esas temperaturas en carga antes de hacer nada para estar seguros de que tienes margen de maniobra
    Última edición por dazz; 06/11/2011 a las 07:04
    Sí, es mi primer OC, mañana pongo una captura en carga de las temperaturas y me dices si son muy altas :S. Estaba pensando en montar un Ninja 3 que te parece ?
    Muchas Gracias
    Palma de Mallorca
    Hombre, 400MHz deberías poder hacerlos con el disipador por defecto. Quizás sólo necesites montarlo bien con una buena pasta térmica, pero un disipador mejor no hará daño. Un Hyper 212 EVO por ejemplo
    El señor de los forillos Avatar de Animal1984
    Un Mundo Feliz
    Lo importante es la distancia hasta la Temp. Junction maxima. Esa es la info real que da el procesador, ahi no miente ningun programa.
    Para ese procesador, al que no se le puede hacer overclock, va perfecto el disipador de serie. No te gastes ni un duro en otro.
    Última edición por Animal1984; 06/11/2011 a las 09:02
    ¿Windows 10?   No gracias, ni regalado.
    Xeon 771
        Gigabyte P45    Bonaire    Audigy4    ViewSonic VP2365wb (e-IPS)    Fuente 350W
    AMD Barton   AMD Palermo         Intel Wolfdale   Intel Kentsfield
    Mirad, jugando exactamente 16 minutos al Crysis 2 la temperatura máxima es de 82ºC... esto es normal?
    Le he pasado el test "Prime95" con el Real Temp y me han dado estos resultados, poniendose a 99ºC incluso a carga máxima...
    Que creees que me sucede? :S, que debería hacer? mi caja es una Antec Nine Hundered Two vamos que no es nada mala y tengo 2 ventiladores frontales, uno trasero un big boy superior y un ventilador lateral :S
    Última edición por Korps; 06/11/2011 a las 17:51
    Palma de Mallorca
    No tío, no es normal. Menos mal que te dije que si pasaba de 80 parases la prueba, jajaja. A 99ºC, madre mía, raro es que no haya saltado la protección y se haya apagado.
    Seguramente el disipador no esté bien montado. Porque el ventilador gira ¿no? Bájate Speedfan para ver si gira y a qué revoluciones.
    ¿Comprastes el equipo montado?
