Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Ayuda , Novato con la RL , eleccion de componentes ....
    Cuenta inhabilitada
    Predeterminado Ayuda , Novato con la RL , eleccion de componentes ....
    Buenas ,
    Despues de darle vueltas al asunto me he decidido a montar una RL a mi PC.
    En principio lo quiero solo para la CPU , es un 2600 k - 2700 k , ya veremos como queda , pero eso si , es para Sandy Bridge.
    La placa base es una Asus Maximus Extreme IV.
    Y la caja , en principio lo montare sobre una Bench - Table , una de Dimastech.
    En principio no es problema el dinero en la RL , quiero lo mejor y de mejor rendimiento.
    Preferible que sean los componentes de tienda Española , por ejemplo , de Coolmod.
    Y nada mas , a ver que ideas me dais.
    Me pase por Coolmod y me parecieron interesantes estos componentes :
    BLOQUE CPU SOCKET 1155 :
    http://www.coolmod.com/product/14446...-Universal.htm
    BOMBA :
    http://www.coolmod.com/product/11745...-T12-12-D5.htm
    DEPOSITO :
    http://www.coolmod.com/product/11182...250mm-BLUE.htm
    RADIADOR :
    http://www.coolmod.com/product/9885/...-360-Black.htm
    TUBOS :
    http://www.coolmod.com/product/9569/...ansparente.htm
    Que os parecen ?
    Gracias !
    El señor de los forillos Avatar de Ficu
    Tenerife
    Predeterminado Re: Ayuda , Novato con la RL , eleccion de componentes ....
    Bien cogidos, solo que olvida ese bloque y vete a por el mismo pero sin nickel, otra cosa es el depósito, tiene un precio exageradísimo para lo que es... Yo cogería un Ek res 250mm y a correr, si quieres "modding" le pones un tapón led.
    Y el radiador supongo que sabrás que ventiladores son los recomendables, no?
    Te faltarían los racores, si no quieres de compresión y demás, te pillas un pack de estos y a correr.
    http://www.coolmod.com/product/7983/...0-Unidades.htm
    I LOVE ULTRATRAIL
    Cuenta inhabilitada
    Buenas ,
    A ver , los ventiladores , los mejores son los Thypon de Scythe 1850 rpm o mejor algo mas potente como los Kazaa 3000 rpm , no ?
    Se me olvido comentarlo.
    Y los racores no tenia ni idea , de compresion , esos como son ?
    Gracias y un Saludo !
    Tenerife
    A ese radiador le van perfectos los 1850, es un radiador poco restrictivo a el aire.
    Sobre los racores, si vas a usar manguera 19/13 tendrás que comprar racores de la misma medida. Tienes estos TFC Muy bien de precio por cierto, o si no te quieres complicar, usas de espiga como los que te puse mas arriba y listo. ( Se que tu eres de mucho "monta y desmonta", así que yo te recomendaría los de espiga )
    I LOVE ULTRATRAIL
    Cuenta inhabilitada
    Los Ventiladores no los he encontrado los de 1850 rpm , hay estos :
    http://www.coolmod.com/list.aspx?np=...7&hc=4&s=1&om=
    Cual elijo ? el de 3000 rpm ?
    Y otra cosa , al ser un radiador triple , cuantos ventiladores necesito ? 6 ventiladores ( 3 delante y 3 detras ) ?
    Gracias y un Saludete !
    Torrevieja
    con una bench table que los ventiladores van a pillar siempre airecito fresco vale con 3,...yo tengo un push&pull pero sacando aire de la caja, voy a ponerlos metiendo aire fresco de fuera y quito el pull, la diferencia no es tanta como se piensa
    saludos
    PD. espero que pongas un rehobus tanto para los de 3000 como los de 1850
    PD a la bomba tendras que ponerle adaptador para meterle racores,...tal que asi
    http://www.prosilentpc.com/accesorio...g1-4-rev2.html
    asi que mejor la compras sin carcasa
    http://www.prosilentpc.com/-bombas/8...or-de-rpm.html
    Última edición por Pistons; 14/11/2011 a las 17:41
    Leonard Cohen
    Tenerife
    Si quieres poner los de 3000 y los regulas con un rehobus.... Ya te digo que a full no los vas a aguantar ni 10min a tu lado..
    Cantidad? Con que le pongas 3 vas sobrado.. Pero si le quieres poner en Push/Pull ( 6 ), es cosa tuya.
    I LOVE ULTRATRAIL
    Cuenta inhabilitada
    Los ventiladores si van a la placa base conectados , se pueden regular desde la BIOS , no ? me parece que si que tiene esa opcion.
    Entonces los de 3000 rpm , es por hacer el pedido de todo de la misma tienda.
    Y lo de Push / Pull , ese metodo no es el mejor visto hasta ahora ? seria interesante llevarlo a cabo.
    Gracias !
    Tenerife
    Esos ventiladores NO los conectes a la placa base, tienen un consumo bastante alto..... Necesitas un rehobus.
    I LOVE ULTRATRAIL
    Torrevieja
    los de 3000 a la placa no se yo
    push&pull son los 6 ventiladores en le radiador por ambos lados unos metiendo otros sacando,...jajajaja
    recuerda lo de la bomba
    y si te vas a gastar esa pasta, no esta de mas el rehobus
    Leonard Cohen
