Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ¿Se puede instalar 2 GPUs NVIDIA y alternar entre ellas (no SLI)?
    Predeterminado ¿Se puede instalar 2 GPUs NVIDIA y alternar entre ellas (no SLI)?
    Hola,
    Mi duda es lo que pone en el título. ¿Es posible montar, por ejemplo, una 560 y una 580 a la vez, y alternar entre ellas de alguna manera (BIOS, desde Windows...) que no implique cambiarlas/quitarlas físicamente? ¿La tarjeta que no esté en uso seguiría consumiendo energía?
    EDITO: La placa base sobre la que irían montadas es una ASUS P6T (chipset X58), y el SO es Windows 7 Enterpise x64.
    Gracias!
    Saludos!
    Última edición por Cheve; 16/12/2011 a las 13:56
    Intel Core i7 920 + 4x2GB DDR3 1333 + NVIDIA GTS 450 + SSD Crucial M4 128GB + HDD 500GB + Corsair HX650 + Windows 7 Enterprise x64 + Logitech F510 + Logitech Driving Force GT
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de pirata2007
    En alguna ISLA
    Predeterminado Re: ¿Se puede instalar 2 GPUs NVIDIA y alternar entre ellas (no SLI)?
    Y para que leches quieres hacer esto??Deja como principal la mas potente,y la otra para fisica...Y me parece que no se puede hacer lo que tu dices si no las intercambias de PCI e.Tb podrias iniciar el ordenador poniendo el cable DVI(intercambiando GPU)...pero no creo que se ponga como principal la del segundo PCI e(no te daria imagen).Si tiene dos GPU solo trabaja la principal,y se pone siempre en modo 2D para ahorrar energia.
    Un saludo
    """"""""""""""""""""""""""""""""Mi Arcade""""""""""""""""""""""""""""""""""""
    http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=426610
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de uchihas
    Sevilla
    Las gráficas no se quedan a consumo 0 si no se usan, la única manera es teniendo un chipset de esos híbridos o bien sacarla físicamente.
    No es para jugar, es para hacer pruebas con ambas, pero sin tener que andar abriendo y desmontando el PC cada 2x3. Lo ideal sería que cuando una esté activada, la otra esté desactivada completamente (como hacen algunos portátiles), pero si la segunda se queda por ahí consumiendo algo sin entrar en acción, también puede valer.
    Saludos!
    El señor de los forillos Avatar de kertsz
    Ourense
    Mi placa base , P55-UD4 , tiene en la bios una opcion que pone algo que tiene que ver con como inicia el pc , y te deja elegir entre PCI o PCIe1 y PCIe2 . Imagino que eso tiene que ver con que grafica usara para mostar el video ... de todos modos tendrias que cambiar el cable de video ( aunque esto igual no implica abrir el pc ) . Podias mirar en tu placa si tiene dicha opcion , aunque tampoco es que este seguro al 100% de que sea asi y vaya funcionar .
    SaludoS
    PD : Con todo sin me dices que es para usar la 560 como principal yh la 580 para jugar aun lo entenderia pero para pruebas de rendimiento y todo eso , pincha una ... pasale la bateria de pruebas , y luego pincha la otra y repite la operacion ... creo que seria mejor .
    Cita Iniciado por Xer-0 Ver mensaje
    SaludoS
    Probaré esto en cuanto pueda. Lo del cable no es un problema ya que el monitor tiene varias entradas. Las pruebas hay que repetirlas muchas veces, así que no es rentable tener que ir pinchándolas según la ocasión.
    Ya os contaré.
    Saludos y gracias!
    Vive aquí Avatar de Puche
    Sevilla
    Lo que comentas solo es posible con los chipset con Lucid Virtu, yo puedo hacer esto pero alternando entre la dedicada y la integrada en placa, en escritorio y uso común utiliza la integrada, y para lo demás la dedicada.
    Intel i5 2500K @ 5 Ghz | 8 GB Ram DDR3 G.Skill 1600 CL9 | Fuente Aerocool Strike-X 1100W Sleeving ROJO/NEGRO| AMD Sapphire HD6990 4GB + AMD Sapphire 6970 2GB - TRIFIRE 6970 @ 900/1400| Placa Base Asus Maximus IV Gene-Z | EK EK-Supreme LTX NICKEL + EK6990 Nickel + EK6970 Nickel | BOMBA EK-DCP 4 + Radiador Black Ice Extrem III | 3x LG2453V - PF 24" | Volante G27 Modificado | Teclado G13 + Razer Mamba 4G+ SteeelSeries QCK| TRITTON AX PRO | SilverStone Raven 01 | Cockpit F1 Ferrari Escala 1:1 Project |
    Cita Iniciado por Puche Ver mensaje
    Hmmm eso ya me gusta menos jej La placa base sobre la que irían montadas lleva un X58, y el switch sería entre 2 dedicadas.
    Master Avatar de Marcus fenix
    Toledo
    haber, consumo 0 no va ha tener, va ha tener el consumo en ilde...
    la solucion mas viable sin abrir el pc, es cambiar el cable de imagen o hacer lo que te dice el compañer, si puedes
    [CENTER][SIZE=3][B][FONT=garamond]Asrock Fatal1ty P67 Professional 2.0
    Intel Core I5 2500k @ 3.8 offset(-0.130 level 3) + "CoolerMaster 212evo +nox nx120mmx2"
    Kingstong DRR3 1600 @ 1600 cl 9-9-9-24 1.395v
    Asus 560ti DirectCU2 @ 975/4600/1.000v + Arctic Cooling Xtreme Plus 2
    R[URL="http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=388716"]ED SILENT[COLOR=#ff0CENTER]
