La caja en la que viene la tarjeta destaca por sus brillantes colores rojo y negro. Esta tiene una pequeña pestaña donde podemos ver imprimidas muchas de las características que diferencian este modelo concreto con los de la competencia o de fabrica.
En el interior de la caja encontramos todos los accesorios, junto a la gráfica, en una espuma que los protegerá completamente de cualquier golpe durante el transporte.
Entre los accesorios que comentamos se encuentran 2 adaptadores de 6 a 8 pins aunque si queremos overclockear las tarjetas podemos olvidarnos de ellos. También tenemos un puente CrossFire, 3 puntos de lectura de voltaje y un adaptador DVI-VGA.
Debajo de la espuma encontramos el Manual de usuario y una guía con publicidad de distintos productos de MSI.
Finalmente tenemos la tarjeta dentro de una bolsa antiestática para protegerla de la posible electricidad estática.
La tarjeta
Especificaciones técnicas
Las características principales de esta tarjeta son bastante prometedoras. El núcleo corre a una velocidad de 940 MHz (60MHz más que el modelo de referencia), junto a 2024 MB de memoria DDR5 a 5500 MHz, con una interfaz de memoria de 256 bits.
La conectividad se compone de una salida HDMI, 2 DVI, 2 miniDisplayPort, haciendo un total de 4 salidas activas al mismo tiempo gracias a Eyefinity, es decir, que podemos usar de uno a cuatro monitores con la misma tarjeta con una resolución máxima de 4 veces 1920x1080.
Refrigeración
En este caso MSI ha montado su conocido Twin Frozr III, que incluye dos ventiladores de 90mm, controlados con un pequeño switch en el PCB (silence y performance), que se encargarán de echar aire al gran disipador, muy denso, con 5 heatpipes en contacto con el núcleo. Por el estilo de las aspas, a demás, esta refrigeración será más silenciosa que la de referencia.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta tarjeta disipa gran parte del calor hacia el interior de la caja, así que si pensamos utilizar este modelo u otro parecido para nuestro sistema tendremos que asegurarnos que tenemos una torre bien refrigerada.
Otras características
Algunos detalles que diferencian esta tarjeta de las demás es el número de fases de alimentación que incorpora, un total de 18, 10 más que las 8 del modelo de referencia. Eso se traduce en un mejor control de voltajes además de la capacidad de controlar de manera independiente los voltajes del núcleo y la memoria, imprescindible para obtener el máximo rendimiento posible de la tarjeta.
Para proveer los componentes con toda la energía necesaria, en lugar de utilizar un conector de 6 pines y otro de 8, utiliza dos de 8. Por esta razón incluye los adaptadores que hemos comentado anteriormente.
También podemos ver que la gráfica es perfecta para overclock debido a unos switches que tiene en la parte trasera del PCB (que como hemos comentado no es el de referencia) que permiten modificar el valor de los voltajes en cualquier momento.
A través de unos puntos de lectura, se puede leer con un multímetro los voltajes del núcleo, las memorias y el PLL.
Sin embargo, parece ser que esta tarjeta no incluye doble BIOS, a diferencia del modelo de referencia.
Finalmente comentar que, debido a todas estas mejoras en el diseño de la tarjeta el PCB es más grande que el habitual y junto al disipador mejorado que incorpora la tarjeta, esta aumenta el peso, por lo que MSI ha decidido añadir una pieza de plástico endurecido que actuará como guía por la parte superior de la tarjeta impidiendo que esta se doble.
Tests de rendimiento y overclock
El equipo usado para las pruebas de rendimiento y overclock es el siguiente:
• CPU: AMD Phenom II x4 955 @4GHz (rev. C3)
• Placa base: MSI 990FXA-GD65
• Memoria RAM: Silicon Power XPOWER OC 1600 CL8
• GPU: MSI R6970 Lightning
• PSU: LC-Power Legion X2 1000W
• HDD: WD Caviar Blue 640GB Sata2
• SSD: Silicon Power V30 60GB
Para los test a fin de comparar la MSI R6970 Lightning con la 6970 de referencia hemos usado tanto juegos como test sintéticos. En el primer grupo tenemos Just Cause 2, Mafia 2, Batman: Arkham City y Serious Sam HD: The Second Encounter. En los test sintéticos tenemos 3D Mark Vantage, 3D Mark06 y 3D Mark 11.
La configuración en los test ha sido, primero con ambos modelos a frecuencias de stock y, luego, con overclock en el modelo Lightning (1000MHz/1450MHz) para demostrar la mejora de rendimiento que se puede conseguir con esta tarjeta. Sin embargo, no hace falta probar que es de las mejores en overclock porque, como podemos ver en la web HWBOT, este modelo sustenta casi todos los records puntuados de las AMD Radeon HD 6970.
Como podemos ver en los test, la diferencia entre el modelo de referencia y el modelo cedido por MSI es de unos 2 FPS de media en los juegos y una poca mayor puntuación en los benchmarks sintéticos. Cuando subimos los clocks de la tarjeta vemos que la diferencia aumenta, sobre todo en los test sintéticos.
Así pues, podemos decir que la MSI R6970 Lightning cumple con un sobresaliente dentro de este apartado, ofreciendo los mejores resultados como modelo dentro del sector.
Conclusión
Esta tarjeta se diferencia del modelo de referencia en su disipador y en las grandes capacidades de overclock. Si queremos una AMD Radeon HD 6970 muy silenciosa y con gran potencial en lo que a subir los relojes se refiere, sin duda este es nuestro modelo.
La única pega que podemos encontrar es el precio, hasta 60 euros superior al de otros modelos, tanto de referencia como con disipadores modificados por otros ensambladores. Lo que convierten a este componente en el premium del sector, solo al alcance de aquellos que quieran pagar en plus para tener el mejor modelo de AMD Radeon HD 6970.
