Página 11 de 113 PrimerPrimer ... 7891011121314152161111 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 1128
Tema: [Guía] Overclock, funcionamiento, dudas, punto de encuentro AMD FX
  1. #101
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de djohny
    Predeterminado Re: [Guía] Overclock, funcionamiento, dudas, punto de encuentro AMD FX
    El algunos casos subir el NB frequency o el voltaje de la placa mejora la estabilidad del sistema
  2. #102
    ¿Es normal que a mismos voltajes y hercios el cinebench de resultados diferentes? entre 0.02-0.05
    EDIT: ahora se ha marcado casi 0.25 de diferencia...
    EDIT2: Cambiando la prioridad y cerrando cosas sube...
    Última edición por jean la montard; 21/06/2012 a las 11:09
  3. #103
    Es una diferencia "mínima", ten en cuenta que es un test de uso masivo de cpu. Cuando mejor funciona es con una instalación limpia desde cero luego va menguando porque el S.O va cogiendo mierda, se instalan juegos, aplicaciones y el rendimiento se va mermando como en todas las cpus xD
  4. #104
    hola soy nuevo en el foro, hace poco me arme un pc con un fx 6100 , tengo una fuente de 500 w real y me interesa hacerle overclock al procesador ,, tengo el disipador de fabrica ,, 8 gb de ram a 1333 y pues mi board es algo sencilla es una Msi 760gm-p23 compre esta para hacerme una buena targeta grafica,, no se si con esta board sea facil ? por lo barata que es
  5. #105
    Con esa placa podrás optar a unos 3,8 ó 4Ghz, ya poner más depende de tu placa, de tu procesador... Y desde luego de cambiar a un nuevo disipador
    Por lo demás una vez te animes y te asegures de tener buena refrigeración, coges mi guía y empiezas paso a paso. Suerte!
  6. #106
    ok gracia creo que optare por hacerle hasta 3,8 , y de ahy no creo que pase ,, en tu guia tocaba darle unos valores segun la velocidad de ram, si es 1,333 no se hace nada?
  7. #107
    djhony te consulto algo,quiero llevar el fx6100 a 4.5 ghz,ya lo subi a 4.2(subi unas imagens en este post),a ver si me puedes aclarar unas dudas que tengo:
    1-tengo un cooler thermaltake isgc 300,cuando esta en full a 4228 mhz el overdrive me dice que cada core llega a un maximo de 56 grados y el vcore en el cpuz me marca 1.296v ,por otro lado en idle esta a 30 o 33 grados como maximo,bueno mi consulta es
    por el cool and quiet,ahora lo tengo en auto,porque tengo entendido que se encarga de reducir la velocidad y por ende el voltaje del procesador cuando no hace falta,si lo llego a desactivar el procesador nunca bajara sus revoluciones?
    2-el tema de los parches para aprovechar la arquitectura en windows seven tengo entendido tambien que modifican algo sustancial y que despues no se puede volver atras,como es esto?
    3-tengo 2x4gb en ram ddr3 de 1600 mhz 9 9 9 24 1.5v seteadas a 1866 en 11 11 11 28 2t y subi el voltaje de las mismas a 1.520v,no se si tendria que dejarlas a 1600 9 9 9 24 como vienen de fabrica,vos que opinas?
  8. #108
    Personalmente dejaría las 1600Mhz pero con mejores latencias, ya que el paso de 9 a 11, es realmente reducir y es subir voltaje y esforzarlas innecesariamente0. Para sacar el jugo a estos procesadores yo te recomiendo quitar el CoolnQuiet, pero eso depende de ti, y hasta donde quieras llegar, que usos le darás, o si le vas a dar caña nada más lo tengas encendido el pc.
    Si le vas a dar caña, claro, quítalo, pero si juegas poco y trabajas poco con el y está en idle más que en full, ten algo intermedio. Un saludete.
  9. #109
    Cita Iniciado por djohny Ver mensaje
    Buenas! como ya me van escribiendo bastante por mensaje privado y otras maneras, voy a hacer una breve guía muy sencilla de como hacer overclock a los últimos procesadores de AMD, los FX.
    Partimos de que, no me hago responsable del mal funcionamiento, pruebas u otras actividades que pongan en peligro el hardware por el uso de ésta guía. Siempre, con el máximo cuidado, y sin duda, mejor antes PREGUNTAR, que experimentar por tu cuenta
    Paso 1) Un poco de información.
    Como bien sabemos y viene siendo costumbre todos los procesadores de AMD de gama "alta", vienen con multiplicador desbloqueado, que quiere decir esto? que para poder aumentar la frecuencia de nuestro FX, basta con acceder a la bios y subir dicho multiplicador. Partiendo de 200Mhz el FSB, el multiplicador aparecerá representado en, por ejemplo, x15,5, como es el caso del mío. Simple ecuación: 200 x 11,5 = 3100Mhz.
    Gama de procesadores FX actuales*
    FX - 4100: 4x 3600Mhz = 200 x 18. 95W, temperatura máxima, 70ºc. NB 2000Mhz
    FX - 6100: 6x 3300Mhz = 200 x 16,5 125W, temperatura máxima, 70ºc. NB 2000Mhz
    FX - 8120: 8x 3100Mhz = 200 x 15,5 125W, temperatura máxima, 62ºc. NB 2200Mhz
    FX - 8150: 8x 3600Mhz = 200 x 18 125W, temperatura máxima 62ºc. NB 2200Mhz
    Todos, tienen una frecuencia de HT Link de 2600Mhz (5200 efectivos).
    Cabe recordar que, para cada procesador indistintamente de los módulos / núcleos que posea, el proceso será el mismo para todos.
    Nota informativa: Actualmente están por salir nuevos procesadores con el mismo stepping B2G, por lo que el proceso será el mismo. Siendo los venideros un 4170, 6200, 8000 etc...
    Importante* Cabe recordar que todos los procesadores NO suben igual asi como interfieren otros participantes como el disipador, placa base, la fuente y otras situaciones como la temperatura, software... Esta guía estará basada en bios tipo "award" tradicional, quedando por el momento las UEFI, relegadas en un segundo plano pero, que próximamente me meteré con ellas también.
    Paso 2) Que tocar, y que no tocar, mención explicativa.
    Como dije en la parte 1, la parte primordial para éstos procesadores va a ser subir el multiplicador para subir su frecuencia automáticamente pero antes, vamos a mencionar que tocar y que dejar de lado.
    A diferencia de los Phenoms, por ejemplo el NBFrequency no es del mismo interés ni da el mismo aumento de rendimiento en los FX, por lo tanto yo recomiendo para un overclock ligero o moderado, dejarlo de lado. También haremos lo mismo a menos que sea necesario, tocar fsb, voltaje de placa, tocar HT link, etc.
    Principalmente vamos a dedicarnos a subir multiplicador, voltaje, memorias, y desactivar todas las opciones de ahorro de energía, turbo core, C state, Cool N quiet, y otras.
    Paso 3) Empezamos con lo básico.
    Lo primero primerísimo que vamos a hacer es desactivar el TurboCore, dejando la función en disabled, para que el overclock esté siempre vigente. Esta opción la encontraremos de las primeras en la parte del funcionamiento de la placa y cpu.
    La opción se denomina Core Performance Boost. (el resto de opciones dejarlas como están, independientemente de cómo he puesto esta imagen, hasta que luego ponga una correcta, pero es para ir viendo )
    Después, bajaremos hasta donde pone DRAM Configuration y pondremos las latencias correctas de vuestras memorias, asi como el Memory Clock, el multiplicador correcto. Ejemplo: para memorias 1600Mhz, será 8,00. Para memorias 1866Mhz será 9,33. Como el mismo FSB actúa de manera idéntica que con el procesador, irá directamente ligado a el.
    Después, iremos a las opciones avanzadas de la CPU y encontraremos la misma o parecida imagen (tras haber actualizado la bios a la última disponible del fabricante, para poder manipular todas las opciones del procesador. Esto es lo que nos encontraremos:
    Las opciones que vemos llamadas AMD C1E, AMD C6, Virtualización, Cool N Quiet, y APM Master Mode (más tarde explicaré que demonios es esto jeje), las vamos a dejar TODAS en Disabled. El CnQ (a partir de ahora es la abreviatura de Cool N Quiet) se puede dejar en Auto, para velocidades no superiores o iguales a 4Ghz, más, no recomiendo ya que puede provocar inestabilidades en el overclock.
    Tras haber dejado estas opciones en Disabled, vamos a grabar los datos modificados y reiniciamos. Una vez pase esto nos volvemos a meter dentro de la bios para el siguiente paso.
    APM Master Mode: Esta opción ha sido muy latosa durante el overclock, en un principio, ya que al intentar hacer un overclock moderado o alto, entra en funcionamiento, relajando las frecuencias en plena carga para no exceder su TDP, perdiendo así, bastante rendimiento. Podríamos denominar que es un sistema de protección, sistema que nos será totalmente inútil para lo que queremos, rendimiento puro y duro.
    Paso 4) La hora de la verdad
    Habiendo dejado el bios tal como mencioné en el apartado anterior, vamos a empezar el overclock. En primer siempre recomiendo y se recomienda ir de poco en poco, tanto subir el voltaje, como subir el multiplicador, pero tras leer un millar de veces a gente con experiencia y propietarios de éstos procesadores, podemos subir "directamente" a 4Ghz. Para ello cambiaremos el multiplicador y lo pondremos en x20. Y después, bajamos a donde está el vcore, y lo cambiamos a 1,350v. Este "overclock" es muy sencillo y lo tomaremos como punto de inflexión, dejando más voltaje del que realmente necesita.
    Guardaremos nuestros datos y reiniciamos el pc. Una vez en Windows, emplearemos dos utilidades, una de ellas Prime95 como test de estabilidad, y otra que es HW Monitor, para visualizar las temperaturas del mismo.
    Vamos a realizar un test de al menos 1 hora, en la segunda opción, que es la que más "tortura" la cpu. Se denomina "In Place large FFTs.
    Ahora pueden suceder dos cosas, una de ellas, que el test se ejecute sin problemas, o que el test "casque". Si casca, cosa que a 4Ghz con un vcore de 1,35v sería muy raro y nos ha tocado una unidad un poco más comilona, tendremos que subir un punto el vcore en la bios, y volveremos a hacer ésta operación hasta encontrar la estabilidad.
    En cambio, si vemos que nos ha dejado pasar las pruebas sin problemas, bajaremos el vcore, un punto, y pasaremos de nuevo el test. Si efectivamente funciona, pasa el test etc... realizaremos la misma operación, bajando el vcore y volviendo a pasar de nuevo el test.
    Por qué hacemos esto? Lo hacemos para tener un punto de partida en cuanto overclock, para no pasarnos con el voltaje, no necesitándolo, ahorrando así calor, consumo, y durabilidad del procesador.
    Para comprobar que vamos aumentando el rendimiento, os recomiendo una aplicación que aprovecha todos los hilos y que nos servirá de referencia en cuanto a rendimiento multi-hilo.
    Cinebench 11.5, descarga ---> Aquí
    Paso 5) Pretando el procesador
    Una vez tenemos los 4000Mhz logrados, estables, y con el mínimo vcore posible, tomaremos la iniciativa esta vez diferente.
    Vamos a efectuar una subida del multiplicador, ésta vez a x20,5 (4100Mhz) y haremos una pasada de 30 minutos por lo menos (si es una hora, mejor que mejor).
    Al realizar esto pueden suceder de nuevo dos cosas, una que tire para adelante y no de fallo el Prime95, y otra que "casque". De nuevo si es tu caso, subiremos un punto el vcore y si pasa el test sin hacerlo, subiremos el multiplicador.
    Normalmente, o por así decirlo, para tener una noción, casi todos los FX tienden a hacer los 4,5Ghz ~ 4,8Ghz. Esto depende de muchos aspectos como mencioné anteriormente, siendo los más mencionados... la placa base, seguido del procesador que te ha "tocado", y por último el disipador.
    Otra de las cosas importantes es la memoria llegados a estos puntos, donde pese a no haber "tocado" directamente el fsb, las latencias, o la velocidad, conviene subir el voltaje de las memorias. Por ejemplo las mías teniendo un valor de funcionamiento de 1,60v, la hemos subido a 1,64v, para lograr la estabilidad final que necesitaba.
    En mi caso y tras bastantes intentos los 4800Mhz ha sido lo máximo alcanzado:
    Y tras haber pasado el Prime95 durante un buen rato, vemos que la diferencia en Cinebench 11.5 es más que notable!
    De igual manera que con el Cinebench, hice lo propio con Fritz Chess, los 3D Marks, etc...
    Anexo: temperaturas y voltajes.
    Hay dos cosas que tenéis que tener en cuenta, NO soportan las mismas temperaturas un 4100, que un 6100 que un 8100.
    El 4100 y el 6100 tienen una temperatura máxima de 70ºc, dejando más margen de overclock teóricamente, y para los de 4 módulos / 8 núcleos, una temperatura máxima de 62ºc.
    Cuándo encontraremos nuestro umbral máximo de overclock? cuando se cumplan dos condiciones: la primera es la temperatura, no siendo nunca recomendable que lleguen y se mantengan a las temperaturas máximas mencionadas anteriormente, y segundo el voltaje, siendo el máximo soportado 1,55v PERO, no se recomienda superar los 1,515v (o eso es lo que se comenta por los foros).
    La disipación, siendo una cuestión de las más importantes, voy a recomendar que miréis siempre uno de heat pipes y aluminio, al estilo Hyper 212+, Noctua NH, o de RL de tipo sencilla como es mi caso un H20 620.
    Para los que vayáis a comprar una placa y montar vuestro FX, os recomiendo encarecidamente una placa con un sistema de alimentación de 8+2 fases, sobre todo si vais a querer un overclock alto.
    En fin, de momento os dejo eso, próximamente me meteré con los HT link y NB Frequency, asi como hacer overclock mediante FSB para sacarle jugo a las memorias
    hey soy un poco nuevo en esto creo que tengo que actualizar la bios por que muchas cosas aparecen en diferentes ordenes apenas termine no se si sea molestia de que me ayudaras cuando tal ves tenga alguna duda,, mi board es una 760GM-P23 (FX)
    Última edición por DAVIXGO1000; 28/06/2012 a las 08:49
  10. #110
    Bueno, después de unos días trasteando la asrock icafe r2.0 que tenia con chip 870, suponía que algo iva mal asi que fui a App donde la compre, y la cambie por una gigabyte 990xa-ud3, efectivamente o la placa estaba rota, o ese chip para overclock es lo peor que existe, por que ahora con V de stock y moviendo multiplicador nada mas, tengo los 4000 MHz ultra estables, asi que solo quería decir que ya solucione mi tema de estabilidad gracias a todos, y ala guia.
    Paginas atrás hablo de mi inestabilidad para el que no lo haya visto, un saludo.
