Página 51 de 113 PrimerPrimer ... 4147484950515253545561101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 501 al 510 de 1128
Tema: [Guía] Overclock, funcionamiento, dudas, punto de encuentro AMD FX
  1. #501
    Predeterminado Re: [Guía] Overclock, funcionamiento, dudas, punto de encuentro AMD FX
    Cita Iniciado por nema Ver mensaje
    Pues asi lo hare como siempre subire el multiplicador y no tocare nada mas, a ver..
    Gracias
    Bueno el caso es que he estado mirando de hacer OC en el FX 8320 con solo subir el multiplicador (como en los Phenom) pero no rula se me ha quedado bloqueado el pc.
    Luego desactive el turbo, tal como recomiendan y al reiniciar la bios, me asuste un poco porque el ordenador se apaga y vuelve a encender solo, no es el típico reinicio, no se si es normal. Luego el pc va bien, pero no he probado la estabilidad, así que he desecho el OC.
    Total que llevo un lio de como se ha de hacer el OC, pero de forma facil y es que me estuve mirando el primer post del hilo Overclock simple AMD, y dice que después de desactivar el turbo se ha de ajustar las memorias.... yo las sigo viendo igual, luego no entiendo bien el procedimiento.
    En pocos pasos y/o palabras alguien me puede explicar como hacer OC a este procesador sin mucho lio? de momento solo quiero subirlo a 4ghz. En el anterior phenom que tenia subía el multiplicador y ya esta, aqui no bien que hacer.
    Muchas gracias
    Caja: CM Storm Stryke con ventana, Fuente: Aerocool Strike 800w, Cpu: Ryzen 1700, Placa: Gigabyte AX370 Gaming 5 rev 1.0,Ventilacion: Noctua Nh-D14, Ram: 16gb Corsair Vengeance DDR4 3000mhz, Grafica: Gigabyte GTX 1080 G1 8Gb, SSD: Samsung 850 EVO 500gb + Samsung 840 EVO 250Gb + HDD 1tb, Sonido Sound Blaster Z, Raton: G502 Proteus Spectrum, Teclado: Corsair K70 LUX RGB MX RED Altavoces: Creative Gigaworks 750s 7.1, Pantalla: Acer Predator XB271HU IPS 2K 144hz + Asus VG278HR 144hz, NAS: WD My Cloud 2Tb
  2. #502
    Probablemente influya pero no es mala opcion , yo con mi fx-8150 a 4.7 le meto los 1.45 pero mi placa es una crosshair v formula.
    Volviendo a como mirar el voltaje prueba el cpu-z este siempre me a dado el voltaje real que pongo en bios.
  3. #503
    Viciadill@
    Málaga
    Tu placa hace lo mismo que la mia, doble arranque. Se han lucido los de gigabyte. Para evitarlo hay dos opciones, o lo dejas en stock o activas el turbo. Este último lo puedes combinar con manual.
    Para 4 Ghz, vuelvo a repetirte que lo debería hacer solo con poner el multi a 20.
    Yo los ahorros del procesador los tengo puestos y va bien.
    GIGABYTE GA-990FXA-UD3 REV 4.0 - AMD FX-8320 3500@4200 1.37v - Thermalrigt HR-02 Macho Rev. A - Gigabyte HD 7790 - 2x4 Gb Gskill Sniper 14900CL9 1.5v 9.10.9.28 - SSD Samsung 840 EVO 250 Gb - Antec Neo HE 550 w - Antec P180B
  4. #504
    Cita Iniciado por moscatel Ver mensaje
    Gracias volvere a probar solo subiendo el multiplicador, y dejando activado el turbo y los ahorros, a ver que tal . Tengo que decir que la congelacion me paso mientras abria un video de toutube y estava abriwndo un carpeta al mismo tiempo, es absurdo pero asi me paso.
  5. #505
    Bueno llevo un dia con el OC subiendo solo el multiplicador y todo activado, y de momento ningún problema,. No se que pudo pasar la anterior vez, en fin esperemos que siga asi y mas adelante y mirare si me atrevo a subir mas, que soy bastante novatillo en esto del OC.
    Gracias por la ayuda.
  6. #506
    Viendo casi todos los post y tratando de nutrirme un poco para hacer un OC vi que para un OC normal solo se necesita de la Bios y el programa prime95, tengo un MoBo GA-990FXA-UD3 con un Fx-8120 y no he podido sacarle el jugo debido a que la gpu que tengo Sapphire Radeon HD 6870 y su controlador Catalyst hace overdrive y solo me deja mantener el procesador a 2.3ghz, y para cuestión de renderizado de imágenes, cuando lo subo a su velocidad normal que es 3.1ghz al llegar a los 80grados de temperatura el pc se apaga.
    El MoBo trae también un programa para hacer OC se llama ET6 o Easy Tune 6, ese trae las opciones de OC, que puedes hacerlo solo dándole a los botones que marca, el maximo es 4.20ghz, nunca se me a trabado solo se apaga cuando llega a 80 exactamente.
    Mi pregunta es la siguiente.
    Todos esos programas son necesarios, no da problema si los borro y hago el OC desde la Bios, también tengo el AMD OverDriver.
  7. #507
    Alguien se ha topado con microsaltos en los juegos, en mi caso en el BF4, tras realizar un OC supuestamente estable al fx?
    Es que estoy comiendome la cabeza a mas no poder, hasta realizando un OC de lo mas liviano y subiendo el FX 8350 a 4,4ghz, experimento ese tipo de saltitos...
    No se si es del juego o yo que se, mientras el prime tras 2h, y el overdrive durante el mismo tiempo me dicen que el micro va de PM, va el juego y me obliga a volver a los clocks por defecto.
  8. #508
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de FX8120
    Valencia
    El mio jugando 8120 lo he puesto a 4500 y no he notado nada, mas lejos de los bug del propio juego.
    PC 1 - Xeon X5670 OC 4285MHz 1.341v | Corsair Hydro H110i GTX | EVGA X58 Classified 4-Way SLI | Kingston HyperX 20GB 1600MHz [9-9-9-24] | 3 Way SLI GTX770 4GB SC ACX | 3 * Asus VG278HR 27" LED 3D | Corsair Obsidian 750D | Corsair HX1000i Platinum | Logitech G400s & Wacom Intous Pen & Touch M | Logitech G105 | Lamptron FC5 V3 | Logitech Driving Force GT
    PC 2 - 2 * Xeon X5570 HT 3.3GHz 16 Threads | 2 * Noctua NH-U12P SE2 | HP Z800 WorkStation Dual Socket | HP 48GB 1333MHz [6*8GB] ECC [9-9-9-24] | EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 | Dell Ultrasharp U2713H 27" LED | Super Flower Leadex Platinum 1000W | 2 * Samsung 850 EVO 500GB
    PC 3 - 2 * Xeon X5650 24 Threads | S5500BC | 2 * Noctua NH-U9B | HP 16GB 1333MHz [4*4GB] ECC [9-9-9-24] | Nox 1100W | 2 * KingDian SSD 256GB
  9. #509
    Gracias FX, he partido desde cero, llevo media hora pasandole el prime a 4100MHZ a la vez que lo he "undervolteao" a 1,34v.
    Sabeis cual es el minimo vcore que necesita un FX8350 para funcionar?
    Hoy pienso sacarle el mejor OC posible a este micro!
  10. #510
    Otra pregunta tengo XD.
    Me ha dado por probar la estabilidad ejecutando 2 prime95 y el amd overdrive(estoymuloko), es un buen metodo? o mejor dejo solo 1 prime95?
    Bueno, edito para ir dejando mis primeras impresiones respecto al OC en estos FX.
    Para empezar, he conseguido hacer undervolting estable en mi FX 8350 hasta situarlo en los 1.281250v a velocidad de stock. Apartir de aqui he ido probando hasta llegar a lo que me parece el punto medio entre rendimiento/consumo/temperatura. 4600Mhz a 1.43750 v. El pocesador ronda siempre los 60º, cerca del limite impuesto por AMD, pero es estable durante varias horas en el prime95 (de momento) jejeje.
    Quiero dar las gracias a djohny por todo lo que se ha currado el hilo, sin prendas como el esto no seria lo mismo .
    Última edición por Teranosaurus; 15/01/2014 a las 16:42
