Página 108 de 110 PrimerPrimer ... 85898104105106107108109110 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,071 al 1,080 de 1099
Tema: conozco TODOS los portatiles toshiba (entre otros) y contestare lo que sea...
  1. #1071
    Predeterminado Re: conozco TODOS los portatiles toshiba (entre otros) y contestare lo que sea...
    Hola, puse un hilo para mi pregunta, pero nadie parece conocer respuesta... ¿podrías ayudarme?
    Ultrabook Acer Aspire Timeline U de disco híbido ssd+hdd, ¿cambio a SSD samsung?
    Hola, se podría hacer? es un portatil o ultrabook, no entiendo muy bien la diferencia, pues el mío sí tiene lector grabador de DVD...
    El caso es que se ha vuelto muy lento, nunca fue muy rápido... es del verano del 2012 y Nunca se a formateado ni nada de nada... tampoco se ha usado mucho hasta el 2016.
    El disco que trae, segun le entendí es de 320gb pero creo que 20gb son una especie de SSD anexo al HDD sólo para sistema operativo y al alguna cosilla más... y el resto osea 300gb es para los datos tengo que decir que el disco de 20gb no aparece en ningún listado de discos ni nada, a mi solo me aparece C:/ y tiene un total de 281 gb.
    Es el modelo Aspire M3-581T con un i3-2367M y 4 Gb de Ram.
    Podría ponerle un SSD de 250gb ?
    EL problema está en que este portatil trae la copia digital original de win7 en el disco duro, supongo que en una partición que desconozco en que disco esta ni si se puede clonar este tipo de discos mixtos o híbridos o como quiera que se llame...
    El programa de Samsung tengo entendido que no copia esas particiones de restauración de sistema operativo, pero otros como Clonezilla live sí lo harían... pero no se si incluyen este tipo de disco poco común como el mío...
    También albergo la idea de formatear el HDD normal que trae y luego hacer el clón y retirar y guardar el HDD original e instalarlo si hubiera que volver a formatear.
    Si clono se vera mejora? o hace falta formatear para que el sistema operativo vaya fluido? quiero decir que si meto un SSD con la paja y basura informática de años de uso no notaré mucha diferencia o el SSD es Dios y lo arregla todo con su supervelocidad?
    Gracias
    Edito:
    instalé el crystaldisckinfo y me detectó dos discos, un hitachi de 320gb y un sata ssd sin marca de 20gb.
    Serán dos discos independientes o sera uno sólo ?
    Si son dos podré quitar el hdd y clonar el ssd..? reitero que cuando entro en /equipo, sólo me aparece el disco hdd de 320gb y ninguno más.
    Última edición por jaosapu; 03/03/2017 a las 22:07
    Abit KN9 nF4 Ultra DDR2Athlon 64 x2 3.600 (1.900mhz@2.470mhz) Brisbane serie EE Energie Efficient tdp 65wLian Li pc-7B PlusKit Window Lian LiGeil Ultra Low Latency 2x1 GB kit DDR2 800 4-4-4-12Silverstone Element st50ef 80 plus 500WattWD Raptor X 150 GBSamsung F3-1TBSeagate 7200.11-1TBHD3650 512MB DDR2DVD-R LG SATALogitech MX-518Benq FP 202W+Acer X243HQLogitech Premium USB Headset 350Cherry G-222
  2. #1072
    Última edición por Juan Coltrane; 16/04/2017 a las 02:59
  3. #1073
    Cita Iniciado por JJBB Ver mensaje
    Hola, me alegro que te viniesen bien las explicaciones para el recovery, despues de preguntar y preguntar y darle muchas vueltas para no fastidiarla (solo tenía una oportunidad, ya que me iban a cambiar el disco duro) dí con la manera y por eso lo he puesto aquí para que otros puedan sacar provecho.
    Sobre el tipo de memoria te pongo aquí una captura de los datos que me dice el programa speccy:
    Sobre los tornillos y los embellecedores no tengo ni idea (por tema de garantía no quiero tocarlos la verdad, tampoco tengo herramientas para poder hacerlo bien). Yo lo llevé al servicio técnico de Toshiba y allí me cambiaron el disco por otro SSD que les dí (ahora el de 1Tb que venía lo uso externo). Me costó unos 36 euros creo que fue (es cierto que es una faena, un gasto innecesario si hubiesen simplemente dejado una trampilla para destornillar y cambiar el disco duro, pero aunque ésto aleje a los usuarios de Toshiba es lo que hay con este portátil y preferí hacerlo así antes que ponerme a cambiar yo el disco y tocar algo que luego se notase e invalidase la garantía). Sin embargo en Youtube habían vídeos de cómo cambiar el disco a un portátil P50 (creo que en la base todos son iguales por dentro)
    El disco duro no tiene que ser de la misma capacidad, sino que por lo menos quepa en él los datos que venían de fábrica (unos 10Gb de particion de recovery, otras dos particiones más ocultas y la partición del sistema operativo). Con un SSD de 128Gb te da, pero para no quedarte corto si te puedes permitir uno de 250 o 256 Gb mejor. Y una vez que le pongas el disco SSD, pinchas el pendrive que hayas hecho previamente en él el recovery y sigues los pasos para hacer la instalación (te borrará todo el disco y te pondrá las particiones tal como el de fábrica, ajusta automáticamente el tamaño de la partición del sistema opertativo pero el resto de particiones las pone tal cual estaban). Y si tienes claro que has guardado a buen recaudo el recovery y podrás usarlo en cualquier momento, entonces podrás borrar la partición oculta "recovery" y ganar esos 10Gb que te quita esa partición.
    Sobre la tarjeta wifi ni idea tampoco, ya que como te comentaba no abrí yo el portátil sino que lo llevé al servicio técnico. Igual es algo más complicado, pero pregunta por aquí a Dani a ver si sabe algo al respecto.
    Una cosa más: como el portátil tiene pantalla 1080p en 15,6" algunas cosas se ven pequeñas, y Toshiba lo que hizo de fábrica para solucionar ésto es usar un método de Windows para aumentar TODO lo que se muestra a un 25% pero por culpa de eso me dio problemas con algunos programas (por ejemplo los mensajes de "ZoneAlarm Firewall" sólo me salian un poco en una esquina y no podía pulsar a "OK" o "continuar..." porque literalmente no se mostraba). Así que para que no te de problemas ningún programa lo mejor es usar la pantalla de modo que no haya interpolación de windows para los programas. Y esto se hace con click derecho en el escritorio --> resolución de pantalla --> Aumentar o reducir el tamaño del texto y de otros elementos --> y ahí pinchas en "Dejarme elegir un nivel..." y selecciona "100%" para que todo sea correcto. Te dejo una captura indicandolo:
    También ahí, abajo, puedes cambiar el tamaño SOLO de texto para algunos elementos de Windows y eso si que no interfiere con los programas. Yo puse estos tamaños y me va genial:
    Barras de titulo: 11
    Menús: 10
    Cuadros de mensaje: 10
    Títulos de la paleta: 11
    Iconos: 10
    Info sobre herramientas: 10
    PD: esta es la web con la dirección de servicios técnicos de Toshiba en España: http://www.toshiba.es/innovation/generic/sat/
    Hola.
    A ver si sabes como es posible ajustar el tamaño de texto a estos valores en Windows 10 Pro Creators, que es el que acabo de instalar en mi Toshiba P50-B-118 desde cero, a estos valores:
    Menús: 10
    Iconos: 10
    ya que no tiene las opciones que había antes y que nos lo permitían hacer como pusiste en el post adjunto.
    Gracias y Saludos.
  4. #1074
    Hola, la verdad es que solo tuve unos días el windows 10 y luego volví a windows 8, así que no se como poner esos valores
    Un saludo
  5. #1075
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por elcid Ver mensaje
    Hola.
    Menús: 10
    Iconos: 10
    Gracias y Saludos.
    Hola elcid.
    Podrías hacer preguntar en la rama de software, hilo de Windows 10 para ver sí los compañeros te pueden echar una mano en esa cuestión al ser un hilo solo dedicado para este S.O en cuestión.
    Un saludo
    #Quédate en casa
  6. #1076
    Hola elcid.
    Un saludo
    OK!
    Gracias.
  7. #1077
    ¡Buenas Dani!
    He encontrado este hilo buscando ayuda para mi portátil Toshiba.
    Es un Satellite L870-18E, lo he comprado usado y venía con windows 8. Me daba problemas y decidí ponerle windows 7, quitando la UEFI bios y dándole formato NTFS al disco duro. Está todo instalado correctamente... excepto el controlador de la tarjeta gráfica, una AMD Radeon HD 7670M con 2GB de memoria dedicada. Con el driver genérico de windows el ordenador funciona, pero al ponerle el controlador de la página de Toshiba o de la página de AMD, el sistema peta, al arrancar sale ventana azul haciendo un volcado de errores.... Total, que he vuelto a instalar el sistema como tres veces, y ahora le he hecho un punto de restauración para evitar tener que volver a instalarlo todo y buscar una solución, pero no sé qué puede estar mal.
    Agradezco cualquier ayuda en este tema a ver si puedo arreglarlo.
    ¡Gracias!
  8. #1078
    Hola. A pesar que abri un nuevo foro con la consulta te lo voy a preguntar aca a ver si tenes alguna solucion. Tengo una HP Probook 6455b que me tira las siguientes temperaturas.
    Campo Valor
    Propiedades del sensor
    Tipo de sensor SMSC EMC1072/1402/1412 (SMBus 4Ch)
    Temperaturas
    Placa base 48 °C (118 °F)
    CPU 73 °C (163 °F)
    CPU # 1 / núcleo # 1 48 °C (118 °F)
    CPU # 1 / núcleo # 2 48 °C (118 °F)
    WDC WD5000LPCX-00VHAT0 36 °C (97 °F)
    Valores de voltaje
    Núcleo de la CPU 0.813 V
    La captura es de Aida64 extreme pro pero las medi con open hardware monitor y core temp con el mismo resultado. Ya limpie conductos, cooler, disipador y cambie la pasta termica. Las temperaturas son en reposo y cuando trato de correr un juego (tipo fallout new vegas) sube a mas de 85 grados y se me apaga el equipo. Espero me puedas dar alguna solucion.
  9. #1079
    VIGO
    hay que quitar la pelusilla entre el radiador y el ventilador,revisar si el ventilador gira si esta todo correcto pues solo queda cambiar la heatpipe.
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x . xD
  10. #1080
    Hola! Tengo un Toshiba satellite l745-sp4147cl, hay posibilidad de cambiarle la grafica?
