Página 109 de 110 PrimerPrimer ... 95999105106107108109110 ÚltimoÚltimo
Resultados 1,081 al 1,090 de 1099
Tema: conozco TODOS los portatiles toshiba (entre otros) y contestare lo que sea...
  1. #1081
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: conozco TODOS los portatiles toshiba (entre otros) y contestare lo que sea...
    Cita Iniciado por JuanUnited Ver mensaje
    Hola! Tengo un Toshiba satellite l745-sp4147cl, hay posibilidad de cambiarle la grafica?
    Hola JuanUnited y bienvenido a los fororos de Noticias 3D.
    Tanto la grafica del procesador (integrada en el mismo), como la grafica Nvidia GT 525M, vienen soldadas e integradas en la misma placa base del portátil, por lo que un cambio de las mismas, no es factible. Solo los modelos de más alto rango y de X ensambladores, permiten en algunos modelos exclusivos, una sustitución de la misma, Pero estas son a veces mucho más caras que las homologas de sobremesa.
    #Quédate en casa
  2. #1082
    Gracias por la información, o sea que una gráfica externa tampoco es una buena opción?
  3. #1083
    Avatar de Tuelas
    No, y mucho menos con dicho equipo el cual generarías un gran cuello de botella bastante importante por USB. Para ello se requiere de mínimo de una conexión Thunderbolt 3 para una grafica externa y su correspondiente adaptador para la misma nada barato, y faltaría la grafica.
    Un saludo
    #Quédate en casa
  4. #1084
    Buenas, tengo una Notebook Toshiba Satellite L745-SP4205SA, y necesitaría el driver de audio Conexant SMART AUDIO que posea el ecualizador SMART EQ 3D SETTING. Antes lo tenía cuando la compu tenia windows 7 pro 32 bits... pero lo formateé y le instalé windows 10 pro 64 bits... y me olvidé de ver la version del driver..
    Antes lo había buscado y en una página decía como agregarlo, que era desinstalando el controlador que tenía e instalando la versión que me dejaba en un link.. pero ahora no lo encuentro.. es decir de que existe.. si alguien me podría ayudar... ya que uso la compu para pasar musica como dj...
    este tengo ahora:
    y este tenia antes, y es el que busco:
    https://forum.dpcdn.pl/uploads/month...996c9cf26c.jpg
    Gracias por su tiempo...
  5. #1085
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por pgustavod Ver mensaje
    este tengo ahora:
    Hola pgustavod
    En la pagina de Toshiba y tú modelo en concreto, puedes encontrarlo seleccionando el Sistema operativo correspondiente. Aquí encontraras el driver y el software del mismo en el mismo paquete para W7 32bit el cual podrías usarlo en modo de compatibilidad con Windows 10.
    Link: https://support.toshiba.com/support/...eeText=3436381
    Un saludo
    #Quédate en casa
  6. #1086
    Hola tengo un portatil Thosiba Satelite modelo L850-J1R y tengo un problema con el y es el siguiente:
    De vez en cuando al poco de arrancar la pantalla se apaga, pero la cpu sigue funcionando.
    pasa tanto con alimentacion de red como a bateria.
    Por as que he seguido alguno de los connsejos que he visto en el foro como apagar y retitrar la bateria y el cabe de red dejando el pulsador de encendido un buen rato y volver a reconectar. Y nada todo igual. Luego enciendo cuando quiere al cabo de horas o dias.
    Lo ultimo que he visto es que si hago una ligera presion sobre la pantalla (abierta) hacia el pc, la pantalla parpadea. Lo cual me dió que pensar del cable que une el pc con la pantalla, pero lo curios es que solo se queda prendida si a la vez de realzar esa presion con una mano, con la otra toco entre la zona donde lleva el touch y la disquetera. ¡¡ Y esto ya me saca de toda logica!!!
    Alguna aclaracion de que puede estar pasando.
    Gracias de ante mano.
  7. #1087
    Mediterráneo
    Hola,
    Mi vecino, un amable ex IT de 80 tacos, tiene un portátil Toshiba con Win 10 al cual no le levanta la webcam. Según lo que me informa ha acontecido luego de una de las benditas actualizaciones automáticas de Windows.
    El tema es que usando la aplicación de "Camera" de Windows da error pero lo que es mas preocupante es que en el administrador de dispositivos no aparece ni la cámara ni ningún hard desconocido (en el BIOS esta on), lo cual limita mucho mis posibilidades de solucionar el tema...
    Hay alguna forma de comprobar si es un problema de soft o hay un fallo del hard por el cual no levanta? Pregunto porque los portátiles no es lo mio (los detesto).
    PC 1: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Viper Steel 4000, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 2: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
  8. #1088
    Cita Iniciado por mccurro Ver mensaje
    Gracias Marcos por la respuesta rapida, jo como cambian los tiempos en la epoca q compre mi primer portatil era de lo mejorcito. Bueno, el tiempo pasa tendre q abrir el campo a otras marcas.
    Gracias nuevamente.
    PS. Pero la serie Tecra tiene tan buena pinta
    Ola disculpa tengo una laptop Toshiba satelite pero cuando la prendo se queda con la pantalla negra y un guión y ahy se queda a que se devera
  9. #1089
    Buenos días estimado....tengo un viejo Toshiba Satellite m105-sp1031 que sólo me ha dado satisfacciones. Un "caño" diríamos en Argentina. Pero a la vista está que llegó a su límite de configuración; tiene 2gb RAM (max aceptado) y el HDD está fallando (luego de 15 años!!). Ya lo he sustituído por otro en la oficina peeeeeroooo quería que me orienten si sería factible:
    1- actualizar BIOS (Pheonix) para poder añadirle más RAM (4gb por ej) y cambiar el XP por un W7.
    2- sustituir el disco por uno SSD SATA. He leído que mejoran la velocidad de respuesta del sistema...
    Si 1 y 2 fueran posibles sería un golazo... me quedaría mi amada toshiba para un uso hogareño más que digno... y esquivando la obsolecencia programada, mejor!!
    Abrazo y gracias por prestar atención a mi inquietud...
  10. #1090
    Buenas!!
    Este modelo no se vendió en Europa pero si es como el m100, creo que aunque actualices la BIOS no podrás aumentar más la ram.
    Sobre el disco duro, este modelo aún equipaba disco IDE? Quitando la tapa inferior lo sabrás y en ese caso no se puede montar un SSD porque solo hay con conexión SATA
    Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
