Página 690 de 692 PrimerPrimer ... 190590640680686687688689690691692 ÚltimoÚltimo
Resultados 6,891 al 6,900 de 6911
Tema: [Hilo oficial] AMD FX-9590, 9370, 8350. FX serie 6000 y 4000. Club.
  1. #6891
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD FX-9590, 9370, 8350. FX serie 6000 y 4000. Club.
    Como lo tengo puesto para que se vea mejor.
    [spoiler]
    Efectivamente asi es como lo quiero poner yo. A la izquierda de la imagen tengo otro sacando aire como imagino tu tendrás aunque no se vea. Pero aun no he encontrado una solucion casera de "amarre" (estoy entre una mezcla de velcros y bridas que nunca fallan jeje).
    Y seguramente esto suba mas con facilidad pero...no me hace falta para mis pretensiones y, además, mi vetusta fuente Thermaltake va para pensionista y no quiero forzarla.
  2. #6892
    Donde nace el Mediterraneo.
    Trata de que ese Northbridge ( que suele ser como digo CPU global ) no suba de 55 grados bajo estrés máximo. Ese en realidad es el socket de la CPU en las Gigabyte de ultima hornada.
    Y no, no tengo mas disipación puesta en el PC ( solo ese ventilador que ves metiendo aire de lleno a la placa ) lo que si me gusta es dejarlo tan solo en el chasis, sin tapas ( aparte comodidad, en cambiar componentes rápido ) y para que el aire sea frio totalmente.
    Cuando hago un montaje para alguien lo dejo "pijota" lo dejo todo ordenadito , cerradito y tal...pero yo para mi lo prefiero a mi manera.
    Llevo una decada con este chasis "zombie" como yo digo, por eso las temperaturas son tan bajas y a casi grados ambiente.
    El aire es frio pues es tan solo un chasis pelao, asi que todo el aire que circula hace que sea un tempano , monte el hardware que monte.
    Aunque lo del ventilador aparte de la plataforma AM3+, es siempre inamovible en ese punto, lo tengo bien cogido con bridas y el caudal es mejor que en cualquier caja cara pues esta completamente pegado a la placa base.
    Aunque bueno en realidad, esta muy ordenado todo por dentro.
    Ya lo se ....soy muuu raro, pero me parece todo mas simple asi. Incluso tiene una botonera externa fuera arriba aunque no se vea.
    Cualquier cosa ademas que monto ( por ejemplo placas AM4 que tengo etc...etc.. en apenas 15 minutos están lista y funcionando )
    Casi todas las cajas nuevas del mercado llevan tres ventiladores en el frontal, pero para mi gusto demasiado lejos.
    Así que incluso haciendo overclock como hacia antiguamente de esta manera tan cercana ( dibujo ) , el caudal de aire coge a casi todo componente y créeme que ese ARTIC que deje en enlace pega un buen zurriagazo.
    Última edición por JMRD; 15/05/2019 a las 19:58
    FX 8300 // GIGABYTE 970A-UD3P rev2 // RX570 4GB // 12GB DDR3 HyperX Dual // 1TB WD // FSP HYDRO 500w 80+ Bronze.
    AMD Athlon 200GE // ASUS PRIME X-370-PRO // 16 GB DDR4 3000 LPX // SSD 240gb ScanDisk // Corsair VS450.
  3. #6893
    Compre esto también para no volver a aplicar pasta térmica jamas. Ni hay que hacerle mas mantenimiento.
    Esto se me habia pasado, ¡que curioso!. Y parece que funciona muy bien. Yo aun tengo una Artic MX-4 reciente comprada, para una buena temporada, pero lo siguiente será esto sin duda.
  4. #6894
    Es un poco complicado de centrar, pero una vez puesto olvídate ya de aplicar pasta térmica.
    Vale algo caro para el producto que es ( creo que me costo sobre 9 euros ), pero sin duda merece la pena, ademas limpieza absoluta.
    No necesita mas mantenimiento.
    Llevo utilizando como medio año y perfecto.
  5. #6895
    En otro foro también he leído acerca de estos thermal pads de grafito y estaba muy intrigado acerca del rendimiento térmica que ofrece respecto a una pasta térmica media (sin compararla con soluciones de metal líquido, galio y demás) porque es una solución más limpia y fácil de aplicar que la pasta térmica tradicional. ¿Tu has notado algún cambio en las temperaturas, para bien o para mal?
    Un saludo, Räikkönen.
  6. #6896
    Cita Iniciado por Räikkönen Ver mensaje
    Ninguno.
    Lo único eso si , es preferible colocarlo antes de introducir la placa base en la caja, por aquello de centrarlo bien. Aunque tampoco hay problema desde dentro ,solo que el centrado del thermal pad se hace peor al tener menos espacio.
    Diria que en todo caso me bajo algo la temperatura ( uno o dos grados ) por aquello de la superficie siempre es lisa y la pasta nunca cae de la misma manera en el micro.
    Me parece un producto fantástico y encima es reutilizable siempre con cualquier otro micro.
    Sobre todo lo que da gusto es esa limpieza tan simple de quitar el thermal pad, sin encontrar en la CPU restos de pasta termica y estas historias.
    Os dejo el enlace por si alguna vez queréis probarlo. Para las CPU AMD-INTEL 30x30 mejor.
    https://www.amazon.es/Innovation-Coo...gateway&sr=8-4
    Por experiencia diré que no importa que esa almohadilla sufra arañazos o se arrugue un poco o se doble de reutilizarlo varias veces en distintos equipos.
    Última edición por JMRD; 17/05/2019 a las 08:55
  7. #6897
    Master Avatar de Conrado77
    Se está poniendo de moda ese tipo de "pasta" (una mezcla de almohadilla más pasta, creo). Creo que es el tipo de material térmico la que llevan las Vega 56/64 y Radeon VII.
    Que grandes incomprendidos/adelantados a su tiempo fueron los FX. Sus coetáneos presentados en 2011/12 están aguantando peor el paso del tiempo.
    Y que lo digas. A día de hoy, con la guerra de núcleos que hay, creo que van mejor los FX8 que los i7 4/8 de hasta 4ª generación.
    CPU: Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4,0GHz | Disipador: MSI Core Frozr XL + 2 x Noctua NF-A12x25 PWM | Placa: ASUS P5E @ Maximus Formula | Memoria: Mushkin 16GB (4x4GB) DDR-2 800 CL6 | Gráfica: Gigabyte GTX 1650 GAMING OC 4G | SSD: Intel 660p NVMe 2TB | Sonido: ASUS Essence STX II | Caja: Cooler Master HAF 912 | Fuente: EVGA SuperNOVA 750W P2 80+ PLATINUM | Monitor: ViewSonic XG3240C FreeSync 2K 144Hz 3m curvo | SO: Windows 10 Enterprise LTSC 2019 x64
  8. #6898
    Cita Iniciado por Conrado77 Ver mensaje
    No es pasta, solo almohadilla.
    Hombre mejor que esos I7 ni de coña, pero están últimamente subiendo muchos vídeos comparativo respecto a plataformas actuales y cumplen, que es lo importante.
    Aquí cuellazo a la 2060, pero sin embargo no son malos los resultados y al ritmo van a durar mas de una década, este que sale es el 8120 de 2011.
    Quien los tenga con un monitor de 60 hz, pues la verdad no tienen por que cambiarlos.
  9. #6899
    Eso es lo que más me mosquea. Tengo un 8350 con una 7970 y "todo me va bien". El uso normal del PC es más que correcto, no edito vídeo ni nada exigente aparte de los juegos. Cierto es que no necesito que todo esté en Ultra a 144fps y jugar a 30fps no hace que me sangren los ojos. De hecho tengo un monitor LG d de 27" a 1080p que voy a cambiar por un AOC 1440p de 75Hz (en cuanto tenga un rato para trajinar).
    Todos los vídeos que veo, lógicamente muestran una mejora, pero no es ni mucho menos aplastante como esperaba. Si ahora actualizo y cambio placa, CPU y RAM (sin tocar la gráfica, que todavía tienen que despeñarse algo más) no sé yo si me iba a compensar soltar 300€ para jugar a 1440p y 75fps como mucho. Tengo un segundo PC con un Phenom II x6 1055t con una 7950 y probé algunos juegos a 1440p y me sorprendió lo bien que iba.
    Estoy algo inquieto con lo de los nuevos Ryzen pero es que no le acabo de ver la punta a actualizarlo. Si hasta el Phenom se sigue portando como un campeón. Supongo que con una RX580 de 8GB cambiaría la cosa, pero no lo tengo tan claro. Ganar un 30% de fps por 450-500€ me parece un poco demasiado. No sé qué pensaréis...
  10. #6900
    Galicia
    Cita Iniciado por dominikabra Ver mensaje
    Si estás contento, no te dejes llevar por los números...
    PC Nodo 0: Z170 + G3900@XX PC Nodo 1: Intel i5 2400S @3.7GHz | Nvidia Geforce 970 GTX 28nm 4GB @1051/1178 - 1753 con 224GB/s 2x8 DDR3 sodimm 1600 | Gigabyte z68ma-d2h-b3 | Fuente activa modular 520 W | Cooler Master Hyper TX3 | Crucial BX100 250GB | Samsung SyncMaster 226BW TN con condensadores de fluzo + BenQ GW2470H AMVA PC Nodo 2: Intel i5 3450 @3.6GHz para trabajos MPI o de red. PC AMD: Opteron 3280 o 1045T | Gigabyte 990XA-UD3 | 8GB DDR3 1600 | CF 260X OC 2GB o 7850 2GB | SSD Crucial M4 64 + 1TB| HP 22 IPS , Surface Pro, XBOX ONE streaming edition y alguna cosilla más. En revserva (demasiado power): R7 1700@3.8Ghz MSI B350 Mate 32GB DDR4 2666 M2 128GB + 256GB SSD CF RX 470 8GB Corsair RM750i
