Página 698 de 708 PrimerPrimer ... 198598648688694695696697698699700701702 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 6,971 al 6,980 de 7071
Tema: [Hilo oficial] AMD FX-9590, 9370, 8350. FX serie 6000 y 4000. Club.
  1. #6971
    Vive aquí Avatar de locco2
    Almeriense
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD FX-9590, 9370, 8350. FX serie 6000 y 4000. Club.
    La verdad que me encanta esta placa, cuando compré la Asus x370 la verdad que me decepcionó nada más cogerla, después de desmontas la 990 que es maciza cogí la x370 que parecía papel de fumar, me quedé pillao la verdad
    CAJA Phantom 530 white / CPU RYZEN R5/ 3600 4.2 GHZ/ PLACA B. Asus x370 PRO/ DISIPADOR Nzxt Kraken X42 / FUENTE A. Cooler Master V850w Modular TARJETA GRAFICA Rtx 2070 Gigabyte Gaming OC White MEMORIA RAM 3200
    PC 2 R7 1700 GTX 1050ti 4gb
    PC 3 FX 8320 GTX 1060 3gb
    PC 4 FX 8320 RX 470 4gb
    Portatil Asus Rog Strix Scar Edition GL703GS-Intel Core i7-8750H/16GB/1TB+256GB SSD/GTX1070/17.3" 144hz 3 ms
  2. #6972
    Almeriense
    Vaya preciosidad compañero.
    No sabia que andabas con una de esas.
    En su día costaban una buena pasta.
    https://www.pccomponentes.com/asus-s...oth-990fx-r2-0
    Hasta 220w en TDP que soporta por CPU xd.
    Hola compi, le he puesto en bios 1.29 y pico pero cuando le pide chicha le da hasta 1,344 yo en el apunte que tenia era ponerle en bios 1,283 para 4.7 pero claro luego le mete bastante mas
  3. #6973
    Donde nace el Mediterraneo.
    Cita Iniciado por locco2 Ver mensaje
    Pues a ese voltaje se puede decir que tienes una unidad fuera de serie.
    Mi 8350 no entraría en Windows y el 8300 que ya considero me salió increíble tampoco llega a esos niveles.
    Vaya bicho ese CPU que tienes xD.
    Para 4,7 GHz casi todos necesitan 1,5 de voltaje.
    Te esta consumiendo poco más o menos lo de stock para el pedazo de overclock.
    De todas formas mi placa base es de las que valían 80 euros con 8 fases.
    Esa placa que llevas debe llevar unos niveles de LLC o ajustados cojonudamente.
    Yo máximo de manera estable puedo meter para tenerlo siempre encendido unos 4,4 GHz.
    A partir de hay ya tengo que quitar APM y eso no me gusta.
    Eran caras las AM3+ top, pero sin duda que darán mucho mas juegos para divertirse con la BIOS.
    Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
  4. #6974
    Almeriense
    Me gustaban mucho los FX, también lo tenia muy bien refrigerado y todavía está con el cooler Raijintek tisis me dan ganas de ponerme a trastearlo ahora que ya soy más atrevido con el O.C
  5. #6975
    Perate , de todas formas la CPU no aguanta el voltaje que le diste o hay algo que no me cuadra.
    Creo que conseguía poco menos que esa puntuación a 4,0 o 4,2 ghz...
    Voy a mirar algún resultado que tenga antiguo y te confirmo.
    Correcto, no están las imágenes pero a solo 4,4 ghz ya me daba similar o algo mas, deberías estar bastante por encima de los 700 CB.
    Algo no cuadra.
    Mira aquí están unas pruebas del amigo Conrado con el FX9 ( sale a 4,0 ghz - 4,4 ghz y 4,7 ghz )
    Bueno la de 4,7 ghz no la encuentro pero estaban bastante por encima de los 711 que le daba a 4,4 ghz.
    Por orden de imágenes puntuaciones en Cinebench de 4,7 ghz - 4,0 ghz - 4,4 ghz.
    4,7 ghz.
    Cita Iniciado por Conrado77 Ver mensaje
    Puse arriba que era el FX-9590 de stock. Pero de todos modos a 4GHz saca prácticamente lo mismo que el i5-6600K de PoMpIs de stock:
    De todos modos cualquier FX8 hace los 4,4GHz con bastante facilidad en cualquier placa de 8+2 fases. Y a 4,4Ghz un FX8 saca más -ahora sí- que cualquier i5 4/4 de stock:
    Nótese que de 4,0GHz a 4,4GHz hay bastante diferencia. Pero de 4,4GHz a 4,7GHz ya no. La arquitectura Piledriver de los Vishera toca techo en los 4,4GHz. A partir de ahí el consumo y el calor generado no compensa el pequeño extra de rendimiento. Conseguir un Vishera que funcione bien a 4,4GHz cuesta ahora mismo 96€ en Amazon (sí, ha bajado aún más de precio). Se trata del FX-8350. Con una placa de 8+2 fases hace los 4,4GHz fácilmente con solo tocar vCore y multiplicador (y desactivar el turbo). No hay que tocar nada más. Ni quiera hace falta entrar en la BIOS. Se puede hacer con el software AMD Overdrive. Así es como underclockeo/undervolteo yo el FX-9590. El principal normalmente lo tengo a 4,4GHz (a veces lo dejo de stock). El otro (recordad que calzo 2 x FX-9590), el que uso para renderizar, va en invierno a 4,4GHz y en verano a 4,2GHz. Lo bueno de todo esto es que para alternar entre unas velocidades/voltajes y otros sólo tengo que abrir el AMD Overdrive. No es necesario reiniciar.
    PD: teniendo en cuenta que dispongo de placas de 8+2 fases en reserva y de memorias DDR3-1600, si ahora tuviese que montar un nuevo equipo para tareas generales creo que volvería a ser otro FX-9590. Dan mucho juego y el toqueteo es muy sencillo. Y a 4,4GHz se pueden enfriar con un CM 812 EVO de 31€. Subir a 4,4GHz un FX8 es fácil. Pero bajar a esa velocidad un FX-9590 lo puede hacer por software alguien tan neófito en estos temas como soy yo.
    PD2: un Ryzen5 1400 de stock saca unos 700cb en Cinebench. Es decir, un pelín menos (prácticamente lo mismo) que el FX-9370 de stock. Unas cuantas páginas más atrás, en este mismo hilo, están los resultados del susodicho Ryzen 5 1400.
    Última edición por JMRD; 05/02/2020 a las 20:43
  6. #6976
    Almeriense
    Algo no cuadra.
    4,7 ghz.
    Luego intentaré cacharrearlo a ver qué tal
  7. #6977
    Yo hace tiempo que no me meto en la BIOS para tocar.
    No hace mucho vi un vídeo para exprimirlo un poco mas por el tema NB/HT + memorias.
    A ver si me pongo a ello una tarde de entretenimiento.
    Este es mas friki que yo con el FX, pero mas o menos va actualizando con vídeos nuevos.
  8. #6978
    Inframundo
    Oleeee, como esta envejeciendo el sistema.
    Atento a lo que comenta este tipo, que no es cualquiera.
    Por sus manos pasan mil piezas de hardware y las exprime al máximo.
    Como para tirar la plataforma.
    Para 2K o 4K sin duda diría que se va a estirar unos añitos mas por sus 8 hilos.
    Lo comento ahora porque estaba esperando a ver si el youtuber me respondía, pero no ha sido así y lleva a distorsionar un poco la realidad de lo que han sido y son los FX. Lo primero es que va con oc a 4.8Ghz y lo segundo es que no pone a qué detalles van los juegos. Le pregunté en los comentarios sobre los detalles y no me ha respondido (pero ha respondido otras chorradas que pusieron después), por lo que básicamente ha estado buscando los settings que le diesen el máximo número de fps posible y maquillar un poco los resultados(no me extrañaría que estuviesen en bajo o parecido).
    Y podría pensar mal y ser cosas mías, pero en el vídeo anterior que hacía pruebas con un 5820K, salían claramente los detalles a los que se pasaban las pruebas. Un vídeo un poco "clickbait" y poco más y que puede llegar a hacer pensar a la gente que meter una Radeon VII y un FX es una buena idea.
  9. #6979
    Es que hay que estar mal de la cabeza para pinchar una vega vII y un FX sobre todo porque su ancho de banda en PCI-E esta limitado un maximo de 8Gb/s al ser 2.0 por mucho overclock que le metan(exepto la placa soporte la version 3.0). A estos procesadores algo que siempre se ha recomendado es subir las frecuencias de las memorias y recordar que estos bichos soportan nativamente DDR3 a 1866mhz que en su dia no seria gran cosa pero en estos tiempos puede ser las diferencias entre jugable o injugable. Otra cosa importante es que estos procesadores que antes estaban relegados a nada han mejorado gracias a las nuevas APIS que paralelizan las llamadas entre los nucleos que no es que haga milagros pero se nota mucho en este tipo de procesadores sobre todo VULKAN
    Legalizate usa GNU\Linux.
  10. #6980
    Almeriense
    La verdad que necesitaba más voltaje, le he metido 1,32 en BIOS y ya saca una puntuación de 730 ya creo que empieza a estar acorde no???
