Página 702 de 708 PrimerPrimer ... 202602652692698699700701702703704705706 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 7,011 al 7,020 de 7071
Tema: [Hilo oficial] AMD FX-9590, 9370, 8350. FX serie 6000 y 4000. Club.
  1. #7011
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD FX-9590, 9370, 8350. FX serie 6000 y 4000. Club.
    Cita Iniciado por FERAL Ver mensaje
    Esas dos CPU's rinden igual, en tus pruebas, porque hay cuello de botella en la GPU. Mira los resultados en físicas y multithread.
    Puede que haya cuello de botella en la gpu en alguna prueba, pero no en todas, por eso he pasado varias pruebas distintas, y con varias opciones gráficas.
    1.- fx 8120 3,1 / asus m5a97 v20 / 2x8gb ddr3 1866 / MSI 1050ti 4gb / samsung sata 320gb / samsung sata 1tb / aoc g2770pf / nox coolbay sx / lcpower 600 w / windows 10 x64 pro
    2.- athlon II b40 3'0 / asus m5a78l-m / 2x4gb ddr3 1333 / gigabyte 950 2gb / maxtor sata 160gb / hitachi sata 500gb / sony 40v4230 / unyka 2005 + 400w / windows 7 x64 ultimate sp1
    3.- sempron 2400+ 1'66 / MSI ms-6734 / 2x1gb ddr / PNY 7600gs 256mb / samsung ide 80gb + windows 7 x86 starter sp1 / quantum ide 17gb + pc-bsd x86 9.1
    4.- lenovo thinkpad x230 2325wp5/ i5 3380m 2'9 / 2x2gb ddr3 1600 / intel hd4000 / seagate sata 320gb / windows 10 x64 pro
  2. #7012
    El Prat
    Cita Iniciado por josemaria71 Ver mensaje
    El tope de gama de phenom II fue el de seis núcleos, y la diferencia entre bulldozer y piledriver es muy pequeña.
    Estoy comparando dos cpus a la misma velocidad (prácticamente) para ver las mejoras en arquitectura, y está claro que muy pocas mejoras hay, igualando velocidades podemos apreciar mejor la eficacia de cada arquitectura.
    Como si me dices que cuando compare con un ryzen coja el 3700x, entonces sólo podríamos comparar los topes de gama de cada arquitectura. Qué sentido tiene eso, comparar una cpu con otra tiene la misma validez use el modelo que use, sea tope de gama o no.
    Hombre, si el phenom de 3,2 de velocidad nominal sólo llega a 3,5 o 3,6 y el fx de 3,1 llega a 4, pues evidentemente sube más, te gusta rebuscar en mi mensaje pretendiendo quitarle sentido a lo que digo.
    Pues nada cómprate un fx y le haces las pruebas que te apetezca hacerle.
    Si las dos cpus dan el mismo resultado con una gráfica determinada, van a seguir dando EL MISMO resultado con otra gráfica mejor. El cuello de botella será el mismo. Estás tú fino con los benchmarks XD
    Estás muy equivocado.
    Precisamente la principal mejora de una arquitectura a otra es poder ir a bastantes más mhz, lo "Mali" es que no mejoraron IPC. No puedes comparar a igualdad de CPU porque son arquitecturas distintas. Es como si quieres comparar athlon xp con Pentium 4, cuando los primeros no pasaban de 2,4ghz y los segundos llegaban a 3,4 (en modelos de serie), rindiendo similar. Si pones el Pentium a velocidades de athlon obviamente es una castaña, precisamente porque su arquitectura estaba hecha para altas velocidades. Pues en menor medida es lo mismo.
    El fx8120 tiene Turbo de serie hasta 4ghz, ha has comprobado que te vaya así? En cualquier caso como te han dicho te van igual porque ambos están saturando la gráfica. Con una mejor se verán las diferencias.
    No estoy rebuscando es que tus pruebas están mal echas
    Salu2
    ASUS TUF X570-PLUS (Wifi) + R5 3600 @ 4Ghz - 1,24v [EK Supremacy EVO]
    16GB G.Skill TridentZ RGB DDR4-3600 C18 @ 3800 16-19-16-20-32-52-1T GD-off - 1,4v - Hynix CJR "C-Die"
    SSD Nvme: ADATA SX8200PRO 256GB + Crucial P1 1TB + HDD: 2 x WD Enterprise 2TB
    PowerColor Vega56 @ Vega64 core:1672/HBM2:1100 - 1,025v [EK Waterblock]
    Custom Loop CPU+GPU [EK XRES SPC Classic+EK PE240+EK CE140]
  3. #7013
    Compañero te veo muy aperreado en tu cruzada.
    Desde el inicio estas ofuscado y conociendo los FX al dedillo y alguien te debe decir que estas diciendo algo que no es correcto.
    Los MHZ estan para aprovecharlo, igual que hace hoy INTEL en sus micros , es una parte inherente del IPC global de un micro quieras o no.
    Lo segundo, no se de donde sacas tus pruebas concluyentes de que a mejor grafica un FX8 no es suficiente reemplazo para un Phenom X4 ( ojo encima de 4 hilos xd )
    A todo esto te iré subiendo imágenes, según situación no es ni con un 4 hilos, es contra el 6 hilos.
    Vamos allá, a ver si así dejas tu precruzada, ademas me suenas bastante tal como escribes...
    Sabes mas que el resto cuando justo acabas de decir algo demasiado incorrecto ( por llamarle asi )
    Esperate que van situaciones reales.....
    Primera prueba.
    Vaya hombre no arranca...
    Vamos a la segunda.
    Vaya hombre de nuevo mala suerte.
    Vamos con la tercera.
    Emperrado estás tú en rebatir a culaquiera que ponga en duda la realidad de los fx. Eres el que más intervieme en este hilo, el que estás obsesionado con los fx. Yo no tengo nada que demostrar, pongo unos datos que he obtenido, si tu los quieres negar es tu problema. No me lo invento yo, es una realidad que la arquitectura fx fue una arquitectura mediocre que fracasó tecnológicamente.
    Si tienes algún problema vas a amd y le pides el libro de reclamaciones.
    No te conozco de nada ni me interesa lo más mínimo tu vida, no te persigo ni uso ninguna identidad falsa con ningún propósito.
    Aquí estoy para hablar de informática, no para tratar trastornos y manías persecutorias. Que te aguante rita.
    Venga hasta luego
  4. #7014
    Donde nace el Mediterraneo.
    Venga hasta luego
    Madre mía...pero ¿ Y tu de donde has salido ?
    Bufff, no te pongas nervioso si te pille con el carrito de los helados, no pasa nada hombre.
    Estabas un poco aburrido y ya esta..
    Te has descubierto tu solo , yo solo tuve que tirar un poquito de la hebra.
    Ya sabes..
    No se ese troleo que te pegaste a que vino.
    Mira que hay hilos amijo..
    Te enumero veras que risa.
    Están los antiguos hilos de los I3 , esos 2+2 que nadie sabe por donde andan.
    Están los hilos de AMD me pillo en bragas con el doble de núcleos.
    Están los hilos de meto mas núcleos apretando y quitando partes al micro,,,si total no se van a enterar.
    La lista de hilos la puedo hacer aun mas extensa.
    Puedes escribir en todos esos. fijate si hay por donde criticar o trolear.
    Este hilo mola ya lo se..te comprendo.
    Última edición por JMRD; 24/02/2020 a las 15:44
  5. #7015
    Algo tendrán los FX que aun seguimos hablando de ellos y muchos aun los tenemos jeje
    FX 8300@8350---Gigabyte 970A-DS3P---2x8GB DDR3 1600 HyperX Fury
    EVGA GTX 1650 XC Ultra---Toshiba 240GB SSD+Seagate 1Tb
    Corsair RM550x---
    W10 Pro
  6. #7016
    Ya sabes..
    Te ha faltado tiempo para responder, estás un poquito escocido, no?
    Insisto, que te aguante rita.
    Cita Iniciado por dave338 Ver mensaje
    Salu2
    Desde tiempo inmemorial se comparan arquitecturas distintas, menudo razonamiento absurdo.
    La gráfica puede hacer cuello de botella en alguna prueba pero no en todas.
    Quieres darle la vuelta a una verdad incontestable.
    Menudos talibanes estáis hechos.
  7. #7017
    Que va josema...
    Si lo que te dije antes de se te fuera un poco la pinza era cierto.
    Tenia el FX8120 rondando por aqui para pincharlo y ver que tal era la unidad en voltajes xd...
    Me tenéis como un demonio, con lo bueno que yo soy.
    Tengo 8300,8350,8120,6300 umhhh ...quizá por hay anda alguno mas quien sabe...xd.
    Pero ya veo que sabes bastante sobre ellos, me pusiste al día , sin duda.
    Un saludo anda, cuídate.
    PD.
    Esto que digo no es para ti, que creo no te interesa.
    Esa unidad es de 2011 ( como pasa el tiempo mare ) en poco tiempo una década y aun sigue funcionando los PCs que no es poco.
    Última edición por JMRD; 24/02/2020 a las 16:11
  8. #7018
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Sonic_AFB
    Puertollano
    Que pena no tener casi capturas de benchmarks hechos con mi ex PHII x6 1075T, era un buen overclockero y habria estado bien para comparar con los FX83xx en estos tiempos
    AMD Ryzen 9 3900x @ 4.25 Ghz @ 1.187-1.194v (en pruebas) \ Gigabyte X570 Aorus Elite \ 16GB 8x2 DDR4 G.Skill TridentZ 3200Mhz @ 3600 Mhz CL18-20-19-40-65-1T
    Gigabyte RX Vega64 Gaming OC 8Gb HBM2 1632/945 @ 1.03v\
    SSD Samsung 850 EVO 120 Gb+Raid0 Samsung HD321KJ 320Gb+Seagate 240 Gb+Toshiba 3 Tb
    Sharkoon Fireglider Laser \ Creative Sound Blaster Z \ Logitech G19 \ Logitech Z-5500 \ Logitech G27 \ Samsung U32J590 31.5" MVA 4K Freesync
    Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W 80+ Gold \ NZXT Switch 810 Blanca
    RL: CPU Byksky Waterblock\ Alphacool Nexxxos Pro III Rev 2 + Xspc 1x120 \ Racores Phobya 19/13 \ Alphacool VPP655 Single+XSPC Dual Bay Laing D5\ Masterkleer 19/13
  9. #7019
    Cita Iniciado por Sonic_AFB Ver mensaje
    Los micros antiguos con los que uno se pega una buena temporada no se deben regalar o vender.
    Hablo de PCs con años.
    Yo es que salte directamente desde un C2D a estos.
    No pase por los Phenom II que creo eran los buenos.
    A mi llámame nostálgico, bueno lo soy en realidad.
    Da gusto a veces abrir el cajón y volver a probar cosillas antiguas.
  10. #7020
    Puertollano
    Si no hubiera sido por la falta de pelas que tenia en esa época te aseguro que lo tendría aún, me salio un muy buen micro la verdad.
