En esta ocasión hablare de un producto que está ideado a ser un completo HTPC para nuestros hogares, un equipo con el cual podrás disfrutar de contenido multimedia gracias a su hardware que hace posible esto.
Este equipo es ideal para disfrutar en nuestra área de entretenimiento así como en nuestra habitación o en múltiples lugares posibles en donde uno desee reproducir contenido de video y audio, el hardware que lo acompaña es un procesador Intel Atom D525 sumado a un procesador gráfico de NVIDIA ION.
Esto permitirá reproducir contenido en 1080p en este equipo y a su vez con un tamaño bastante práctico para proceder colarlo cerca de nuestra pantalla.
Al contar con la tecnología de ION este equipo tiene un rendimiento 10 veces mayor que el de los gráficos integrados, veamos la tabla de especificaciones del ZBOX BLU-RAY HD-ID34
Tabla de Especificaciones Técnicas
Procesador
Procesador Intel ® Atom™ D525 Dual Core a 1,80 Ghz Intel® Hyper Threading™ technology.
FSB 800 MHz.
Chipset
Chipset: Intel® NM10 Express
Gráficos NVIDIA® Next-Generation ION™ 512MB DDR3 Dedicados
Direct X10.1. OpenGL 3.1 y Pixel Shader v2.1
Memoria
2GB Memoria RAM DDR2 800 MHz Dual Channel
Memoria máxima soportada 4 GB
Almacenamiento
Disco Duro SATA 3,0 Gb/s 2,5" de 250GB.
Unidad Blu-Ray Slim x4 Multi-Read.
Lector de tarjetas 6-en-1 (MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/XD)
Puerto e-SATA Gb/s
Audio
Sonido Integrado 7.1.
Salidas de audio analógicas y digitales.
LAN y Wifi
En placa 10/100/1000 Mbit
Inalámbrico 802.11 b/g/n
Puertos delanteros
Lector Blu-Ray
1 x USB 2,0
1 x USB 3,0
1 x Jack de salida audio
1 x Jack de entrada audio
Puertos traseros
1 x USB 3.0
1 x RJ45 LAN
1 x e SATA 3Gb/s
1 x DVI
1 x HDMI (HDCP y 8 canales de sonido digital)
1 x Salida Óptica S/P-DIF
1 x Conector de alimentación
Contenido del paquete
1 x ZOTAC ZBOX HD-ID34BR
1 x Soporte VESA ( para esta revisión no lo contenía el paquete )
4 x Tornillos para el soporte
1 x Adaptador DVI a VGA
1 x Adaptador de corriente
1 x Cable de Corriente
1 x Tarjeta de Garantía
1 x Manual de usuario
1 x CD Driver
1 x CD software Blu-Ray
La caja nos muestra la imagen del equipo con logotipos de NVIDIA, Intel y Blu-ray Disc, en la parte de inferior derecha de la caja nos indica que cuenta con licencia de CyberLink del programa PowerDVD en versión completa para reproducir discos Blu-ray.
En la parte de atrás de la caja se encuentra la descripción del ZBOX y el resumen de las características que lo acompañan.
Dos imágenes de ambos lados del equipo nos ayudara a identificar que opciones tenemos disponibles y la cantidad de puertos frontales y traseros, a la derecha diversas imágenes nos muestran múltiples escenarios de uso del ZBOX.
El ZBOX BLU-RAY HD-ID34 esta fabricado con diversos materiales, observamos que tiene aluminio cepillado que no solo le da un toque de elegancia al producto si no también cuenta con la funcionalidad de disipar el calor que llegue a generar el equipo.
El lado que está en color negro está fabricado en plástico semitransparente y nos muestra un aro en color azul una vez que el equipo se encuentre encendido.
Destaca claramente por su tamaño, que es perfecto para colocarlo en casi cualquier mueble ya que solo mide 2,8 cm de ancho, 18,7 cm de profundidad y tan sólo 4 cm de altura.
Zotac agrego muchos detalles a su producto como el grabado de la marca en uno de sus lados, algo que acompaña a este mini HTPC es que nos mostrara por medio de iconos iluminados con LED azul el estado del equipo o si se encuentra trabajando la unidad de almacenamiento.
En el panel frontal, contamos con un botón de encendido que se ilumina al estar en funcionamiento el equipo.
Entradas análogas para micrófono y una para audífonos, un puerto con soporte USB 3.0 y un puerto USB 2.0, esto en caso de que necesitemos conectar algunos periféricos o una unidad de almacenamiento.
Del lado izquierdo nos encontramos con la unidad óptica Blu-Ray con un formato de Slot-loading el cual nos indica mediante logotipos qué permite también la lectura de DVD, DVD + R DL, DVD escribible y un multilector de tarjetas compatible con los siguientes formatos: MMC/SD/SDHC/MS/MS Pro/XD.
Examinando la parte de atrás encontramos un puerto USB 3.0, un puerto de Ethernet RJ-45, un combo USB2.0/ e-Sata, para la salida de video tenemos dos opciones disponibles empezando por un Dual-link DVI-I y un puerto HDMI, así como una salida de audio óptico S/PDFI.
Que la mejor opción para disfrutar este equipo sin tener múltiples cables es tomar la señal del puerto HDMI así poseer audio y video en una sola salida.
Para concluir el análisis externo del ZBOX BLU-RAY HD-ID34, observamos un orificio para colocar un candado de seguridad y la conexión para el eliminador.
Ahora observaremos que es lo que hay internamente en el ZBOX, al voltearlo encontramos que cuenta con cuatro patas de goma para mantener inmóvil al equipo sin vibraciones, dos ranuras de ventilación laterales y dos más dedicadas a ventilar componentes específicos: la unidad de almacenamiento y el CPU.
El sistema incluye 2GB de RAM y un disco duro de 250 GB, pero si deseamos hacer un upgrade de estos componentes podremos acceder fácilmente retirando los seis tornillos que fijan la tapa.
Del lado izquierdo se encuentra el disco duro, en la parte superior el espacio para las memorias, el cual incluye 2GB pero es ampliable a 4GB y debajo de estas el ventilador que refresca el procesador.
Disfrutando el entorno HTPC
Veamos el comportamiento del ZBOX BLU-RAY HD-ID34 para reproducir contenido multimedia en full HD.
Datos técnicos de la GPU, la cual nos indica que es de un proceso de manufactura de 40nm, la frecuencia de reloj es de 535 MHz y cuenta con las tecnologías OpenCL, CUDA y DirectCompute 4.1, que serán aprovechadas para la reproducción de contenido multimedia en 1080p.
Prueba de reproducción multimedia
Aprovecharemos sus características para comprobar el rendimiento que tienen en contenido HD 1080p, para esto utilizaremos el programa Cyberlink power DVD.
Reproduccion Blu-ray con verdadera fluidez debido a la GPU ION el programa de Cyberlink power DVD aprovecha las características de procesamiento mediante la tarjeta gráfica.
Una vez que se activa el procesamiento de la imagen mediante la aceleración de hardware notamos que el CPU está libre de carga y la GPU toma el papel principal para desplegar los 1080p que se requiere para la señal de video del Blu-ray.
El CPU se mantiene con una carga de 9 % al 18 % al momento de reproducir contenido en 1080p mediante un software que aproveche las capacidades de ION de NVDIA.
Utilizando un dispositivo Kill a Watt, se tomaron lectura del consumo eléctrico, en un escenario Idle utilizando aplicaciones como navegación en páginas web, programas ofimáticos y en carga utilizando la reproducción de contenido multimedia en 1080p y videojuegos.
Consumo bajo en ambos escenarios con lo cual se reflejara en un menor costo de pago de servicio eléctrico.
Video gaming en ZBOX BLU-RAY HD-ID34
Siendo que es un equipo enfocado a reproducción de contenido multimedia, decidí experimentar su rendimiento en juegos, el primer juego es Bastion que los requerimientos para PC son los siguientes:
Operating System: Windows XP, Vista, 7
Processor: 1.7 GHz Dual Core or Greater
RAM Memory: 2 GB
Hard Disk Space: 1.6 GB
Video Card: 512 MB DirectX 9.0c compatible graphics card (with pixel shader model 2.0)
DirectX®: 9.0c
Sound Card: DirectX 9.0c compatible
Posteriormente probé con Trine 2 el cual utiliza el engine de Frozenbyte y exige más requerimientos:
OS: Windows 7 / Vista / XP
Processor: 2.0 GHz CPU (Dual Core recommended)
Memory: 1 GB
Hard Disk Space: 1.5 GB
Video Card: ATi Radeon HD 2400 or NVIDIA GeForce 7600 or better (Shader Model 3.0 needs to be supported)
DirectX®: 9.0c
Sound: DirectX 9.0c compatible
En esta ocasión experimente con overclok para esta plataforma, la frecuencia base es:
Engine clock 535 MHz
Memory clock 790 MHz
Shader clock 1230 MHz
En un principio tenía incertidumbre de las capacidades del equipo debido a que se tiene un procesador Atom D525 que generalmente se ve en dispositivos como las netbooks pero es indudable que el que se combine GPU discreta con la tecnología ION hace la diferencia en este equipo dirigido a HTPC.
Si a esto sumamos que es posible realizar una actualización al sistema aumentando la memoria RAM y la unidad de almacenamiento, tenemos un equipo con excelentes prestaciones capaz de trabajar en diferentes escenarios: multimedia, videojuegos y trabajo.
El bajo consumo eléctrico es otro de sus puntos fuertes, si pasamos prolongados períodos de entretenimiento multimedia.
Pros
• Bajo consumo energético
• Reproducción de video en full HD 1080p
• Equipo con diseño compacto y elegante
• Múltiples salidas de video y audio
• Soporte USB 3.0 y E-Sata
• GPU NVIDIA ION
• Wifi
Cosas a mejorar
• Incluir un mando a distancia
Agradecimientos
Le agradezco a la empresa Zotac por facilitarme esta pieza de hardware y poder compartir la experiencia de uso y en especial a los usuarios que toman su tiempo para leer este review personal.
Fotografía y edición: Miguel Angel Peña Figueroa ( Sataners )
Redacción: Miguel Angel Peña Figueroa
Última edición por sataners; 09/05/2012 a las 05:26
