Muy bien ilustrado. Estupenda review. Va a ser un referente por los foros casi seguro.
Yo creo que queda claro. Casi 20º de diferencia.
Enhorabuena.
PD si te falta sitio me lo dices y borro el post.
Buenas.
El equipo usado en la review:
i7 3770K L152B693
Asus Maximus V GENE Z77
2x4GB Samsung 30nm green 1600 @ 2133 C10 1.5v
Samsung 830 1280GB
Corsair H100 + 2x Nidec Gentle Thypoon 1450rpm 51cmf (solo Push)
Artic Silver 5
Artic MX4
Prolimatech pk-1
Coolaboratory Liquid Pro
índigo Xtreme
Delta AFB1212VHE 3200rpm 130cmf 120mmx38mm
Las pruebas se han hecho todas con una temperatura ambiente de 23-24º con AA. Las estabilidades de OC se han hecho con Prime 95 27. 7 FFT y con Linx (50-100 iteraciones). Las capturas van con Linx porque tras la primera batería he visto que Linx calentaba el micro un grado más que Prime en FFT. Durante el fin de semana he podido afinar algún OC de los iniciales, pero en todas las pruebas de esta review se ha usado los valores de voltaje iniciales. Concretamente, en el OC de mayor referencia 4,7 HT, se han usado 1.30v toda la review, a pesar de ser estable con 1.29v.
Bueno, antes de entrar en resultados, aquí pongo el proceso de desmontar el IHS. He usado un cúter de Leroy Merlin, una alfombrilla de ratón para apoyar y mucha paciencia. Como se ve en las fotos, lo primero que hice fue entrar en las 4 esquinas, tanteando cual era más propicia para empezar. Esto ultimo es importante porque permite calibrar la presión en otras que se resistan más.
Una vez que se ha podido entrar en las 4 esquinas, intentar unirlas con mucho cuidado sin permitir que le cúter se introduzca micho bajo el IHS para no tocar el die.
Luego con un poco de palanca desde un lado, sale perfectamente.
Limpiar el pegamento negro es un suplicio. Yo me harté a rascar con el dedo cubierto con una servilleta de tela fina empapada en alcohol. Sudepe ha comentado que con una púa de guitarra le fue muy bien.
aplicamos AS5 extendiendo con el dedo cubierto con un trozo de bolsa de plástico dejándolo lo más fino posible, y lo mismo en el ISH una vez montado en procesador en la placa base.
Aquí el proceso de Liquid Pro y la digo Xtreme:
Yo he usado esta cantidad de Liquid Pro, luego extendida con un bastoncillo de los incluidos (la foto es un hit):
Liquid extendida
Ponemos La índigo
Tambien se han usado estas pastas:
Y a darle zapatilla.
Y aquí los resultados:
Se puede ver que solo con AS5 ya hay una mejora importante, pero cuando hablamos de LQP+IX, el tema mejora exageradamente.
Desde Luego, la cosa está entre la PK1 y la indigo para el que busque un plus y se anime. Ambas sumadas con LQP hacen que este procesador sí valga la pena sobre el 2600K, en mi opinión. Luego, pues AS5 da el mismo resultado que MX4 en mismas condiciones, lo que hace la AS5 una alternativa económica fantástica.
Como también quería ver si la mejora de conductividad mejoraba las temperaturas cuando se daba más caudal de aire al H100, hice pruebas cambiando los GTs por dos Deltas de 150cmf que suenan como turbinas. El resultado fueron 2-3º de mejora en tanto para AS5+AS5 como para LQP+IX a 4,7ghz.
Como conclusión saco que el H100, supongo que por el flujo que mueve, con poco más de 51 cmf que dan los GTs 1450rpm ya casi toca techo con estos procesadores por lo menos.
Algunas capturas de distintos OCs con el Linx recién pasado:
4.7GHz Intel TIM+AS5
http://img850.imageshack.us/img850/9...30v100linx.png
4.7GHz AS5+AS5
http://img534.imageshack.us/img534/8...v50linxas5.png
4.7GHz LQP+AS5 (Gflops correctos, ya en dual channel)
http://img19.imageshack.us/img19/397...50linxlqpa.png
4.7GHz LQP+MX4
http://imageshack.us/photo/my-images...0linxlqpm.png/
4.7GHz LQP+PK1
http://img809.imageshack.us/img809/6...50linxlqpp.png
4.7GHz LQP+IX
http://img252.imageshack.us/img252/1...50linxlqpi.png
4.8GHz LQP+PK1
http://img109.imageshack.us/img109/1...50linxlqpp.png
4.8GHz LQP+IX
http://img18.imageshack.us/img18/506...50linxlqpi.png
4.9GHz LQP+IX
http://img36.imageshack.us/img36/882...50linxlqpi.png
4.7GHz LQP+PK1 LINX AVX 105 Gflops
http://img708.imageshack.us/img708/8...xavxlqppk1.png
CONSUMOS (Sin gráfica dedicada, con el equipo de la review)
Frecuencia Load(Linx) Idle (Sin offset)
4.5 203W 65W
4.6 214W 66W
4.7 225W 69W
4.8 240W 73W
Otros temas;
- Los 5ghz no los hace estables en Linx ni con 1.51v, a pesar de tener por temperatura máxima 74º en LQP+IX. Me temo que este procesador no da más de sí.
- La primera aplicación de la índigo no salió bien, el reflow no se hizo como debiera porque no me dí cuenta de que estaba conectada la bomba del H100, así que he tenido que usar las dos aplicaciones. Aunque visto el resultado, ha valido la pena.
- Durante esta review en el montaje de LQP+IX, la placa base ha dejó de permitir el doble canal, al encender aparecía el código 55 en el LED de que no hay memoria instalada. Cuando se instalaba la memoria en canales distintos, funcionaba de nuevo. Este es motivo por el que en las capturas salen distintos GFLOPS en Linx, porque la memoria en los test de LQP+IX va en single channel. Se ha solucionado quitando y poniendo el procesador de nuevo. Esto no es un tema estrictamente de la review, pero ya que afectaba a algunas capturas, lo suyo era ponerlo.
Otro tema, el OC 24/7, pues se quedará en 4,8 casi seguro, viendo vcore y temperatura.
APENDICE Indigo Xtreme
Veamos, la Indigo Xtreme la definen más que como pasta térmica, como Engineered Thermal Interface (ETI). Como se puede ver en las fotos, no se aplica como una pasta normal.
Al comprarlo, vienen dos aplicaciones, liquido y pañuelo para limpiar el IHS y el disipador, guantes de latex para exploraciones anales e instrucciones. Todo hay que hacerlo con la placa base en horizontal
Cada aplicación consiste en lo siguiente, el compuesto se encuetra entre 2 láminas de plastico, con una tercera pegada. Algo así:
Lado del IHS Lámina | Compuesto | Lámina (ribete azul) | Lámina Disipador
Cuando se limpia el IHS, se quita la primera lámina de modo que el compuesto quede colocado en contacto con el procesador. Luego se limpia el Disipador, se quita la última lámina y se coloca el disipador, quedando así:
Lado del IHS Compuesto | Lámina (ribete azul) Disipador
Ya estaría puesto, ahora viene lo que llama el reflow. que consiste en (habiendo dejado todo de stock antes de todo esto) encender el equipo con los ventiladores y bomba apagados (en caso de liquida). Arrancar un programa de monitorización de temperaturas, mejor si tiene gráfica porque es más cómodo. y se lanza un programa de estrés como prime 95.
Rápidamente el procesador se dispara de temperaturas hasta casi el TJmax del mismo, donde empieza a hacer throttling para no pasar del TJmax. Ahí es cuando el compuesto funde y se extiende por el disipador y el IHS. Se puede ver una pequeña bajada de temperatura cuando esto ocurre, y tras esa bajada es cuando hay que conectar los ventiladores y bomba. Entonces ya las temperaturas bajan a toda leche, el compuesto solidifica ya extendido y lo tenemos listo.
A diferencia de cuando la usé en un 920 y un 980x, la bajada de temperaturas en el reflow fue casi imperceptible, así que cuando el procesador llevaba unos 20 segundos a 100º fue cuando puse la bomba. Esto entiendo que se debe a lo mucho que calienta IB y que usaba un H100 que tiene mucha peor disipación pasiva que un disipador normal.
Cuando llega la hora de quitar la pasta, por lo que sea (cambio de disipador, de placa base o simplemente para recolocar la CPU, como me toca a mí) el disipador sale sin problema, y al quitar el plastico que queda se puede ver que el compuesto ha quedado como una "pegatina" de metal que sale de una pieza y sin dejar rastro o marca de nada en la CPU.
Ximi, como he comentado en la review, si metes la gamba en algo, vuelta a empezar y 10€ en la basura xD. En mi caso el despiste de haber dejado la bomba puesta resultó en un mal reflow, y las temperaturas eran mayores que las de fábrica porque si no se hace el reflow bien, el disipador no hace bien contacto con el IHS y las temperaturas se desmadran. Con los valores de stock y el TJMax metiendo throttling no hay problema porque suelen ser periodos supercortos, pero es una chapa tener que quitarlo todo y volver a ponerlo.
Ultima edición para resubir una foto.
Última edición por amlett; 28/10/2013 a las 08:59
Ryzen 9800X3D PBO5.4Ghz@88W | L12Sx77 | Asrock B650i Lightning
Corsair Vengance 2x16GB 6000C30 | 990 PRO 2TB
Nvidia 4080 SUPER
Guru3D RotM Feb 2014
Enhorabuena.
Gracias Emerito
no te preocupes, que en este tema ya está todo el pescao vendido. lo proximo ya en una semana o dos, una 670 con el Ivy en el foro de gráficas.
Nvidia 4080 SUPER
Gran trabajo y se comprueba las supociones que Intel se equivoco al poner un disipador regular en sus chips.
El que tenga algo de paciencia en un futuro y vea que su ivi se queda corto ya sabe que hacer para mejorarlo sin necesidad de comprar uno nuevo.
La verdad es que habría quedado un poco más completa si hubiese tenido un poco más de Noctua NTH1, pero me quedaba na y menos, y al intentar extenderlo, la superficie del die no la retuvo. Aun así, está claro que LQP e IX mejora una barbaridad los valores de fábrica.
Nvidia 4080 SUPER
Alaaa, utilizas el mismo papel de cocina que yo... jajajajajajajajaj
Salu2
Sobremesa: AMD Ryzen 7 5700X / Thermalright Peerless Assassin 120 White / ASUS TUF Gaming B550 Plus Wifi II / 32 GB Ram DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO SL 3600 CL18 / NVME Crucial P3 Plus 2 TB / PowerColor Radeon RX 6600 8 GB / 3.5 TB Sata 600 / Corsair GS 700 W / Aerocool Templarius Telum White / Windows 11 Pro 64 / Samsung Oddisey G5 QHD Curvo
Secundario: AMD FX 8120 @ 3.6 Ghz / Wraith Prism / Gigabyte 970A-DS3P / 16 GB Ram DDR3 GSkill Ripjaws X 1600 CL9 / SSD Crucial M4 128 Gb / Sapphire Radeon R9 270 2 GB / OCZ StealthXtream 600 W / Nox Cyclops / Windows 10 Home 64 / LG 22EA63 IPS
Portatil: HP Pavilion Gaming . AMD Ryzen 5 5600H / 16 GB Ram DDR4 3200 CL 22 / NVME Kioxia 512 GB + SSD Kingston 512 GB / GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 / Windows 11 Home 64
Hola amigo una sugerencia sobre tu futura review, seria interesante que te pusieras de acuerdo con X-TremeClock , que tambien tien un ivi que le cambio la pasta termica, ademas que tiene una tarjeta amd 7970 con acelero y ver que diferencias sacan ya que la 670 esta cercana a la 680.
Sin problema. Haré la review incluyendo 4,3ghz que creo que es a lo que lo ha dejado xtremeclock.
Nvidia 4080 SUPER
Última edición por X-TremeClock; 21/05/2012 a las 19:12
PB: ASUS Crosshair VIII Formula <> CPU: Ryzen 9 5950X + AC Liquid Freezer II 360mm <> RAM: G.Skill Royal 2x16GB DDR4 4000Mhz CL17 @ 3800Mhz CL14 <> Monitor: ASUS ROG PG35VQ / Samsung Odyssey G7 <> VGA: Giabyte RTX 3090 Gaming OC <> HDD: 2x10TB Ironwolf Pro + Sabrent Rocket 4 Plus 2TB + 860 Pro 512GB SATA SSD <> Caja: Obsidian 900D <> PSU: ASUS ROG Thor 1200W
- - - NORMAS DEL FORO - - -
