Página 1 de 134 123451151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 1335
Tema: [Hilo Oficial] LGA 2011 i7 3820/4820K: Batch, overclocks y configuraciones.
    El señor de los forillos Avatar de Gasolution
    Algemesí - Valencia
    Lightbulb [Hilo Oficial] LGA 2011 i7 3820/4820K: Batch, overclocks y configuraciones.
    Como somos ya varios usuarios los que tenemos el nuevo I7 3820, abro este hilo para que podamos debatir tranquilamente sin ensuciar otros hilos. Aquí pondremos los batch, con los voltajes que trae de serie el micro (VID) así como los overclocks que conseguimos y las configuraciones que utilizamos y con qué refrigeración (aire o refrigeración líquida).
    Bien, voy a resumir las características de este micro, lanzado en el Q1 de 2012 por la compañia Intel:
    - 4 núcleos y 8 hilos de procesamiento.
    - Fabricado en 32nm.
    - 3,6Ghz de serie, con turbo sube hasta los 3,8Ghz. Tiene el multiplicador bloqueado, así que solamente se podrá subir hasta x43, logrando una frecuencia máxima de 4,3Ghz. Veremos que, mediante el BCLK y/o strap, se puede subir aún más.
    - 10Mb de caché L3.
    - 130W de TDP.
    - Puede albergar hasta 64Gb de memoria RAM (depende de los slots que ofrezca la placa base).
    - Soporta las nuevas tarjetas gráficas 3.0 nativamente gracias a los 40 lanes PCIe.
    - Soporta la tecnología Quad Channel, así como la Dual Channel y la Tri Channel.
    - NO trae disipador de serie como podíamos ver en los 1366, 1156 y 1155.
    En el foro tenemos un hilo para hablar de las placas de este socket LGA 2011, podéis consultarlo aquí: [Hilo Oficial] Placas Base LGA 2011.
    Aquí vemos las diferencias que hay entre el i7 2600K (socket 1155), i7 3820 e i7 3930K:
    Os dejo también un vídeo, hecho por los compañeros de Hardware Analisis, de cómo subir el microprocesador tanto por multiplicador como por strap.
    He pensado que podríamos utilizar la siguiente plantilla, por supuesto ampliable si veis que falta algún valor:
    Cita Iniciado por Plantilla
    VID:
    Batch:
    Placa base:
    Memorias RAM y cantidad:
    Frecuencia Overclock:
    Multiplicador y strap:
    Overclock máximo conseguido (multi y BCLK/strap):
    Refrigeración (aire o RL):
    También podríamos utilizar otra plantilla para postear, mediante una captura, los resultados que obtenemos cuando está pasando algún test de estabilidad como LinX o prime95:
    Captura CPU-Z
    Captura CoreTemp y/o RealTemp
    Captura LinX o Captura prime95, según el programa utilizado
    Batch i7 3820 N3D (VID - Batch)
    Para verlo simplemente coge la caja del procesador y busca en la etiqueta Batch# el número que lo sigue, como en la imagen:
    dominator: 1,22V - 3207B714 (Costa Rica)
    darivo: 1,25V - 3203C034 (Costa Rica)
    darivo: 1,295V - 3203C034 (Costa Rica)
    sopene: 1,285V - 3207B714 (Costa Rica)
    Roberelda: XXX - L206B143 (Malasia)
    jero30: 1,265V - L153A513 (Malasia)
    ilsildurs: 1,216V - 3207B714
    Gasolution: 1,255V - L208B413 (Malasia)
    Recomendaciones de voltaje
    El compañero kertsz ha estado haciendo pruebas y recomienda no pasar de 1,35V porque sufren degradación y necesitan más voltaje que al principio para la misma frecuencia.
    Prueba 1
    12 días después...
    NOTA: Como sabemos todos, cada micro y equipo es un mundo. Un equipo puede hacer X frecuencia con Y voltaje y otro equipo exactamente igual necesitar más o menos voltaje para X frecuencia. Si hace buenas frecuencias con un voltaje bajo y buenas temperaturas es probable que no se degrade o se degrade menos. Hay que encontrar una configuración que no penalice a medio-largo plazo la durabilidad del equipo.
    Parámetros importantes en BIOS para un correcto overclock
    El compañero darivo aportó al post estos parámetros, muy importantes a la hora de hacer overclock y encontrar una estabilidad en el sistema.
    El post está abierto a todo tipo de sugerencias, cambios u otras cosas.
    Un saludo a todos.
    Última edición por Gasolution; 22/07/2013 a las 07:59
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de dominator
    Allá donde este mi Madre
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] LGA 2011 i7 3820: Batch, overclocks y configuraciones.
    Hola buenas, y enhorabuena, ya era hora que se creara un club de los 3820 jejej¡¡
    Bueno sin mas voy a dar los datos de mi overclock actual inducido por la plantilla que has puesto.
    Por cierto, deberias de poner una lista con los foreros que posteen su configuracion, para que se puedan observar los overclock con que placas, memos, micros ETC... y sus correspondientes versiones de los mismos se han hecho.
    Sin mas ahi voy con mis datos
    VID: 1,220v.
    Batch: 3207B714 (Costa Rica)
    Placa base: ASRock X79 Extreme7
    Memorias RAM y cantidad: 4x4GB=16GB RipjawsZ
    Frecuencia Overclock: 4,3GHZ
    Multiplicador y strap: Multi x43 Strap o BCLK 100
    Refrigeración (aire o RL): Aire (Phanteks TC14 azul)
    PD: recomiendo tambien, ya que los que trasteamos, siempre le queremos buscar las cosquillas a nuestro micro y lo queremos poner al maximo, apuntar el overclock maximo conseguido, que en mi caso ha sido 4,750MHZ y para ello solo he puesto el multi a 38 y BCLk o strap a 125 con vcore 1,360v.
    Aqui el Vcore que le puse era de 1,320, pero creo que no era estable del todo, sin embargo me paso bien el el test. Creo que con 1,350 me va perfecto a todos los niveles
    Salu2
    PRIMEROS PASOS PARA ENTENDER VOLTAJES DEL MICRO Y OC BÁSICO
    yo tengo dos
    VID: 1.25v
    Batch: 3203C034 (costa rica)
    Placa base: Rampage Formula
    Memorias RAM y cantidad: 8gb Geil Evo Corsa (quad)
    Frecuencia Overclock: 4.300mhz
    Multiplicador y strap: 43 x 100
    Refrigeración (aire o RL): aire, Noctua D14
    VID: 1.295v
    Frecuencia Overclock: 4.514mhz
    Multiplicador y strap: 43 x 100 (blck: 105)
    Si ya pudieras colocar en una tabla en el post principal, sería la bomba (aunque comprendo que es un currazo del copón)
    Última edición por darivo; 19/07/2013 a las 23:06
    I7 3820@4.5(1.30v)// RampageIV Formula // LEPA G900W // NH-D14 Se2011 + NF-A14/NF-F12 PWM
    SLI Gigabyte WindForce 980g1@1415mhz// RV-02 // 8gb GEIL evo Corsa@2240-12-12-12-36(1.55v)
    WD 500 Black // Seagate Eco 1TB // EVO850 250gb // Qnix 27" QX2710 Evolution II LED 2560x1440@110hz
    REVIEW DEL EQUIPO
    Ahi va el mio!! En la ultima linea añado el maximo OC conseguido y el voltage empleado...
    VID: 1,285v.
    Placa base: Gigabyte G1 Assassin 2
    Memorias RAM y cantidad: 4x2GB = 8GB Corsair Vengeance 1600 CL9@1866 CL10
    Frecuencia Overclock: 4,3GHZ -> Offset 0,98v - 1,22v
    Multiplicador y strap: Multi x43 Strap y BCLK 100
    Refrigeración: Corsair Cooling Hydro Series H80
    OC Maximo conseguido: 4,75GHZ -> 125 bclk x 38 multi -> 1,42v
    Última edición por sopene; 17/08/2012 a las 11:34
    Corsair Air 540 High Airflow + Corsair AX860 860W 80 Plus Platinum
    Asus Z170 PRO GAMING + 2 x 4 GB G.Skill Ripjaws 4 DDR4 2400@3200
    Intel i7-6700K 4.0Ghz@4.6Ghz + Corsair Cooling Hydro Series H110i GT
    Samsung 850 Evo SSD Series 250GB SATA3 + Seagate 2TB SATA3 64Mb
    BenQ GW2765HT 27" LED IPS - 2560 x 1440p + Logitech Z523 Speaker 2.1
    Windows 10 Pro 64 Bits
    Algemesí - Valencia
    Veo buena la idea de poner en la tabla el máximo OC conseguido y con qué multi, strap y voltaje. Ahora lo añado.
    Poco a poco iré agregando vuestras configuraciones y resultados al primer post.
    Y gracias por participar!
    ASUS X99-PRO || i7 5820K || 16Gb Corsair Vengeance LPX @ 2666Mhz || RAID 0 Samsung 840 EVO 250Gb || Gigabyte 980Ti G1 Gaming || Seasonic X-850W || Corsair 600C || DELL UltraSharp U2715H
    Algemesí - Valencia
    Agregados los VID y batch de todos. Clicando encima redirige al post donde se presentan los datos. Si tenéis cualquier otra sugerencia, ya sabéis
    Por cierto, y para que todos miremos donde toca ¿el VID lo miráis en BIOS no?
    Cita Iniciado por Gasolution Ver mensaje
    El Vid si, yo al menos lo miro en bios, osea es el voltage que le doy al micro en bios.
    PD, ya he puesto el Batch y que viene de Costa rica.
    Salu2
    Gracias a ti por crear este post compi, muchos los estabamos deseando! El VID yo lo miro en la bios, en mi caso sale en color azul y es un valor que nose puede modificar.
    Algemesí - Valencia
    Voy a ver si, durante la semana, puedo ir haciendo capturas a la Gigabyte (que no se si se pueden hacer) para hacer un pequeño manual, muy básico, de cómo hacer overclock a estos micros.
    Algemesí - Valencia
    Me he encontrado esta imagen por Internet. Creo que es de una UD3 ¿es aquí donde miráis el VID?:
    ¿O en esta otra parte?:
