Página 1 de 41 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 410
Tema: [Guia] Como realizar OC de manera rápida y sencilla con la serie Z77x de GIGABYTE
    Predeterminado [Guia] Como realizar OC de manera rápida y sencilla con la serie Z77x de GIGABYTE
    * Dada la popularidad de la serie Z77x de Gigabyte me tomado el trabajo de escribir una guía bastante básica explicando como encontrar un OC estable con voltaje fijo (fixed).
    Gigabyte Z77x OC
    Lista de modelos:
    Programas necesarios:
    CPU-Z
    Real Temp 3.70
    Prime95 27.7 (x64) // Prime95 27.7 (x86)
    AIDA64
    Valores a tener en cuenta:
    CPU Vcore
    CPU PLL
    CPU VTT (VCCIO)
    IMC (VCCSA)
    Vcore Load Line Calibration
    Extreme Memory Profile (XMP)
    CPU Clock Ratio
    Intel Turbo Boost Technology
    CPU Enhanced Halt
    C3/C6 State Support
    CPU EIST Function
    Mi idea es explicar paso a paso como conseguí overclockear mi i7 2700K hasta los 4.50Ghz, el modelo de la CPU y la frecuencia es indiferente siempre y cuando pertenezca a la serie "K" (2500K/2600K/2700K/3570K/3770K), el concepto es siempre el mismo.
    Paso N1: Dentro de la BIOS presionamos F1 para salir del modo 3D.
    Paso N2: Hacemos click en "Advanced Frequency Settings":
    CPU/PCIE Base Clock: 100Mhz, como el procesador viene desbloqueado no es necesario tirar del BCLK al menos que vayamos a realizar un OC extremo (5.50+Ghz)
    CPU Clock Ratio: 45 (45 x 100 = 4500Mhz) -- * La frecuencia final es el resultado de la multiplicación entre el CPU Clock Ratio * CPU Base Clock
    Extreme Memory Profile: Ya no es necesario configurar la memoria de forma manual, casi todas son compatibles con XMP, solamente es necesario elegir el perfil en la BIOS para que se configure de forma automática
    Screenshot de la BIOS:
    Paso N3: Desactivar el Turbo Boost y los ahorros de energia:
    Intel Turbo Boost Technology - CPU Enhanced Halt (C1E) - C3/C6 State Support - CPU EIST Function, todas estas opciones tienen que estar desactivadas [DISABLED], principalmente para evitar fluctuaciones en el vcore / multiplicador. Una vez que estabilizamos nuestro OC es posible activar estas opciones y pasar OCear mediante offset.
    Paso N4: Load Line Calibration - Vcore - CPU VTT - IMC:
    Que es Load Line Calibration (LLC): El LLC se encarga de reducir la diferencia entre el voltaje en Idle y Full, a este termino se le conoce como Vdroop (Es la perdida de voltaje bajo carga con respecto al valor que fue asignado en la BIOS). Con las Gigabyte z77x es recomendable poner el LLC en Extreme, de esta forma no tenemos nada de Vdroop (comprobado con multimetro).
    Encontrar el Vcore adecuado: Seguramente este es el proceso mas repetitivo, la idea es comenzar con un [Vcore] relativamente alto acompañado con pequeñas tandas de Prime95 en modo "Blend" (5 minutos) para comprobar que con ese voltaje la CPU sea minimamente estable.
    Supongamos que empezamos con 1.35v (Con Ivy Bridge recomiendo empezar con 1.30v), si a los 5 minutos no tenemos ningún BSOD (pantallazo azul) entonces podemos restarle a esos 1.35v -0.03v, asi sucesivamente hasta que la CPU sea inestable.
    CPU VTT (VCCIO) & IMC (VCCSA): Solamente es necesario tocar estos valores cuando se realiza un OC importante a la RAM (2200Mhz+).
    CPU PLL: Principalmente su función es mantener la sincronización de los núcleos, por defecto la BIOS lo pone a 1.80v, para mi no es necesario tanto y como no hay una relación entre la frecuencia / cpu pll lo única forma es probar con el P95, en mi caso para los 4.50Ghz me basta con 1.55v
    Tests de estabilidad:
    Una vez que consideramos que hemos encontrado el Vcore necesario para nuestro Sandy/Ivy Bridge pasado de vueltas llega el momento de armarnos de paciencia, ahora nos toca perder varias horas con el Prime95 para comprobar que la CPU sea 99% (no existe la estabilidad absoluta) estable.
    Estos son los 3 métodos que yo utilizo:
    2 horas de Prime95 27.7 (custom) -- 1792 FFTs + 85% del total de la memoria en uso (8GB en mi caso):
    2 horas de Prime95 27.7 (custom) -- 1344 FFTs + 85% del total de la memoria en uso:
    12 Horas de Prime95 27.7 (custom con 10 minutos de intervalo entre cada FFTs) + 85% del total de la memoria en uso:
    Explicación de los principales códigos BSOD (SB/IVB):
    0x124 = Aumentar/reducir Vcore/CPU VTT (Con estas Gigabyte, en el 90% es de los casos es el Vcore)
    0x101 = Aumentar Vcore
    0x1E = Aumentar Vcore
    0x3B = Aumentar Vcore
    Nunca hay que olvidarse de ir controlando con el Real Temp que la temperatura no supere los 75° ( Sandy Bridge ) / 85° (Ivy Bridge). Quizás para algunos 12 horas de Prime95 es demasiado, yo solamente me baso en el consenso que hay entre OCeros de foros como XS/OC.net
    Espero haber ayudado a quienes se compran una Gigabyte z77x + SB/Ivy serie "K" y no saben como realizar OC, mi intención es que la guía sea lo mas básica posible.
    * En los próximos días voy agregar otro capitulo explicando como pasar nuestro OC con voltaje y frecuencias estáticas al modo offset.
    Última edición por X-TremeClock; 27/08/2012 a las 01:13
    #1 PB: ASUS Crosshair Hero VI <> CPU: Ryzen 1700 @ 4 Ghz [1.36v] <> RAM: G.Skill Flare X 2x8GB DDR4 3200Mhz <> Monitor: ASUS ROG Swift PG279Q <> VGA: MSI GTX 1080Ti <> HDD: 4x2TB WD RED + 2x SAMSUNG EVO 960 <> Caja: Obsidian 900D <> PSU: Seasonic 860W Platinum
    #2 PB: ASUS X79-Deluxe <> CPU: 4930K @ 4.50Ghz HT [Noctua NH-D15] <> RAM: G.Skill TridentX 4x4GB 2400Mhz <> Monitor: Dell U2713HM <> VGA:
    SLI 2 x Gigabyte GTX 1080 Founders Edition <> SSD: 2xSamsung 840 EVO 500GB <> Caja: Air 540 <> PSU: Seasonic 1000W Platinum
    - - - NORMAS DEL FORO - - -
    Predeterminado Re: [Guia] Como realizar OC de manera rápida y sencilla con la serie Z77x de GIGABYTE
    Reservado
    xDDDDDDDDDD
    Iba yo a colgar unas fotitos de configuración y me encuentro con esto.
    Fenomenal!!!!!!!!!!!!!!! Muchas gracias tío!!!!!!
    Edito:
    Se te ha escapado explicar porque pones 400 para Graphics. O bien no le has dado importancia. Me gustaría saber porqué
    Una pregunta: ¿Ese overclock era con voltage y frecuencias fijo no?
    Última edición por Javi3D; 27/08/2012 a las 00:39
    Cooler Master Haf-X // Gigabyte Z77x-DH3 // i5-3570K@4300Ghz 1.20v // Silver Arrow SB-E EXTREME // GSkill ARES 2X4GB 9-9-9-11 1600@2000Ghz // Club3D HD7970 - 925@1100/1375@1500 // Cooler Master GX650W //
    Cita Iniciado por Javi3D Ver mensaje
    xDDDDDDDDDD
    Iba yo a congar unas fotitos de configuración y me encuentro con esto.
    Edito:
    Cierto, en su momento quería comprobar si bajaba la temperatura de los núcleos al reducir la frecuencia de la iGPU, el resultado fue el mismo, ya sea a 1350 o 400 no hay diferencias.
    Ostis.... Pues lo he hecho y me ha arrancado y todo. Es que seguí una guía facilonga de youtbe de unos guiris y ni me encendía. Ahora lo que veo que esa no es la configuración que tienes tú en la firma, vamos los 4.6Ghz no? Porque pones 1.245 de Voltaje pero luego en carga llega a las 1.272.
    Predeterminado
    Pero javi quieres hacer oc sola para el left for death 2, estas flipado jajaja.
    |Cooler Master HAF 932 |Intel I7 3820 |Corsair H80 |Gigabyte X79S-UP5-WIFI |G.Skill Ripjaws X DDR3 1600 PC3-12800 16GB
    |AMD HIS 7950 ICEQ X2 @1200Mhz |1 840 Pro 256GB SSD SATA3
    - 1 Seagate 2TB 7200 |Corsair TX850|Creative Sound Blaster Recon 3D Fatality Pro|DELL U2311H IPS|
    Ahora mismo tengo el 2700K @ 4.50Ghz / 1.23v (1.245 para que sea estable con HT), mas que nada para que se mantenga por debajo de los 70 grados bajo prime95.
    Sin vida social
    Aquí y allí...
    QUE BUENO !!! Chinchetazo por favor !!!
    Lo de 100.10Mhz del PCIex Base clock es para que cuadre en los 4500Mhz, pues por defecto, se queda sobre los 4480Mhz +/- ¿verdad?
    Ahora probaré a ajustar el CPU PLL. Este supongo que será el mismo en modo Ofset y Fixed según los Mhz a los que funcione el micro ¿no?
    Para el tiempo de testeo de las ffts no tendria que ser en las dos primeras de 1min en lugar de 5min?? Bueno, en 5min se probará mejor la estabilidad ¿no?
    Salu2 !!
    Última edición por PeRRo_RoJo; 27/08/2012 a las 09:22 Razón: Añadida otra cuestión
    Cita Iniciado por PeRRo_RoJo Ver mensaje
    Salu2 !!
    1) Correcto, en muchas Z77x si ponemos 100Mhz de BCLK por alguna razón no pasa de 99.8, con 100.1 se redondea un poco mas.
    2) Exacto, el CPU PLL para fixed/offset es el mismo.
    3) Se puede hacer perfectamente con intervalos de 1 minuto ya que el valor de la FFT es estático (En el caso de los dos primeros tests 1344 / 1792 ).
    Sin vida social Avatar de kapitol83
    Malaga
    puedo aplicar tu guia a mi ga-z77-dh3?
    Muchas gracias por la guia.
