Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Tearing sin pasar de 60 fps.
    Cuenta inhabilitada
    En la cueva
    Predeterminado Tearing sin pasar de 60 fps.
    Muy buenas. Hace tiempo que no suelo abrir temas nuevos en este subforo, así que vamos allá:
    Mi duda es que siempre se recomienda limitar los fps a 59 o 60, para evitar el inputlag. Pero con mi monitor benq sigo teniendo tearing en juegos, aun teniendo limitado los fps. Me ha pasado siempre, da igual la tarjeta que use.
    Si activo el vsync, ya no hay tearing. El monitor lo tengo a 60hz.
    También en su día, en determinados juegos de xbox 360, notaba tearing y eso que los juegos están capados a 30 fps.
    ¿ A qué se debe esto?.
    El señor de los forillos Avatar de prava
    Ibiza
    Predeterminado Re: Tearing sin pasar de 60 fps.
    El tearing no necesariamente se da cuando tienes unos fps más altos que la tasa de refresco de tu monitor, sino que se da cuando dos o más frames coinciden con una misma tasa de actualización del monitor. Ciertamente este hecho es más fácil que ocurra cuando tienes más frames que refresco, pero si el framerate no es uniforme (y nunca lo es) no debería extrañarte que ocurra.
    Ah! Limitar los frames no añade input lag, salvo que metas vsync de por medio. Para lo único que sirve limitar el framerate es para hacer trabajar menos las gráficas, y así tener menos ruido en el pc, o menos consumo (o ambos).
    Cuenta inhabilitada
    En la cueva
    La cuestión es que limitando fps no hay inputlag, pero sigue habiendo tearing. El último que me pasa es con el las remnant y en los shotters todos. Ahora veo que no hace falta pasar de 60fps para tener tearing.
    La cosa es que sigue recomendando limitar los fps para evitar el input lag y tearing.
    El señor de los forillos Avatar de Evoluxion
    lo ideal es jugar sin input lag o sea vsinc off, el tearing habrá que bancarselo, no hay otra forma.
    Ryzen 1600 @ 4Ghz
    Asus Crosshair VI Hero
    2x8Gb T-Force Dark Pro 3200Mhz CL14Gigabyte Rx Vega56 Gaming OC
    Evga Supernova 650w G2
    Fractal Design Define R6
    Viewsonic Xg2703-gs
    Master
    En algun lugar de mi habitacion
    Creo que con una plataforma SB también puedes probar el Lucid Virtu MVP, con el virtual Sync y el Hyperformance.
    Cuenta inhabilitada
    Argentina
    Suele pasar, te comento aveces por mas que este activado v-sinc, limitado a 60 o 30 dependiendo del juego...
    Descargate el rivatuner 2.24, una vez instalado abrite D3DOVERRIDER y intenta forzarlo de ahi puede que te resulte efectivo en algunos juegos...
    Última edición por CaptainRed; 13/10/2012 a las 01:19
    Cita Iniciado por CaptainRed Ver mensaje
    Descarte el rivatuner 2.24, una vez instalado abrite D3DOVERRIDER y intenta forzarlo de ahi puede que te resulte efectivo en algunos juegos...
    el vsinc desgraciadamente siempre mete imput lag por mas overrider que le pongas.
    Ryzen 1600 @ 4Ghz
    Viewsonic Xg2703-gs
    Vive aquí Avatar de phenomenon77
    cripta infecta
    Cita Iniciado por ismarub Ver mensaje
    Tranquilo que no eres el único, yo juego en una tv LG a 60hz y también tengo tearing, pero no con todos los juegos. Con el borderlands 2 tengo limitados los fps a 50 y aún así se nota un poco ... en el payday es insufrible, conseguí arreglarlo con el radeon pro, pero steam empezó a darme problemas y acabé desinstalándolo. Se mota sobre todo cuando te acercas a una pared y haces un giro de tu perdonaje con un movimiento rápido del ratón. Sin embarlo en otros como los left 4 dead juego a más de 100 fps y sin problemas.
    La mejor solución yo creo que es cambiar el monitor por otro que tenga una tasa de refresco mucho mayor.
    salu2
