Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 48
Tema: Sección Condensadores...
  1. #11
    Predeterminado Re: Sección Condensadores...
    A ver que dicen los demás...saludos
    Si lo tienes todo controlado...es que no has llegado al límite del Hardware...no Llores cuando Queme...
  2. #12
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de agur
    Sto.Domingo de los Tsáchilas -Ecuador
    interesante lo es un rato, pero mi placa no usa condensadores "al uso", usa eso llamado POScaps. la verdad que queda muy bien.
    CPU: 2x Xeon X5650 (ES) @ 4.0 Ghzs /Motherboard: EVGA CLASSIFIED SR2/RAM: 24 Gb ddr3 1800 24 threads of pure POWWARRRR
    GPU: CrossfireX 2x Gigabyte HD 7970 OC + nv GTX 470 for Physx /HDD:2x SIIG INC SC-SA0T11-S1 (sata6 @ PCIe 2x) /killer xeno pro 128MB DDR
    / Corsair H100+H80i
    / Windows 10 pro 64bit
  3. #13
    VIGO
    Esos condesadors son smd y se usan en portatiles y ordenadores todo en uno ,el problema de esos hijos de puta por que no se como llamarlos es que la forma en que se joden es cortocicutandose y como en general se pone varios en paralelo para el fitraje con 1 que se cortocicuite toda la linea entra en corto encontrar el que esta mal es como una patada en culo ,hay que usar un polimetro con mecidion de baja resitencia y con un poco de suerte tendras que solo desoldar unos pocos para cazar el culpable ,osea un dolor de muelas de averia ,los otros condesadores son mas faciles de comprobar y no sulen entrar en corto solo pierden capacidad.
    Yo no me rayo en ese tema ,si se jode se cambia tener en cuanta que por muy malo que sean duraran 3 años minimo,luego el tema de por que ahora montan los japos es mas necesidad que realidad ,no les quedava mas cojones que mejorarlos por el tema de que la fuentes trabajan a mas frequencia con lo que a ciclos mas grandes de carga descarga por cojones tiene que mejorar la calidad de los condesadores eso si fuera de la zona de la cpu los cabrones bajan la calidad ,y marcas como gigabyte se aprobecha y esagera el tema de los condesadores para hacer marqueting.
    No os rayar mucho con el tema y aplicar la misma regla que los transitores el original o equivalente y si no hay equivalente pues se adapta uno que sea los mas aprosimado por arriba al original.
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
    HTC VIVE para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
  4. #14
    Cita Iniciado por merlinmac Ver mensaje
    A ver entiendo la postura que el usuario normal no quiero cambiar condensadores. Yo me refiero a ún ambito de visualización. Cuando compras la placa base, antes de comprarla, puedes fijarte en un pequeño detalle como los condensadores. Si hacemos un estudio sobre este campo, ya que los condensadores ahora en las placas base suelen ser de otra forma, no como lo de las fotos que puse, pues sabremos algo más sobre nuestras placas base y el rendimiento y seguridad que pueden llegar a tener con el overclocking. Aún así sino os resulta interesante, pues nada abortamos la idea, continuemos con nuestra ignorancia por así decirlo. Saludos
    No se que tienen que ver los condensadores con el OC...., creo que les das más importancia de la que realmente tienen.
    Creo que hay mucho marketing en el tema de los condensadores nuevos...., como si los antiguos..... fueran malos malos.......
    Yo no compro una placa por los condensadores que me muestren, la compro por lo que me ofrece y una vez fuera de garantía, ni me preocupo si fue por los condensadores o por lo que fue la avería, se sustituye y si no hay alguna que me ofrezca lo que necesito (en ese socket), pues habrá que cambiar de plataforma.
    Pero vamos a ver ¿O es que cuando se avería algo es siempre culpa de los condensadores? que pasa con los otros elementos que hay...., resistencias, transistores, mosfets, integrados.... ¿Es que no se averían?, lo malo es que con estos no se ve....,¿ porque no sueltan líquido, ni se abomban ? Con estos condensadores nuevos..... es más difícil ver estos problemas y mucho menos un usuario normal y corriente. A más que un condensador es conveniente desoldarlo para ver si funciona o no, porque exteriormente puede estar perfectamente y como han apuntado en los Poscaps, pueden entrar en cortocircuito.....
    Después aparte que lo soldemos, si lo sacamos, correctamente, pues es un componente que solo puede ir en una posición. Osea el polo positivo en su agujero correspondiente....
    Última edición por Moiquintanillas; 12/01/2013 a las 19:01
    Yo la verdad pensaba que a parte del procesador y similares, los condensadores de buena calidad eran importantes para una buena placa. Estos manejan voltaje e imagino si son mejor o peores serán mas resistentes o nó al overclocking...bueno yo es dar un aire a este tema, para dar un poco de imágenes y detalles interesantes...por cierto 'darkdead', vaya pila tacos que dices cada frase...pero me gustó el tema smd y similares y los conocimientos que apostaste...mañana sigo que enetro a las 5 y son las 00:25...saludos y hasta mañana
    Por cierto que es eso de PosCaps ? saludos
    Última edición por merlinmac; 12/01/2013 a las 22:27
  6. #16
    PosEso:
    Cita Iniciado por agur Ver mensaje
    http://us.sanyo.com/Electronic-Devic...ponents/POSCAP
    Predeterminado
    Que sea del material Tantalo, hace milagros...hasta tienen nombre especial, para ser lo mismo.
    By Merlinmac Feliz Año 2013
  8. #18
    Lo malo puede estar en que este tipo de condensadores lleven una nomenclatura impresa, que solicite la marca y que después no tenga nada que ver con lo que se pueda comprar, en el mercado....
    En cambio los condensadores electrolíticos, verticales, suelen venir a granel...., con sus microfaradios y su voltaje max..., que no quiere decir que ese sea el voltaje a utilizar, sino que pueden trabajar hasta ese voltaje....
    Los condensadores electrolíticos, osea los verticales cilíndricos de toda la vida, son componentes pasivos, están diseñados para hacer un trabajo, se cargan y se descargan y así sucesivamente durante todo el día. Si van a ser para 12v. se pueden poner para + voltios, nunca para menos. Lo que importa es que su capacidad, cuya medida es en Faradios (aqui micro) sea la indicada. Pero nunca nos van a afectar en cuanto al OC.
    Para el OC lo que nos interesa son las fases de alimentación que pueda tener una placa. Los condensadores son simples accesorios, pasivos, de esas fases.
    Predeterminado
    Interesante e instructiva anotación. Gracias por aclarar la cuestión.
  10. #20
    Cuenta inhabilitada
    Es que lo son para cualquier componente electrónico. Y si no lo son directamente para el OC, lo serán para la calidad general de la placa o lo que sea.
    Ahora me acabo de enterar que condensadores mas avanzados/modernos/fiables o lo que sea como se diga que NO son mejores que los electrolíticos de antes. Y hablo desde mi ignorancia técnica que parece que hay por estos lares por lo que me chocan aún mas ciertos comentarios.
    Cuando miramos un componente y tenemos la suerte de saber porque los fabricantes así lo promocionan el tipo de piezas que han usado en su fabricación (como Seasonic, Gigabyte, Msi, Asrock, Asus, etc....)tenemos un dato muy importante para elegir. En mi opinión esto es mejor que nada. Cuando puedo elegir y conozco los datos, obviamente yo SI compro un componente por su calidad (si entra en mi presupuesto, claro). Es mas, me fastidiaría un montón pagar lo mismo por un componente si otra marca lo fabrica de mas calidad y no lo hubiera sabido. No hablo de precios porque todo es relativo.
    Ahora estoy pensando que o todas las marcas son unas farsantes porque "exageran" y hacen parecer peores los condensadores antiguos o somos todos gilipollas por pagar esas ventajas que por lo visto no sirven para nada.
    Y si Gigabyte (y las demás también hacen lo mismo) promocionan sus productos en base a la calidad de sus componentes claro que es marketing, o como van a diferenciar los productos de la competencia (cuando practicamente hacen lo mismo), ¿con colores o con stickers de regalo, xD?.
    También me gustaría añadir, que algunos seguimos pensando (gracias a Dios) que cuando se acaba la garantía y falla algún aparato/componente/lo que sea, vale la pena intentar arreglarlo y no tirarlo directamente a la basura y comprar otro (toda la vida se han cambiado condensadores, en pcb, tvs, radios, etc... en caso que sea el problema claro). Que así nos va, estamos de mierda/basura electrónica y de todo tipo hasta las orejas. Luego nos quejamos de que todo tipo de industria se rie de nosotros en nuestra puta cara y no sabemos por qué.
    Última edición por Roblock; 13/01/2013 a las 14:06
