Mucha gente opina que el mando de xbox360 es uno de los mas comodos para jugar a todo tipo de juegos y de hecho la mayoría de juegos en PC vienen con la configuración por defecto para ese mando.
Antes de comprar un mando me dije: "Yo tengo dos mandos de la xbox (la 1) muriendose de asco y son muy parecidos a los de 360... ¿no se podrán aprovechar de alguna manera?"
Pues si, si se puede. Os voy a explicar como se pueden aprovechar y configurar como si de mandos de la xbox360 se tratasen.
Necesitamos:
- Un mando de xbox.
- Un cable USB macho.
- Un soldador.
- Destornillador plano fino.
- Tijeras, cuter, cuchillo... algo que corte vamos.
- Cinta aislante, para darle el toque casero final.
- Un PC con windows XP/Vista/7... ¿win8?**
- Visual C++ 2010 Redistributle SP1 (si teneis el SO actualizado seguramente ya lo tendreis instalado. Para SO x64 hay que tener ambos instalados)
(x86) (x64)
Paso 1, desmontar:
Le quitamos el adaptador que lleva el mando y lo abrimos. Con un destornillador plano fino, con cuidado podremos abrirlo, lo dificil será que no se rompa ninguna de las pestañitas, pero de todos modos luego os cerrará bién.
Una vez quitadas las tapitas de plastico, veremos un recubrimiento metalico, lo abrimos y veremos las soldaduras del cable con el conector. El cable del mando tiene 5 cables en este orden: Rojo, Blanco, Verde, Amarillo y Negro.
Paso 2, pelar, soldar y tapar:
Cogemos el cable Usb y pelamos el extremo, tendremos 4 cables: Rojo, Blanco, Verde y Negro. Ahora solo se trata de ir soldando color con color, de manera que quede algo así:
Como veis el amarillo nos lo saltamos y no soldamos nada en el. Aseguraros de que las soldaduras están color con color y de que no hay cruces o contacto con la chapita metalica del conector, sino cuando conecteis el mando al PC hará... PUUM! xD
Luego podemos volver a cerrar la chapa metalica y le hacemos una muesca a una de las tapas de plástico, para poder extraer el cable recien unido. Por ejemplo, así:
Ahora cogemos cinta aislante y unimos los cables, esto es mas que nada para reforzar y evitar que si hay algun tiron salte alguna soldadura. Nos quedará algo como esto:
Paso 3, software:
Cuando conectemos nuestro "nuevo" mando no funcionará asi como así, toca configurarlo. Nos descargamos
XBCD_Installer_0.2.7.exe (El link lo saqué de este
foro)
Ejecutamos como administrador y aceptamos los mensajes de windows que nos dirán que el driver no es oficial y bla bla bla.
Una vez instalado vamos a Inicio - programas - XBCD - xbox 360 emulator. Ejecutamos x360ce.exe como administrador y configuramos el mando como en la imagen siguiente:
De esta forma nuestro mando de "Xbox 1" se comportará de la misma manera que uno de 360.
Últimos pasos, fijaos que la carpeta donde está x360ce.exe tenemos varios archivos más. Los mas importantes son, "x360ce.ini" y "xinput1_3.dll". Estos dos archivos hay que copiarlos en el directorio donde esté el ejecutable de nuestros juegos.
Os pongo un par de ejemplos:
El juego Trine2 lo tenemos instalado en la carpeta X:\games\Trine2\trine2_32bit.exe , pues en este mismo directorio copiamos los 2 archivos mencionados.
Batman Arkham City, lo tenemos en la famosa carpeta x:\steam\steamapps\common\BACgoty , pues por ejemplo en este juego, hay que seguir buscando el ejecutable que no está ahi, sino en steam\steamapps\common\BACgoty\BINARIES\WIN32 y copiamos los 2 famosos archivos.
Si lo hemos hecho bién, cuando ejecutemos los juegos oiremos un sonido de aviso de que el mando está conectado y ale, a disfrutar del mando.
PD: Este turial está pensado para poder seguir usando los mandos tanto en PC como en nuestra consola "XBOX 1", si no la vais a usar nunca más siempre se puede cortar el conector de la consola y soldar directamente el macho USB.
**PD2: No tengo windows8, pero en los foros veo que para hacer funcionar los drivers hay que hacer lo siguiente:
- Pulsar F8 al iniciar windows para abrir el menú de arranque.
- Desabilitar Driver Digital Signature Enforcement
- Iniciar windows 8 e instalar los drivers.
- Reiniciar y volver a habilitar Driver Digital Signature Enforcement
Repito, yo no lo he probado y no se si esto funciona para win8, sino siempre queda esperar a la versión 0.2.8 que resolverá estos problemas.
Un saludo
