Página 1 de 32 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 314
Tema: S.A.R.L (Sistema Autónomo de Refrigeración Líquida)
    Vive aquí Avatar de Club
    Sunnyvale, California
    Predeterminado S.A.R.L (Sistema Autónomo de Refrigeración Líquida)
    Hola, por limitaciones de caja y configuración tengo una Rl premontada Antec 920. El caso es que mi torre es de metacrilato y la tengo desde 2004, me da muchisima rabia desprenderme de ella aunque por la cabeza ya se me han pasado un par de modelos, que me vendrían como anillo al dedo para un buen montaje.
    La caja en cuestión es esta, os dejo suficientes fotos para que veais el espacio disponible que dispongo.
    La duda es: conseguiría más rendimiento si modificase la caja incluyendo un radiador de 140mm en vez de 120mm y mas ancho aun que el de Antec con ventiladores en configuración Push/Pull a altas rpm 2000/3000 y acompañado de todo lo que hace falta para montar un conjunto de calidad?
    Os pongo por encima lo que tenía pensado:
    Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 140mm
    Alphacool VPP655 (Motor Laing D5)
    Deposito y complementos a valorar dependiendo de lo que me recomendeis.
    Mis dudas son con respecto a lo que he expuesto más arriba, ya se que rendirá mucho más un radiador doble o triple, pero quiero saber antes de ponerme a comprar caja o tirar la casa por la ventana, si está opción es viable y si se podrían conseguir buenos resultados con ella.
    Solo sería para refrigerar el micro y poder subirlo comodamente a más de 4.6.
    Última edición por Mikeypinero; 13/03/2013 a las 23:11
    AMD FX-8350 @ 4.9 GHz(1.5v) + Asus Crosshair V Formula @ 2400/2600 + HyperX Savage 16Gb @ 2400 Mhz + Msi R9 290x Lightning @ 1200/1600 (EK Full Water Block ) + Raid-0 Crucial Ssd + Asus Xonar STX + M-Audio BX6 + Seasonic Platinium 1000 w + Corsair Carbide 540 + S . A . R . L
    AMD RYZEN-2700X @ 4.1 Ghz (1.3v) + Msi Mortar B350M + G.Skill FlareX 16Gb @ 3200 MHz (14-14-14-30) + Inno3D 2070 Super(Alphacool Full Water Block) + Samsumg 960 Pro M.2 512 Gb Ssd + Sound Blaster AE-5 + Beyerdynamic 990 PRO Limited Edition + EVGA SuperNova P2 Platinium 750 w + Corsair Carbide 240 + EK Extreme X240 Liquid Cooling Kit
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de CHICHO1982
    LUGO
    Predeterminado Re: Dudas Radiador simple y configuración liquida
    Lo ideal seria meter uno doble, pero los huecos del lateral no te valen por no ser medida estándar...pero aun así, veo poco espacio en la caja para meter bomba, deposito, etc...es una pena, que la caja no sea mas grande por que es una pasada de caja y hoy dia no se ven muchas asi...
    Enermax Platimax 850w
    I7 3930K @ 4.6 + RL ** Asus RIVE
    Zotac 1070 Ti Extreme ** 16 Gb G-Skill Trident X DDR3 @ 2400
    SSD Crucial M4 128 GB + SSD Crucial M500 240 Gb + WD 640 GB Black
    Asus MG279Q 2560X1440P IPS 144HZ ** G15 + G502 + G27 ** W10 64 Bits
    Ya lo se, bien sabes que estuve mirando cajas entre ellas una Nzxt que está muy bien, pero si que tengo sitio suficiente para montar bomba y deposito. Si bajo el Sdd que tengo debajo del radiador y lo bajo a la par del otro, me da para meter deposito con bomba en una bahia y creo que me llegaria el espacio para meter ese radiador.Todo es cojer el metro y ponerse a ello.
    Lo que realmente necesito es saber si el rendimiento es muy superior a un kit premontado, o sin embargo apenas notaré una diferencia abismal para que compense el cambio. Aunque con un radiador de 140 y mas ancho de lo normal, con dos Nidec a 3000rpm tiene que refrigerar de lo lindo.
    A ver si se pasa alguien que pueda sacarme de dudas.
    Alguien que me heche un cable con esto?
    He estado mirando en la web de aquatunning y creo que me entraría el Monsta, tal cual tengo montado el Antec. Entra por los pelos, de ancho tengo 150mm y el radiador tiene 144, de largo me podría apañar bien sin que me llegase a molestar con el cableado de la fuente. Creo que podría montar este con dos Nidec a 3000rpm regulados, el ruido no sería mi problema.
    http://www.aquatuning.es/product_inf...sta-140mm.html
    Que os parece, haría falta deposito? o con llenar el radiador desde su boca de llenado me podria apañar bien?
    Edito: Otro problema es el ventilador a elegir para el Monsta, al ser tan gordocho y existir poco mercado en ventis de 140mm he entrado en otra espiral sin fin.....jejeje
    Última edición por Club; 25/02/2013 a las 14:42
    LUGO
    Vaya bicho!!!yo creo que con uno simple mejor meter deposito...
    Aunque te duela, veo mas viable un cambio de caja... Cuando todo esta tan apretado en una rl, la cosa puede petar por cualquier sitio. Si te decides y montas en tu actual caja.... Tómatelo con calma, mucha calma. Revísalo todo 3-4 veces. Piensa que estas poniendo un radiador encima de tus "datos", una bomba vete a saber donde... Y que tienes 2 gráficas....
    Edito: Me olvidé del deposito. Podrías mirar un deposito de bahia, incluso los tienes con bomba incluida (diría).
    Yo voto por el cambio de caja y coger otro tipo de componentes para la RL.
    Un saludo
    Última edición por Torrentin; 26/02/2013 a las 10:29
    Cita Iniciado por Torrentin Ver mensaje
    Un saludo
    Lo del deposito en una bahía no podría ser, ya que las caracteristicas del Monsta me lo impedirian. Tiene 86mm de ancho sumados a 25+25mm de dos ventiladores, y por lo tanto no me queda espacio útil para ese fin. De hecho tendria que practicar una abertura frontal en la tapa inferior de las bahias, para facilitar la entrada de aire desde fuera de la caja y tambien mecanizar la parte superior de nuevo para las nuevas medida de 140mm. Todo esto es viable, pero necesito saber si la diferencia térmica con respecto al Antec sería suficientemente grande para lanzarme al cambio.
    Otra idea que tengo y que no descarto en absoluto, es la instalación al otro lado de la pared de un sistema autonomo de refrigeración compuesto por un radiador con 18 ventiladores en push/pull, dos bombas para mover sin problemas el conjunto y una fuente Enermax para alimentar todo. Lo único que tendría que hacer es practicar dos pequeños taladros para pasar el tubo, y claro está la instalación de todo el conjunto al otro lado de la pared. El único problema que le veo son los tubos, ya que en caso de limpieza de la caja, necesitaría algun tipo de conector rápido para poder mover la torre comodamente. Es una idea muy buena, el gasto es mucho mayor solo por la cantidad de ventiladores que necesitaría, pero para nada por el coste del radiador.
    http://www.aquatuning.es/product_inf...-Radiador.html
    No se que opinais, pero necesito más ideas, la caja casi que descarto cambiarla.
    Última edición por Club; 26/02/2013 a las 20:35
    LUGO
    Para el deposito de bahia, podrias prescindir de la grabadora (ya que casi no se utiliza y podrías coger una externa en caso de necesitarla) y así con deposito+bomba y un radiador gordo (aunque yo miraría de adaptar uno doble) ya mejorarias con respecto al antec ya solo por la cantidad de agua del deposito...
    Cita Iniciado por CHICHO1982 Ver mensaje
    Ya pense en eso, pero la verdad que es algo engorroso, el deposito tambien lo podría poner abajo, ya que mi caja tiene la medida de las bahias hasta justo el final de parte inferior.
    Última edición por Club; 26/02/2013 a las 21:35
    El señor de los forillos Avatar de ying
    Yo creo que podrías adaptar para meter uno de 280 en el techo.
    No te cabe?
    Saludos!
