Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Que opinais de este multimetro ? merece la pena ?
    Predeterminado Que opinais de este multimetro ? merece la pena ?
    Hola señores, buenas tardes, estaba interesado en un multímetro de de estos que lo miden todo, he encontrado este, no se que tal os parece, medir mide de todo, pero no se si realmente es bueno o no, y si realmente podría haber uno mejor...este cuesta en torno a los 80 euros...un poco caro, pero parece muy bueno. Es un Velleman dvm601, y es de los que miden de todo.
    Características
    • CAT. III - 1000V, CAT. IV - 600V
    • mediciones: nivel sonoro, luminosidad, humedad, temperatura, tensión AC y DC, corriente AC y DC, frecuencia, capacidad, resistencia, diodos, continuidad, cables conectados a la red eléctrica, etc.
    • indicador de batería baja
    • selección automática del rango (salvo los rangos Vca 400mV, Ica 10A e Icc 10A)
    • función incorporada para la detección sin contacto de tensiones AC (50-1000Vac)
    • tensión: AC y DC 600V máx.
    • corriente: AC y DCmáx. 10A
    • capacitad : protección contra sobrecarga - 600V AC o DC
    • sensibilidad de la frecuencia: < 1MHz: >0.5V RMS / > 1MHz: >3V RMS
    • resistencia: 40Mohm máx.
    • mediciones del nivel sonoro: 35-100dB
      • resolución: 0.1dB
      • frecuencia : de 30Hz a 10kHz
      • ponderación de frecuencia: C
      • precisión: de ± 5dB a 94dB nivel sonoro (1kHz onda sinusoidal)
      • micrófono: condensador eléctrico
    • mediciones de la intensidad luminosa: hasta 40.000lux
      • precisión: ± 5% de la lectura + 10 dígitos
      • características de temperatura: ±0.1%/°C
      • fotodetector: 1 fotodiodo de silicio con filtro
    • mediciones de humedad: 33%~99% RH
      • resolución: 1% RH
      • precisión: ±3% RH
    • mediciones de temperatura interna: de 0°C a +50°C
      • resolución: 0.1°C
      • precisión: 3% de la lectura ± 5 dígitos
    • termopar tipo "K": -20°C ~ +1300°C
      • resolución: 1°C
    • instrucciones de seguridad importantes
    Especificaciones
    • tensión DC: 400mV/4V/40V/400V/600V
      • precisión básica: ± 1.0% de la lectura ± 4 dígitos para el rango de 0.4V~40V / ± 1.5% de la lectura ± 4 dígitos para el rango de 400V~600V
      • impedancia de entrada: 10 Mohm
      • entrada máx.: 600V
    • tensión AC: 400mV/4V/400V/600V
      • precisión básica: ± 1.5% de la lectura ± 15 dígitos para el rango de 400mV / ± 1.0% de la lectura ± 4 dígitos para el rango de 40V~400V / ± 1.5% de la lectura ± 4 dígitos para el rango de 400V~600V
      • rango de frecuencia: 50 a 400Hz
      • entrada máx.: 600Vac
    • corriente DC: 400µ/4m/400m/10A
      • precisión básica: ± 1.0% de la lectura ± 2 dígitos para el rango de 400µA~4mA / ± 1.2% de la lectura ± 2 dígitos para el rango de 400mA / ± 2.0% de la lectura ± 5 dígitos para el rango de 10A
      • protección de sobrecarga: fusible 500mA/600V & fusible 10A/600V
    • corriente AC: 400µ/4m/400m/10A
      • precisión básica: ± 1.2% de la lectura ± 2 dígitos para el rango de 400µA~4mA / ± 1.5% de la lectura ± 2 dígitos para el rango de 400mA / ± 2.0% de la lectura ± 5 dígitos para el rango de 10A
      • protección contra sobrecarga: fusible 500mA/600V & fusible 10A/600V
    • resistencia: 400/4k/40k/400k/4M/40M
      • precisión básica: ± 1.5% de la lectura ± 4 dígitos para el rango de 40 ohm / ± 1.5~2.0% de la lectura ± 2 dígitos para el rango de 4k~40M
      • protección de sobrecarga: 15 segundos máx. 250V en todos los rangos
    • capacidad: 50.00nF/500.0nF/5.000uF/50.00uF/100.0uF
      • precisión: ±3.0~5.0% de la lectura ± 5~7 dígitos
    • inductancia: -
      • precisión: -
    • frecuencia: 5Hz/50Hz/500Hz/5KHz/50KHz/500KHz/10MHz
      • precisión básica: ±1.2% of rdg ± 3digits
      • protección contra sobrecarga: 250V AC o DC
    • temperatura: de -20°C a +1300°C
      • precisión básica: 3% de la lectura ± 5 dígitos
    • sobre rango: ✓ "OL"
    • avisador acústico de continuidad: ✓
    • prueba de transistores: no
    • prueba de diodos: ✓
    • indicador de batería baja: ✓
    • display máx.: 3999
    • tamaño display LCD: 45 x 18mm
    • selección de rango: automática
    • retención de lectura (data hold): ✓
    • retroiluminación: ✓
    • dimensiones: 170 x 78 x 48mm
    • peso (con pila): ± 330g
    • alimentación: pila de 9V
    • embalaje: caja
    • accesorios: manual del usuario / puntas de prueba / pila / termopar tipo "K"
    • autoapagado: ✓
    Si lo tienes todo controlado...es que no has llegado al límite del Hardware...no Llores cuando Queme...
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de sayon
    Predeterminado Re: Que opinais de este multimetro ? merece la pena ?
    ¿Te piensas ganar la vida con él? si la contestación es negativa, hay muchos más baratos que te pueden hacer el mismo apaño, si el uso va a ser para poder comprobar "cuatro" cosas.
    No me pienso ganar la vida con el, pero me gustan las mediciones en general y tener uno bueno de una vez, sin que sea mas de 100 euros y que sea polivalente. Saludos
    VIGO
    Yo buscaria uno con dos digitos de precision minimo en las escala de menos de 0 ohms ,mira algun true rms que por 80e hay muchos muy majos.
    Los fulke me dan grima despues de ver un agient dandolo todo me enamore de ese modelo.
    https://www.youtube.com/watch?v=F-VnbzXjH9I
    Es caro, pero se ve muy bien a lo que me refiero te saca de muchos apuros no tener que desmontar media placa base o tener que andar con una pistola termica a la caza del cabron.
    Yo ahora estoy a ver si me pillo uno por que el que tengo da dos digitos como el fulke del video pero fluctua mucho igual que el con lo que el radio que tengo cubrir es demasido grande para mi gusto con lo que tengo acabado desoldado mas de 6 condesadores entre ceramicos y eltroliticos y en smd es una puta lata.
    Ryzen 5600x gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, gigabyte 3070 oc, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
    Valve index para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
    La verdad que el mercado de los multímetros es casi como el de los coches, hay a montones. Los fuke son prohibitivos de precio sin duda, y hay alternativas muy interesantes. Muchas gracias por la ayuda.
    Cuenta inhabilitada
    No te tomes a mal lo que te voy a sugerir merlinmac, intenta ser una crítica constructiva:
    Con tus escasos conocimientos de electrónica, yo compraría un tester de 15€ y un soldador medio decente, con lupa y tal, un poco de estaño de varios tamaños, hilo wrapping, malla de desoldar, etc... Luego te pasas por una tienda de electrónica y compras un puñado de componentes, diodos led, transistores, condensadores de varios tipos, resistencias varias, etc... y con todo esto empezaría practicando y aún te sobrará dinero de esos 80€, xD.
    Es mucho mas práctico y divertido/interesante empezar por este lado que por la parte de las mediciones que en muchos casos te las verás para saber hacerlo bien.
    Predeterminado
    Muchas gracias por tu consejo...no me parece mal tranquilo, pero bueno un multimetro bueno imagino te valga para toda la vida, no es tan mala inversión imagino, claro que siempre de aprenderá o evolucionaré un poco. El protoboard por cierto ya lo tengo, y algún que otro kit kemo y similares también. Lo que yo quiero perfeccionar es la medición de los componentes y todo es por investigación, ya que siempre hay averías muy comunes en televisiones y componentes. Muchas gracias por tan sabios consejos.
    By Merlinmac baby ...
    Cuenta inhabilitada
    Por eso te lo decía, como aficionado que soy de todo lo relacionado(con mínimos conocimientos de electrónica) hace tiempo que he descubierto que lo mas básico es lo mejor para empezar, y lo mas placentero todo sea dicho, xD.
    Viendo que ya estás cubierto, entonces no puedo decirte nada mas sobre el asunto porque nunca he tenido un multímetro tan caro.
    Ya nos dirás cual te compras y porqué, que nunca viene mal saber algo mas.
    Si es un capricho adelante, pero sinceramente no hace falta que te gastes ni la cuarta parte. Es mas yo he estado usando uno del carrefour de 10€ durante años sin problemas, y jamas me ha fallado.
    MSI Creator Z16 - Synology DS918+
    Microsoft Surface Pro 3 i5 128GB
    PS4 - Nintendo Switch
    Olympus OM-D E-M5 Mark II y un monton de cristalitos - Xiaomi Yi 4K - DJI Mavic Mini
    Mis Fotos
    Cuando uno compra "herramienta" debe de pensar en, como te han dicho, si eres profesional o no.
    Yo nunca recomendaré que uno se compre Llaves fijas del Carrefour a 5 euros...., porque igual te llevas la sorpresa de que una tuerca bien apretada...., se come la llave.... Si uno quiere un juego de este tipo...., bueno, tendrá que ir a una marca reconocida....
    Lo mismo con destornilladores..., lo vale que la punta venga "pintada" de negro...., no la punta debe de ser de un material distinto a la barra que viene a continuación.....
    En multímetros..., si somos profesionales no es lo mismo medir 12v que 12.1234v., que uno se puede apañar y darlo por válido....Pero si no somos profesionales con que mida 12v. perfecto.
    Como ha dicho Rumil con un multímetro o polímetro (que también se llama) del Carrefour o similar...., por 6-10 euros, sales del paso en todas las circunstancias habituales....
    Es más, yo estoy seguro que los multímetros como el que indicas, no salen del taller (en cuestión profesionales de la electricidad-electrónica)..... y sacan a la calle los tipo "gransuperficie"...
    Esto es como el OSCILOSCOPIO, alguna vez habeis visto al técnico de la TV con semejante aparaton en vuestra casa....., ahora el tema cambio mucho...., pero cuando eran problemas de señal (para lo cual hace falta este aparato), la respuesta era, esto es de llevarlo al taller.....
