Página 1 de 22 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 219
Tema: Tubos rígidos de metacrilato.
    El señor de los forillos Avatar de ying
    Predeterminado
    Buenas!
    Hoy os traigo una pequeña guía sobre todo lo relacionado con tubos de metacrilato.
    Para empezar, las ventajas que creo que tienen este tipo de tubo es que no se vuelven blancos con el tiempo y siempre mantienen el color transparente. Además, quedan más estéticos y se pueden hacer verdaderas locuras en cuanto a giros cerrados. Un ejemplo claro es mi proyecto:
    A la hora de comprar estos tubos, lo más importante es elegir bien el diámetro exterior (OD) ya que si este es incorrecto, entonces es probable que tengamos fugas en el circuito. Para simplificar la guía, usaremos estos términos:
    ID = Inner Diameter (Diametro interior)
    OD = Outer Diameter (Diametro exterior)
    Comprar los tubos:
    12mm OD
    -Comercios de tu ciudad especializados en la venta de material plastico (Ej: http://www.comercialdelcaucho.es/) - ~6€/2 metros
    -Leroy Merlin
    -High flow - 4.95€/0.5 metros
    -PC Relic - 4.95€/0.5 metros
    -E22 - 4.75€/metro
    -EK HD Tubes ~10€/metro
    16mm OD
    -EK HD Tubes ~14€/metro
    Comprar racores:
    Para usar tubos rígidos, no sirven los racores estandar normales, sino que se usan los denominados push fittings. Estos racores funcionan de una manera muy simple. Son como unos tubos con juntas tóricas en el interior de manera que para poner el tubo tan solo tenemos que meter el tubo dentro del racor mediante presión. Hay que tener cuidado a la hora de elegir el tubo ya que si la pared del tubo no es lo suficientemente grande, no encajará bien y el riesgo de fuga es muy grande.
    12mm OD:
    http://www.caseking.de/shop/catalog/...er::18164.html
    http://www.e22.biz/PF003CA.aspx#.UXrcPLWePK0
    http://www.e22.biz/PF004LE.aspx#.UXrc_rWePK0
    http://www.ekwb.com/shop/accessories...mm-nickel.html
    16mm OD:
    Preparación del tubo:
    1-Para cortar el tubo, se puede usar cualquier sierra o incluso dremel ya que lo mas importante es que una vez tengamos el tubo cortado, lijarlo para que sea lo más recto posible. Esto es muy importante porque si el final del tubo, no es recto, entonces no encajará bien en el racor y el riesgo de fuga es muy grande, así que os recomiendo que no os saltéis este paso.
    2-Una vez tengamos el tubo cortado y con la punta recta, tenéis que hacerle un chaflán a la punta del tubo. Para los que no lo sepan que es:
    Solo necesitáis una lija y un poco de paciencia. No importa del todo si el chaflán es irregular en el sentido de que no queda igual en todos los tubos y eso. Si os saltáis este paso, como la punta del tubo tendrá un canto afilando, lo más probable es que dañéis el o-ring del racor y sin daros cuenta, llenaréis el circuito y os encontraréis con una bonita fuga xD.
    3- Ahora lo que recomiendo es que antes de meter el tubo en el racor, mojéis un poco la punta del tubo con el líquido refrigerante que usaréis porque al ser un racor nuevo y al estar las juntas secas, es probable que cueste meterlo.
    Guía para doblar tubos:
    Lo que necesitáis es una pistola decapadora que la podéis comprar en cualquier ferretería y un cordón de goma o silicona con diámetro exterior parecido al ID de nuestro tubo.
    Podéis encontrar un kit con las herramientas necesarias en ek: http://www.ekwb.com/shop/accessories...10and12mm.html
    Saludos!
    Última edición por ying; 09/02/2014 a las 22:37
    Predeterminado Re: Tubos rígidos de metacrilato
    Algún admin podría borrar el link del título? se me escapo y sin querer le di a enter y se publico :S
    Predeterminado Re: Tubos rígidos de metacrilato.
    Muy interesante Ying yo estoy tambien detras de este tema para el mod que estoy haciendo.En HighFlow tienen trozos de 50 cm y hable con un chico de pcRelic que me dijo qye ya le traian tambien y que los pondria en la web.Racores por lo que se usarian los mismo que se usan con los crystal link de Bitspower aunque imagino que habran mas opciones.Tengo hecho un pedido de HighFlow,cuando me llegue ya comentare que tal es.
    Un Saludo.
    i5 6600k //z170 MSI titanium edition// corsair dominator platinum 16 g 3200//SSD samsung 250//evga 1300 g2//Galax HOF 1080//corsair 780 graphite rl custom
    Predeterminado
    La idea es que si sale bien, poder hacer una guía para que la gente interesada lo tenga lo mas fácil posible.
    saludos!
    Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
    Ying en esta guia te puedo ayudar yo! jejejej yo tengo todo el mod con los tubos ya funcionando y todo! Yo mis tubos los encargue a una empresa en BCN y me costaron creo que 7 euros 2 metros.
    Los racores yo compre los bitspower: http://www.highflow.nl/aansluitingen...r-shining.html
    Comentar que ahora estan un poco mas caros (10 cent) que cuando los compre yo
    Última edición por Hastor; 24/04/2013 a las 23:08
    Cita Iniciado por ying Ver mensaje
    Solucionado.
    Cita Iniciado por Hastor Ver mensaje
    Pero lo tienes montado en plan los tubos rectos? o doblados? yo es que quiero doblarlos y que a simple vista parezcan tubos normales!
    Cita Iniciado por FAGANA Ver mensaje
    Solucionado.
    Muchas gracias! Así queda mucho mejor el titulo
    El resultado de usar tubos rígidos es algo así:
    Saludos!
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de agur
    Sto.Domingo de los Tsáchilas -Ecuador
    Predeterminado
    Joder que guapo, lástima que no tengo paciencia para estas cosas, algo así quedaría de puta madre en mi pc.
    Última edición por agur; 25/04/2013 a las 10:21
    CPU: 2x Xeon X5650 (ES) @ 4.0 Ghzs /Motherboard: EVGA CLASSIFIED SR2/RAM: 24 Gb ddr3 1800 24 threads of pure POWWARRRR
    GPU: CrossfireX 2x Gigabyte HD 7970 OC + nv GTX 470 for Physx /HDD:2x SIIG INC SC-SA0T11-S1 (sata6 @ PCIe 2x) /killer xeno pro 128MB DDR
    / Corsair H100+H80i
    / Windows 10 pro 64bit
    El señor de los forillos Avatar de Gasolution
    Algemesí - Valencia
    Obsidian 900D, me he visto el worklog entero y la caja es una pasada.
    Vaya, venía a postear ese worklog.. lo mismo digo 64 páginas del tirón, es increible semejante montaje.
    Para mi gusto quedan mejor los tubos con curvas, pero una combinación entre tubos rectos y curvas quedaría genial. En ese mod de la 900D por ejemplo pondría en la parte de la CPU los 7 racores que hay alrededor con tubos normales de la misma medida y el resto los dejaría tal cual, quedaría muy bien.
