Página 1 de 577 123451151101501 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 5770
Tema: [Hilo Oficial] GEFORCE GTX 780
    Predeterminado [Hilo Oficial] GEFORCE GTX 780
    GEFORCE 780 GTX
    La nueva tarjeta gráfica GeForce GTX 780 marca un salto evolutivo en el rendimiento de juego del PC y ofrece una experiencia alucinantemente rápida, fluida y silenciosa. Está perfectamente preparada para las tecnologías de juego más avanzadas con herramientas como GeForce Experience™, que permite optimizar los controladores y los ajustes gráficos con un solo clic, o NVIDIA® PhysX® y TXAA™, que proporcionan imágenes increíblemente nítidas y suaves. Conoce la GTX 780 y experimenta el rendimiento en estado puro.
    NVIDIA GPU Boost 2.0
    Esta nueva tecnología permite a los jugadores llevar el rendimiento del PC hasta el extremo con controles más precisos. GPU Boost 2.0 vigila el trabajo de forma inteligente con controles aún más avanzados, como los de temperatura de la GPU, overclocking y voltaje, para asegurarse de que la GPU funcionará al máximo de su capacidad.
    GEFORCE EXPERIENCE
    La forma más sencilla de optimizar tus juegos y mantener los controladores actualizados. La aplicación GeForce Experience te notifica automáticamente la disponibilidad de nuevas versiones de los controladores NVIDIA. Con un solo clic, podrás actualizar el controlador al instante, sin necesidad de salir del escritorio
    Dos nuevos modos de antialiasing: FXAA y TXAA
    La función de antialiasing suprime los bordes dentados, pero puede hacer que se resientan las frecuencias de cuadro. FXAA es una nueva tecnología de antialiasing que suaviza los contornos por completo con mínimo impacto para el rendimiento. Y en las GPUs Kepler, podrás activar FXAA en cientos de juegos a través del Panel de control de NVIDIA. El segundo modo, TXAA, es una opción del propio juego que combina MSAA, filtrado temporal y posprocesamiento para ofrecer mayor fidelidad visual.
    NVIDIA Adaptive Vertical Sync
    Nada es más molesto que ver las imágenes entrecortadas y fragmentadas. Lo primero ocurre cuando las frecuencias de cuadro son bajas y lo segundo cuando son altas. V-Sync adaptable es una forma inteligente de renderizar esas imágenes. Con frecuencias de cuadro altas, V-sync se activa para eliminar la fragmentación y cuando bajan las frecuencias, se desactiva para eliminar el entrecortamiento. Esto evita que te distraigas y puedas concentrarte en jugar.
    ESPECIFICACIONES
    Especificaciones de la GPU
    Núcleos CUDA 2304
    Frecuencia de reloj normal 863 MHz
    Frecuencia acelerada 900 MHz
    Tasa de relleno de texturas 160.5
    Especificaciones de la memoria
    Frecuencia de la memoria ( Gbps ) 6.0
    Cantidad de memoria 3072 MB
    Interfaz de memoria 384-bit GDDR5
    Ancho de banda máx. 288.4
    Características de la tarjeta
    FXAA y TXAA
    SLI Ready
    Purevideo
    3D Vision
    PhysX
    Entorno de programación CUDA
    DirectX 11
    OpenGL 4.3
    Soporte de bus PCI-E 3.0
    Juegos 3D
    Blu Ray 3D
    Especificaciones
    Máxima resolución digital 4096x2160
    Máx VGA resolución 2048x1536
    Conectividad multimedia
    • Dual Link DVI-D
    • Dual Link DVI-I
    • HDMI
    • DisplayPort
    Multipantalla
    HDCP
    HDMI
    Audio HDMI Internal
    Dimensiones
    Altura 11.12 cm / 4.376 Inches
    Longitud 26.67 cm / 10.5 Inches
    Anchura Doble ranura
    Potencia y temperatura
    Temperatura máxima 95
    Consumo 250 W
    Requisitos mínimos de potencia 600 W
    Conexiones de alimentación 6-pin & 8-pin
    DRIVERS:
    320.18
    http://www.nvidia.es/content/DriverD...s&type=GeForce
    BENCHMARKS:
    RESULTADOS:
    MONOGPU
    SLI
    MARCAS:
    VIDEOS:
    FOTOS:
    Última edición por DJSolid; 19/06/2013 a las 10:45
    Ordenadores:
    Alienware M17xR4 Nebula Red --->I7-3740QM 3,7GHZ - ATI RADEON HD7970M 900/1300 - 1920x1080 Wide FHD WledLCD - 16 gb Hyper-X 1600 - SSD M4 256GB + 500GB 7200rpm - Killer Wifi 1103 - SoundB Recon3D - Dell U2410
    RL Custom Corsair 760t ---> Asus Rive BE - I7 4930K 4,6+HT - SLI 980 ACX2.0 - Gskill RipJawsX DDR3 16GB 2400 - Raid 0 SSD SAMSUNG 250GB EVO - SDD SAMSUNG PRO 1TB - Asus Xonar Essence STX - DELL 2713HM 2560x1440
    BitFenix Phenom Blanca ---> MSI Z97m Gaming - I74790K 4,6+HT - 980ti ACX2.0 - Gskill RipJawsX DDR3 16GB 2400 - SSD SAMSUNG 250 PRO - NH-D15 - SAMSUNG U65JS9500 4K
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] Nvidia 780 GTX
    gracias por las pruebas y el post..
    se ve que todavia deben madurar los drivers para la 780 a pesar de rendir mas hay juegos donde incluso las 670 van mas como batman y debe ser cosa de drivers claro.
    por otro lado 1124mhz es el maximo que has conseguido estable en las gtx 780?
    un saludo .
    ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI
    ,RYZEN 7 9800X3D . 2X16GB TEAM GROUP T-FOCE DELTA RGB 6400MHZ , ASUS TUF RTX 5080 OC 16GB GDDR7 , NVME SAMSUNG 970 EVO 256GB/ NVME CRUCIAL P5-PLUS 2TB/NVME CRUCIAL P1 1TB/SSD SANDISK 1TB, SEAGATE-4TB , TORRE, LIAN-LI 011D EVO RGB CRISTAL TEMPLADO NEGRO.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR 1 Gigabyte M034WQC2 34" QD- OLED 240hz
    Mirando solo juegos, esta claro que el que tiene un SLI o CF de gtx670/680 o 7950/7970 cambiarse es tonteria. Salvo que te guste el cacharreo, gastarse 1300€ en este SLI personalmente no vale la pena. Pero bueno ya se que a muchos les puede el cambiar y son 2 buenas bichas. A ver si bajan algo de precio y se convierten en una opción mas asequible.
    Un saludo!.
    [Ryzen 2700x@4,1 - 1,28v]
    [Asus x470 CrossHair VII Hero] [Noctua D15S] [2x8GB DDR4 3200CL14 GSkill]
    [MSI GTX 1070 Gaming X] [Acer xb271hu 27"] [Seasonic XM2 1250W] [SilverStone FT02]
    [1024 GB SSD SAMSUNG EVO 850]
    Si vis pacem, para bellum
    Gran aporte. Dos preguntas, ¿cómo haces para sacar la media de FPS en juegos? y ¿Podrias poner el modelo exacto de la 670 que has usado en la comparativa?
    i7 6700K / Gigabyte Z170X Ultra Gaming / 8GBx2 DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000MHz / Inno3D GTX1070 / Samsung 830 128Gb + Crucial 250GB +750GB / WD 1TB / Seasonic Platinum 860 / NZXT Switch 810 / BenQ XL2411T 144Hz
    Waterblock: koolance 380i / GPU WB: EK FC 1080 ni / bomba: MCP655 alphacool + top D5 acetal /deposito: Aqualis 150 Aquacomputer /Radiador:XSPC 360 + Magicool 240 46mm / Tubo: EK PETG 12/10mm Racores: EK-Bitspower /Ventiladores: 5 Nidec GT 1850 RPM 12cm / 4 NZXT 1200RPM 14 cm + 2 Bitfenix 1200RPM 14cm + 4 NZXT 1200Rpm 14cm
    muy buen trabajo y unos graficos muy aclaradores
    Me gusta bastante el rendimiento aunque aun se tengan que pulir los drivers,habra que esperar a que se asienten un poco en cuanto a precio
    Impresionante post, y sobretodo el curro que te has pegado con las pruebas
    Como siempre, se agradece ya que esto es lo que esperaba ver para ir decidiendome que grafica elegir
    Cita Iniciado por josrob536 Ver mensaje
    un saludo .
    Me alcanza los 1200 pero me pide voltaje...y de momento no quiero tocarlo, hasta que saquen bios y drivers, algo mas estable. Las noto capadas.
    El Valley, lo paso a 1200/6400 sin tocar voltaje, pero todos los demas peta...al final he buscado el estable que vaya sin problemas en todos los benchs y sin tocar voltaje.
    Cita Iniciado por nikkyo Ver mensaje
    Un saludo!.
    Si y no. Si vas a jugar al Crysis 3 con todo a tope, con las 670 ultraoverclockeadas a MSAA 8x no mantienes estables los 60fps. Aun y todo, para 1920x1080p hay soluciones mas baratas que igualan casi el rendimiento.
    Ahora,tema drivers. Estos son los primeros drivers, creo que de momento tienen que sacar mas potencial. El dia de mañana...dios dira.
    Si me dan a elegir, me quedo con el SLI de 780. La fluidez que da es notoria. Lo dijeron los de titan, y yo no les hice caso hasta que he probado la 780. Y la fluidez que tienen no lo hacen mis 670 gtx. El crossfire no lo he probado, pero si la 7970ghz. Con aquella, no me adapte a los tirones que me daba en ciertos juegos
    Cita Iniciado por haritz85 Ver mensaje
    Es la Windforce 3x. Para benchear, muchos tienen sus propios benchs. Para todos los demas he usado el fraps.
    PD: Si teneis alguna ocurrencia o algun juego que querais que benchee, me avisais.
    Última edición por DJSolid; 26/05/2013 a las 16:55
    Ordenadores:
    Cuenta inhabilitada
    yo con mi Sli GTX680 voy bien servido hasta Maxwell, con el Metro last ligth que es el juego que mas pide últimamente voy con todo al máximo una media de 60 frames , saludos
    PD: el titulo debería ser GTX 780 no 780 GTX. para el que viene de una GTX 480 o 580 estupendo pero teniendo una GTX680 no vale la pena ...............
    Última edición por PLUS; 26/05/2013 a las 17:06
    alicante
    Cita Iniciado por DJSolid Ver mensaje
    ya entiendo e imagino que al subir voltaje tambien haran trotting.. por el limite de imposicion de consumo...
    gracias y un saludo.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de El_terry
    Ciudad Real
    Pienso que para hacer una comparativa, lo primordial es que hubieras tomado referencia de ambas, a velocidad stock... ya que todas las pruebas las has hecho con OC, en el caso de las GTX 670, muy importante... ya que la frecuencia de serie es 980, y tu las has hecho a 1200 y pico la más baja...
    Salu2
    Sobremesa: AMD Ryzen 7 5700X / Thermalright Peerless Assassin 120 White / ASUS TUF Gaming B550 Plus Wifi II / 32 GB Ram DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO SL 3600 CL18 / NVME Crucial P3 Plus 2 TB / PowerColor Radeon RX 6600 8 GB / 3.5 TB Sata 600 / Corsair GS 700 W / Aerocool Templarius Telum White / Windows 11 Pro 64 / Samsung Oddisey G5 32" QHD Curvo
    Secundario: AMD FX 8120 @ 3.8 Ghz / Wraith Prism / Gigabyte 970A-DS3P / 16 GB Ram DDR3 GSkill Ripjaws X 1600 CL9 / SSD Crucial M4 128 Gb / Sapphire Radeon R9 270 2 GB / OCZ StealthXtream 600 W / Nox Cyclops / Windows 10 Home 64 / LG 22EA63 IPS
    Portatil: HP Pavilion Gaming . AMD Ryzen 5 5600H / 16 GB Ram DDR4 3200 CL 22 / NVME Kioxia 512 GB + SSD Kingston 512 GB / GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 / Windows 11 Home 64
