Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Se pueden limpiar los ordenadores por dentro con un Aspirador?
    Master Avatar de el_miki
    Ciudad Real
    Predeterminado Se pueden limpiar los ordenadores por dentro con un Aspirador?
    Hola buenas, siempre he tenido la creencia de que NO SE PUEDE limpiar un ordenador por dentro con un aspirador...
    "Gente entendida" me tiene dicho que con aire comprimido o un compresor es lo correcto. Pero como experiencia personal os digo que te pones de mierda hasta arriba, sobre todo en un taller como el mío, sin ventanas ni na.
    Por lo tanto llamo a los entendidos, se puede o no pasar el aspirador a los pcs.
    Gracias.
    Intel® Core™ i7-4770 3.4Ghz + Prolimatech Megahalems Rev. B
    GA-Z97-HD3 + 2x4GB G.Skill Sniper DDR3 1866
    MSI GTX 950 2GB
    Crucial M4 256GB + VelociRaptor 300GB
    Antec EDG650 + Cooler Master Dominator CM-690
    Predeterminado Re: Se pueden limpiar los ordenadores por dentro con un Aspirador?
    Buenas, he pasado la aspiradora a muchos pcs y no hay ningun problema siempre que se haga con cuidado, con todos los cables desconectados de la torre y tocando algo de metal con ambas manos por si queda algo de estática, abres el lateral y empiezas a pasar la aspiradora por dentro primero al suelo, luego la parte frontal siempre sin tocar ningun componente con la boca de la aspiradora ni acercandose demasiado, si la potencia de succión es muy fuerte y habia algun cable medio suelto o componente dessoldado lo podría terminar de dañar. Luego con un pincel puedes quitar el resto del polvo de los componentes aunque eso ya es mas delicado, yo no lo recomendaria, a mi me ha funcionado pero los componentes son bastante frágiles. Si la boca de la aspiradora no roza ni choca contra ningun componente no debería haber ningún problema.
    El señor de los forillos Avatar de Ryknow
    Las Palmas (Gran Canaria)
    No es que no sea correcto, una aspiradora la tiene todo el mundo y con cuidado y ayuda de una brocha puedes quitar buena parte del polvo. Ahora, como el chorro de aire de un compresor no hay nada y lo digo por experiencia. El aire bien dirigido con un compresor y con la punta adecuada llega a lugares donde no entra la boca de la aspiradora y el poder de succión no puede sacar todo lo que hay ahí. Sobretodo para quitar polvo acumulado en la parte profunda de las aletas de algunos disipadores es muy útil, especialmente en equipos donde hay muchos componentes y cables.
    Intel i7 2600k@ 4.5Ghz HT ON, 0ffset -0.050 / Scythe Mugen 2
    Gigabyte Z77X-D3H / G.Skill Ripjaws X DDR3 1600 16GB 4x4GB
    Asus GTX 770 DirectCU II OC 2GB / Crucial M4 128GB SATA III
    Sin vida social
    Castellon
    No es que se pueda, es que se debe limpiar, yo cada 6 meses mas o menos lo desmonto todo y lo dejo nuevo, pero como dice el compañero Scorpia con una aspirada cuando este sucio es suficiente, insiste sobre todo en el ventilador del procesador, ahi es donde se suele acumular mas roña
    salu2!!!
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de FX8120
    Valencia
    tambien uso aspirador, uno de mano pequeño pero su uso se reduce a los filtros metalicos y al tipico vecino/colega del curro que te dice... me ayudas a poner un HDD, y de su ordenador salen hasta cucas electrificadas....
    pero mi mejor herramienta son los pinceles y brochas, una redonda, y dos anchas, una de palmo y otra de 2 dedos, todas de cerdas suaves.
    PC 1 - Xeon X5670 OC 4285MHz 1.341v | Corsair Hydro H110i GTX | EVGA X58 Classified 4-Way SLI | Kingston HyperX 20GB 1600MHz [9-9-9-24] | 3 Way SLI GTX770 4GB SC ACX | 3 * Asus VG278HR 27" LED 3D | Corsair Obsidian 750D | Corsair HX1000i Platinum | Logitech G400s & Wacom Intous Pen & Touch M | Logitech G105 | Lamptron FC5 V3 | Logitech Driving Force GT
    PC 2 - 2 * Xeon X5570 HT 3.3GHz 16 Threads | 2 * Noctua NH-U12P SE2 | HP Z800 WorkStation Dual Socket | HP 48GB 1333MHz [6*8GB] ECC [9-9-9-24] | EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 | Dell Ultrasharp U2713H 27" LED | Super Flower Leadex Platinum 1000W | 2 * Samsung 850 EVO 500GB
    PC 3 - 2 * Xeon X5650 24 Threads | S5500BC | 2 * Noctua NH-U9B | HP 16GB 1333MHz [4*4GB] ECC [9-9-9-24] | Nox 1100W | 2 * KingDian SSD 256GB
    Yo te recomiendo un secador de pelo (con aire frío, claro), ponte al aire libre en una terraza por ejemplo y verás la de polvo y pelusas que salen, así no tendrás que meter el aspirador por dentro del pc con el peligro de rotura que supone.
    Aspiradores yo he visto comentar alguna vez que pueden generar estática y ser un riesgo para el PC. Pero desconozco si es leyenda urbana o algo de cierto hay.
    • Ryzen 3700X
    • Corsair RGB 3200 2x8GB DDR4
    • KFA2 GTX1070
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de ALCOHOLea
    CIUDAD REAL
    Yo lo limpio con aspiradora a baja potencia, brochita, cuidado y paciencia.
    Yo cojo la pistola y el compresor y limpio la placa y tal,luego el chasis cojo un trapo húmedo y como nuevo.Además,el polvo del disipador para limpiarlo bien lo que mejor veo es con la pistola.
    Master Avatar de jdeleca
    Venezuela
    Nunca he desempolvado un pc con aspiradora, uso una sopladora
    El mundo del PC como lo conocemos dejara de existir, vendran muchos cambios porque el limite se esta alcanzando o ya se ha alcanzado
