Resultados 1 al 7 de 7
Tema: formatear dvd
    Exclamation formatear dvd
    Hola. No se lo que hice pero tengo un dvd rw inutilizado, el caso es q el windows me dice "no se puede formatear este disco" con tan solo darle un doble click en mi pc a la unidad de cd. Y no puedo hacer nada mas.
    Feliz año
    Sevilla
    Predeterminado Re: formatear dvd
    Un CD/DVD (salvo que sea DVD-RAM en una unidad que admita este formato, creo recordar) no lo puedes utilizar tal cual como una unidad de almacenamiento tipo disco duro/disquete salvo que utilices software de escritura por paquetes tipo Nero InCD , que a mí no me hacen ni puta gracia todo sea dicho de paso por los controladores que meten. Carecen de sentido existiendo los PenDrives de capacidad igual o superior a cualquier DVD, más rápidos y utilizables directamente sin esa basura de software.
    Te agradezco la rapida respuesta, pero lo que quiero saber es a que se debe el error y sobretodo como se arregla, ya que ahora mismo es el unico disco dvd grabable disponible que tengo.
    Sevilla
    Se arregla con esto, con un programa de grabación de verdad: http://www.imgburn.com/
    Pues muchas gracias pero ese programa ya lo tengo y no me detecta el disco DX
    VERIFY DISC:
    HL-DT-ST DVDRAM GSA-H12N UL02 (ATA)
    Current Profile: DVD-RW
    Disc Information:
    Status: Unknown
    State of Last Session: Unknown
    Erasable: Unknown
    Formatted: Unknown
    Sessions: Unknown
    Supported Read Speeds: 2,4x; 4,8x; 8x; 10x; 13x
    Physical Format Information (Last Recorded):
    Book Type: DVD-RW
    Part Version: 3
    Disc Size: 120 mm
    Maximum Read Rate: Not Specified
    Number of Layers: 1
    Track Path: Parallel Track Path (PTP)
    Linear Density: 0.267 um/bit
    Track Density: 0.74 um/track
    First Physical Sector of Data Area: 196.608
    Last Physical Sector of Data Area: 2.495.103
    Last Physical Sector in Layer 0: 0
    VERIFY DISC:
    Disc Information:
    Status: Unknown
    Erasable: Unknown
    Formatted: Unknown
    Sessions: Unknown
    Book Type: DVD-RW
    Part Version: 3
    Disc Size: 120 mm
    Number of Layers: 1
    Sevilla
    ¿Pero tú tienes datos ahí para recuperar o simplemente quieres reutilizar el DVD? Para reutilizarlo creas una imagen .ISO ISO9600+UDF con el contenido que sea y luego la grabas, que ya borrará el DVD antes de hacerlo.
    VERIFY DISC:
    Disc Information:
    Status: Unknown
    Erasable: Unknown
    Formatted: Unknown
    Sessions: Unknown
    Book Type: DVD-RW
    Part Version: 3
    Disc Size: 120 mm
    Number of Layers: 1
    Cita Iniciado por PGM Ver mensaje
    Disculpa la repeticion de los mensajes, no se que paso.
    Ese tipo de ISO se hace con el imgbur? es que el problema es que ningun programa de grabacion es capaz tan siquiera de acceder al disco, vease imgburn, alcohol 120%...
    Al intentar borrar con el nero me dice "no se puede recuperar TOC". Que leches es el TOC?
