Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema con Logic Win Global
    Predeterminado Problema con Logic Win Global
    Hola!
    No sé si alguien controla algo de esta aplicación, ya antigua, de Sage, pero bueno, por si acaso lo pregunto. Tengo un cliente con esta aplicación y que "de repente" le sale como si fuera demo, no le permite ver las contabilidades ya grabadas y además, le aparece un mensaje diciendo que esta aplicación sólo admite 2.000 asientos. La aplicación está pagada, no es pirata, pero como hace cosas básicas con ella, ni paga mantenimiento ni está actualizada ni nada, por lo que supongo, en Sage ni te atenderán y aparte, te dirán que cambies de aplicación.
    Yo creo que en algún momento se ha actualizado la aplicación, por el motivo que sea, y ya no le deja usarla a menos que pase por caja, pero bueno, como no tiene ni idea de informática tampoco me sabe decir qué ha podido pasar. Eso lo supongo porque la aplicación "cliente", instalada en el servidor para poder usar el servidor como puesto me decía que el servidor tenía una versión más moderna que el cliente (el cliente era la versión 2.30 creo y el servidor la 3.70), así que en algún momento se ha actualizado. Pero vamos, no sé si esto es el problema o no.
    Tiene una aplicación que hace de servidor de licencias que aparentemente no muestra ningún error, dice que está activada y todo correcto.
    El tema es si esto tiene alguna solución y sino la tiene, si hay algún programa de contabilidad que sea capaz de leer la base de datos e importarla para seguir usándola.
    Mirando en las carpetas de la aplicación he visto .MDB, por lo que entiendo que son ficheros de Access. Me los he copiado para intentar abrirlo, pero todavía no he tenido ocasión de instalarme un Access para ver si de ahí puedo sacar algo, pero supongo que aunque pueda acceder a los datos, los tendré en "bruto" y me servirán de muy poco si no tengo una aplicación que los lea correctamente y los interprete en algo lógico.
    Gracias!
    Core I7 920 + PB Asus Rampage II Gene + 12GB DDR3 Corsair Trident PC-1600 + Asus AMD Radeon R9 280X Direct CU II 3GB GDDR5 + PSU Corsair HX 850W + LG 24" E2442 LED + Caja NZXT Vulcan MATX + Windows 10 Pro 64 bits
    Predeterminado Re: Problema con Logic Win Global
    Cita Iniciado por Grendel Ver mensaje
    Hola!
    Gracias!
    Buenas Grendel, ya sé que este post es de hace 5 años, pero tengo un problema parecido ¿conseguiste arreglarlo de alguna forma?
    gracias
    saludos
    Hola, muy buenas
    Perdona que no haya respondido antes, pero la verdad es que entre las vacaciones y que no suelo venir muy habitualmente, se ha pasado un mes, no sé si lo habrás resuelto.
    La verdad es que he recordado el problema y no, lo cierto es que no lo resolví de ninguna manera. El problema es que al ser tan antiguo ni Sage (pagando) ni nadie te daba solución, salvo cambiar el programa e intentar pasar los datos que se puedieran. Tampoco encontraba nada por internet, aunque fuera un crack o algo que me permitiera dejarlo funcionando y que el cliente mirara otro programa nuevo.
    En fin, si has conseguido algo, ya me dirás.
    Un saludo
    Normalmente ese mensaje sale cuando el logred no está activado o si lo está, falta de asignar, la clave al ordenador que tiene que usar esa licencia.
    En cuanto a poder abrir las bases de datos, las puedes abrir con el office 97, y en caso de no tener, yo utilizo el acces 2010, y las abre, teniendo cuidado, porque siempre te aconseja cambiar de formato al abrirlas, y si lo haces no podrás utilizar el Logic, porque no la reconocerá
    Has pruebas siempre teniendo una copia de las mismas.
    Son programas muy buenos, lástima que la tecnología les quede obsoletos porque no dan solución a las incompatibilidades de los nuevos sistemas operativos.
    Si tienes el módulo de programación, tienes programas para toda la vida.
    Un saludo
