Página 868 de 868 PrimerPrimer ... 368768818858864865866867868
Resultados 8,671 al 8,680 de 8680
Tema: Microsoft Windows 10
  1. #8671
    El señor de los forillos Avatar de black sheep
    Compostela
    Predeterminado Re: Microsoft Windows 10
    Cita Iniciado por Kabuto Ver mensaje
    Supongo que son opcionales porque probablemente puedas encontrar versiones más modernas en las respectivas web del fabricante.
    A mi por ejemplo cuando instalo Windows, me sale opcional el driver de mi monitor Dell, que siempre será mejor que el driver genérico que pone la instalación.
    Sin embargo, el que me ofrece Windows es con fecha 2014 y en la página Dell lo hay con fecha 2015.
    Mmmm, pues ahora fijándome lo que veo es más bien al revés.
    Windows me instaló automáticamente el driver Intel Corporation Display 31.0.xxxx y como opcional me pone el Intel Corporation Display 26.20.xxxx
    En otros casos, el opcional no se corresponde con ninguno de los instalados.
    De cualquier forma, y como Windows pone que solo se instalen los opcionales en caso de problemas, pues voy a dejarlo con los instalados automáticamente.
  2. #8672
    Getafe
    Cita Iniciado por AgaporniPower Ver mensaje
    Arreglado en la 113.0.1 ! Estuvieron rápidos.
    Pues guay, aunque no me haya afectado porque no tengo las actualizaciones automáticas en Firefox, prefiero hacerlo yo de vez en cuando, y claro, llevaba un tiempecillo sin mirar si había actualizaciones, obviando la que a ti te daba problemas.
    AMD Ryzen™ 7 2700X OC 4100 MHz + Noctua™ NH-D15 SE-AM4 / Asus ROG Crosshair VI Hero (AM4 X370) / 2x8 GB G.Skill Trident Z DDR4 3200 MHz CL14 / KFA2 GeForce™ GTX 1060 EXOC 6GB GDDR5 / Creative Sound Blaster™ X-Fi Elite Pro + Logitech Z906 5.1 / Corsair™ HX850W / SamsungOdyssey Neo 7 32" 165 Hz 4K / Cooler MasterCosmos II
  3. #8673
    Buenas, tengo un SSD de 1TB de manera que tengo 2 particiones, C: de 100Gb para Windows 10 y programas, y D: para Juegos.
    La Hibernación está desactivada.
    El caso es que de los 100GB solo tengo libre 7GB, y no tengo tantos programas instalados. La carpeta Windows ocupa 27GB
    Moví al mecánico la carpeta de Descargas de los programas y navegadores.
    Ya he usado la herramienta liberar espacio, y sigo igual.
    Última edición por Rioku; 03/07/2023 a las 16:31
    Caja: Phanteks P400A
    Fuente:
    Corsair RM1000x 80 PLUS Gold
    Grafica: MSI RTX 4070 TI Gaming X Trio
  4. #8674
    Master Avatar de tuoni
    Capital del corredor
    Question Re: Microsoft Windows 10
    Esto es solo como orientación......
    • Pulsa Tecla WINDOWS+R, se abrirá la ventana "Ejecutar".
    • A continuación poner cleanmgr
    • Cuando se abra el program, selecciona "C:"
    • Luego en "Limpiar archivos de sistema"
    • Se recargará la ventana y volvemos a seleccionar "C:"
    • Manda una captura del listado que te aparece (pueder poner aqui un valor aproximado de cada apartado,) y asi podremos ver si hay algo que se pueda liberar
    PD: yo acabao de hacerlo en el mío y me salía 4,5GB para liberar, que algo es algo...
    2*Xeon 2690V4 2.6@3.2 + 64gb DDR4 2400mhz - XFX RX590 FATBOY 8GB - Crucial M.2 Nvme 2tb (SO) + Crucial 1TB (JUEGOS) - Controladora PCIE RAID 0 (5xCrucial 250gb m.2 SATA (1.2TB)) - Corsair RM850 2022 - Dell S3222DGM QHD 1440p 165hz -Windows 10 Pro x64
  5. #8675
    Tuoni eso ya lo hice, y sigo con 7GB libres de 100, y como digo, no tengo tantos programas.
    Fuente:
  6. #8676
    Pero se te olvida de que solo estas contando la carpeta de Windows, y no cuentas otras más que hace servir el sistema como Program Data cuyo esta oculta, el archivo de paginación, que dependiendo de cuanta memoria ram tengas en el sistema o la amplies, sí lo tienes en automático este se hará más grande, los puntos de control, las carpetas archivos de programa (x32) y archivos de programa X64 y una de las más importantes y oculta de manera predeterminada entre otras, tu usuario o perfil en Windows, que se aloja en C: Usuarios / Rioku o el nombre que tengas a signado / AppData / Local - LocalLow - Roaming.
    Entre todo esto, tiene que estar todo el volumen de GB ocupados, sin contar otras carpetas ocultas y temporales.
    Hay programas muy fiables con muchos años de reputación desde WXP como WinDirStat y WizTree, que te dirán que es la información que te ocupa en una unidad de almacenamiento:
    WinDirStat: https://windirstat.net/
    TreeSize: https://www.jam-software.com/treesize_free
    Te recomiendo la primera, dado de que es una de las más fiables y es gratuita. TreeSize, también es muy buena, tiene una versión gratuita y otra en versión trial mejorada, por lo que prueba las dos y elige cuál de ellas se adaptan mejor a tus pretensiones.
    Un saludo Rioku y ya nos contaras, suerte.
  7. #8677
    ¿Se puede borrar algo de aquí?
    Esto es de Apple, cada archivo pesa 3,5GB - 3,5Gb - 6,21Gb
    Y esto del monitor Alienware:
    Última edición por Rioku; 15/07/2023 a las 09:42
    Fuente:
  8. #8678
    Solo borra todo aquello que ya no tengas nada instalado en tu equipo como por ejemplo lo de Apple o que haga referencia algún programa que desinstalaste en el pasado y que ya no tenga importancia para ti, ya que, en esas capetas de tu perfil de usuario y las restantes, se almacena información importante, como archivos, caches, configuraciones, partidas salvadas, entre otras muchas cosas más de juegos, navegadores, programas y del sistema, al igual que las restantes que te señale en un principio y por eso el sistema las esconde por precaución por defecto, al igual que las que almacena la carpeta Windows en su interior y ProgramData. (Sino estas seguro de que tocar, no borres nada mejor, aunque lo de Apple lo puedes borrar con total seguridad)
    Aquellas capetas que puedan contener un nombre que no te suena de nada, puedes mirar que se aloja a dentro de ellas para saber si hay información de a que se corresponde. Sino copiando o escribiendo el nombre de la carpeta en tu navegador, los buscadores te dirán casi siempre, a que se puede corresponder y saber de que se trata.
    Jopé, ¿y pa que chupa tanto espacio el monitor en esa carpeta?
    Yo ahí, en Downloaded Installations apenas tengo ocupados 90MB
    Y viendo el tipo de archivo que es, podría cargármelo sin contemplaciones.
    • Ryzen 7 5800X3D
    • EVGA RTX 3080
  10. #8680
    Después de eliminar los 3 archivos de restauración de apple ya tenía en C: 17Gb
    Luego entre en C:\Users\Rioku\AppData\Local\Downloaded Installations\AWCC\{10C1B44F-1AE6-4DBD-8BE4-F88BB0975A9D}
    Dentro de esa carpeta había muchos archivos de setup con varias versiones, supongo son setups de configuración del monitor. He borrado varios y dejado los dos más recientes por si acaso:
    El resultado es que tengo en C: 22,7 Gb de 100.
    Ahora sí me cuadra todo.
    Saludos y gracias
    Fuente:
