Página 554 de 554 PrimerPrimer ... 54454504544550551552553554
Resultados 5,531 al 5,535 de 5535
Tema: [Hilo oficial] Drivers para tarjetas gráficas AMD
  1. #5531
    Avatar de Tuelas
    Mordor
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] Drivers para tarjetas gráficas AMD
    AMD Radeon Adrenalin 2021 / 21.9.1
    Soporte para:
    * Deathloop.
    * Beta abierta de Call of Duty Vanguard.
    * Memoria de acceso inteligente (Smart Access Memory) de AMD en los gráficos Radeon serie RX 5000.
    Soporte para Vulkan:
    * VK_KHR_zero_initialize_workgroup_memory: Esta extensión permite a las implementaciones utilizar el inicializador constante nulo en las variables de memoria del grupo de trabajo de los sombreadores. Esto, a su vez, permite que las aplicaciones que ejecutan contenido no fiable eviten los ataques de robo de memoria.
    * VK_KHR_shader_integer_dot_product: Esta extensión añade soporte para las instrucciones SPIR-V de producto punto entero definidas en SPV_KHR_integer_dot_product. La extensión SPV_KHR_integer_dot_product permite realizar operaciones de producto punto sobre vectores enteros con acumulación opcional. Además de permitir operaciones de producto punto para todos los tipos de vectores de entrada, también permite el producto punto entero para vectores de 4 componentes de enteros de 8 bits que se empaquetan en enteros de 32 bits.
    * VK_EXT_shader_atomic_float2: Esta extensión proporciona a los sombreadores la capacidad de realizar operaciones atómicas de coma flotante de 16 bits en la memoria intermedia y en el grupo de trabajo. Además, permite realizar operaciones atómicas de mínimo y máximo en coma flotante en la memoria del búfer, del grupo de trabajo y de la imagen.
    * VK_EXT_load_store_op_none: Esta extensión permite que una aplicación especifique el contenido dentro del área de renderizado que no se modificará o que se puede esperar que no se defina después del renderizado.
    Problemas corregidos:
    * Pueden observarse artefactos visuales en PAYDAY 2 durante el juego en algunos productos gráficos de AMD como Radeon RX 6800 XT.
    * La conexión de dos pantallas con grandes diferencias de resolución/velocidad de actualización puede provocar parpadeos en los productos gráficos de la serie Radeon RX Vega.
    * En los gráficos Radeon RX 5500 XT, se puede experimentar una velocidad de reloj de la memoria y un consumo de energía superiores a los esperados cuando están en reposo y la resolución y la tasa de refresco de la pantalla se ajustan a valores específicos como 1080p @ 60Hz.
    * Al jugar a Assassin's Creed Odyssey, es posible que se produzcan tiempos de espera de los controladores o pantallas negras en algunos productos gráficos de AMD, como los gráficos Radeon RX 480, cuando el usuario navega rápidamente por los menús del juego o echa un vistazo a un entorno con su personaje.
    Problemas corregir:
    * Open Broadcaster Software puede seguir ejecutándose en segundo plano después de que el usuario termine una sesión de grabación y cierre la aplicación.
    * Es posible que se produzcan tiempos de espera del controlador mientras se juega y se transmite un vídeo simultáneamente en algunos productos gráficos de AMD, como los gráficos Radeon serie RX 500.
    * El software AMD Radeon puede bloquearse o dejar de responder al jugar a algunos juegos DirectX 11 como PlayerUnknown's Battlegrounds con varias pantallas conectadas en modo extendido.
    * Jugar a Horizon Zero Dawn durante un periodo de tiempo prolongado puede hacer que se agote el tiempo de espera del controlador o que el juego se bloquee en algunos productos gráficos de AMD, como la Radeon RX 6700 XT.
    * Enhanced Sync puede provocar una pantalla negra cuando se activa en algunos juegos y configuraciones del sistema. Cualquier usuario que pueda estar experimentando problemas con Enhanced Sync activado debe desactivarlo como una solución temporal.
    * Las métricas de rendimiento y las funciones de registro de Radeon pueden informar intermitentemente de valores de reloj de memoria extremadamente altos e incorrectos.
    Problemas conocidos de AMD Link para Windows
    * Puede observarse una corrupción intermitente de fotogramas grises al transmitir con HEVC en ciertas configuraciones a través de una conexión a Internet. Una solución es utilizar la configuración de codificación AVC en su lugar.
    - Recordar que para hacer una instalación limpia, es recomendable usar la herramienta DDU: Display Driver Uninstaller
    Link de descarga drivers: Radeon Adrenalin 21.9.1
  2. #5532
    Avatar de Tuelas
    Mordor
    AMD Radeon Adrenalin 2021 / 21.9.2
    Soporte para:
    * World War Z: Aftermath
    * Diablo II: Resucitado: Hasta un 13% de aumento del rendimiento en Diablo II: Resurrected @ 4K ajustes muy altos, utilizando Radeon Software Adrenalin 21.9.2 en la tarjeta gráfica Radeon RX 6700XT de 12 GB, frente a la anterior edición del controlador de software 21.9.1.RS-403
    * New World
    * En Radeon Software, la sección de métricas adicionales de la CPU dentro de la pestaña de rendimiento puede faltar para algunos usuarios.
    * Algunos usuarios pueden recibir un mensaje de error de compatibilidad cuando intentan cargar un perfil de ajuste previamente guardado.
    * Al jugar a Hitman 3 en algunos productos gráficos de AMD, como la Radeon RX 6800 XT, los usuarios pueden experimentar un problema en el que el agua de las orillas desaparece.
    * La función de Overclock automático para la CPU en Radeon Software puede faltar para algunos usuarios con un procesador AMD Ryzen serie 5000 y una tarjeta gráfica AMD Radeon serie 6000.
    Problemas por corregir:
    * El software Open Broadcaster puede seguir ejecutándose en segundo plano después de que el usuario termine una sesión de grabación y cierre la aplicación.
    * Los tiempos de espera de los controladores pueden experimentarse mientras se juega y se transmite un vídeo simultáneamente en algunos productos gráficos de AMD, como los gráficos de la serie Radeon RX 500.
    * Jugar a Horizon Zero Dawn durante un periodo prolongado puede provocar un tiempo de espera del controlador o un bloqueo del juego en algunos productos gráficos de AMD, como la Radeon RX 6700 XT.
    Link de descarga drivers: Radeon Adrenalin 21.9.2
    Última edición por Tuelas; 22/09/2021 a las 17:46 Razón: Reparación link
  3. #5533
    Avatar de Tolden
    Campo de Estrellas
    Esto lleva pasándome desde hace varias versiones, pero sin transmitir vídeo, solo con la opción de grabar los últimos 5min (que la tengo activada por si pasa alguna cosa chula, salvarla).
  4. #5534
    Avatar de Tuelas
    Mordor
    AMD Radeon Adrenalin 2021 / 21.10.1
    Soporte para:
    * Microsoft Windows 11.
    * Far Cry 6: Hasta un 10% de aumento del rendimiento en Far Cry 6 @ 1080p Ultra Settings con raytracing activado, utilizando Radeon Software Adrenalin 21.10.1 en la tarjeta gráfica Radeon RX 6700 XT de 12 GB, frente a la versión anterior del controlador de software 21.9.2.RS-412
    Hasta un 12% de aumento del rendimiento en Far Cry 6 a 4K con ajustes medios, utilizando Radeon Software Adrenalin 21.10.1 en la tarjeta gráfica Radeon RX 6800 XT de 16 GB, en comparación con la versión anterior del controlador de software 21.9.2.RS-413
    Hasta un 13% de aumento del rendimiento en Far Cry 6 @ 1440p Ajustes medios con raytracing activado, utilizando Radeon Software Adrenalin 21.10.1 en la tarjeta gráfica Radeon RX 6600 XT de 8 GB, frente a la versión anterior del controlador de software 21.9.2.RS-414
    * Battlefield 2042 (Open Beta)
    * Naraka: Bladepoint.
    * PlayerUnknown’s Battlegrounds.
    * DirectX 12: Hasta un 11% de aumento del rendimiento en PlayerUnknown's Battlegrounds a 4K Ultra Settings con DX12, utilizando Radeon Software Adrenalin 21.10.1 en la tarjeta gráfica Radeon RX 6800 XT de 16 GB, frente a la versión anterior del controlador de software 21.9.2.RS-415.
    * Jugar a Horizon Zero Dawn durante un periodo prolongado puede provocar que el controlador se desconecte o que el juego se bloquee en algunos productos gráficos de AMD, como la Radeon RX 6700 XT.
    * Los tiempos de espera del controlador pueden experimentarse mientras se juega y se transmite un vídeo simultáneamente en algunos productos gráficos de AMD, como los gráficos Radeon RX 500 Series.
    * Algunos usuarios pueden experimentar altos valores de velocidad de reloj de la memoria en reposo cuando dos o más monitores están conectados a su sistema.
    * Se pueden experimentar tiempos de espera del controlador mientras se juega a The Medium en algunos productos gráficos de AMD como Radeon RX 6700 XT.
    * Con una carga completa de la GPU, el software Radeon puede mostrar incorrectamente valores de consumo de energía de la GPU superiores a los reales.
    * Mientras se juega a Wreckfest o Arma 3, se pueden producir daños en la imagen al ver el follaje.
    * El software AMD Radeon puede bloquearse o dejar de responder al jugar a algunos juegos DirectX 11, como PlayerUnknown's Battlegrounds, con varias pantallas conectadas en modo ampliado.
    * Enhanced Sync puede causar una pantalla negra cuando se activa en algunos juegos y configuraciones del sistema. Cualquier usuario que pueda estar experimentando problemas con Enhanced Sync activado debe desactivarlo como una solución temporal.
    Link de descarga drivers: Radeon Adrenalin 21.10.1
  5. #5535
    Avatar de Tuelas
    Mordor
    AMD Radeon Adrenalin 2021 / 21.10.2
    Soporte para:
    * Back 4 Blood.
    * The Riftbreaker.
    * Es posible que se produzcan tiempos de espera del controlador o pantallas negras al jugar a Assassin's Creed Origins en algunos productos gráficos de AMD, como los gráficos Radeon RX 580.
    * Algunos usuarios pueden experimentar un congelamiento del juego cuando intentan iniciar Dota 2 usando OpenGL.
    * Open Broadcaster Software puede seguir ejecutándose en segundo plano después de que un usuario finalice una sesión de grabación y cierre la aplicación.
    * Algunos usuarios pueden experimentar un elevado consumo de memoria en la carpeta Multimedia Athena Dumps.
    * En Radeon Software, la función CPU Tuning puede faltar para algunos usuarios con procesadores AMD como el procesador Ryzen 9 5950X.
    * AMD Radeon Software puede bloquearse o dejar de responder al jugar a algunos juegos DirectX 11 como PlayerUnknown's Battlegrounds con varias pantallas conectadas en modo extendido.
    - Recordar que para hacer una instalación limpia, es recomendable usar la herramienta DDU: Display Driver Uninstaller -
    Link de descarga drivers: Radeon Adrenalin 21.10.2
