Página 1342 de 1453 PrimerPrimer ... 342842124212921332133813391340134113421343134413451346135213921442 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13,411 al 13,420 de 14523
Tema: [Hilo Oficial] AMD RX Vega 56/64
  1. #13411
    Predeterminado Re: [Rumores] AMD Arctic Islands - Polaris - Vega
    No tendrás el vsync forzado en el panel de AMD, o los fps limitados?
    hasta lo he puesto como siempre desactivado
    CPU: RYZEN 1700 3.8ghz + NOCTUA D15SE GPU: VEGA 56 PULSE Placa: MSI X470 gaming plus RAM: 2x8GB GEIL 3200mhz SSD: Sandisk 480 plus+Crucial MX100 256GB HDD: samsung spintpoint f1 1TB+500GB Fuente: Silverstone Nightjar 520w Platinum Caja: Fractal Define R4 Sonido: Asus Xonar DX + DAC SMSL sanscrit + Amplificador ifi Ican + Amplificador a valvulas little dot MK2 Auriculares: AKG K702, AKG K551, Sennheiser HD598 Special Edition, Beyerdinamic DT990 Premium 250ohm, Audiotechnica AD900 Ultrasone HFI780, Grado SR60i, Superlux 668b y Sony stereo headset 7.1
  2. #13412
    Chicos acabo de instalar mi Vega 64 Nitro+ voy con los beta 19.2.2, son los correctos?
    O mejor me bajo los últimos NO beta?
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    i7 3930K costa rica c2 @ 4600mhz/ 16 Gb Ripjaws a 2133mhz/ Asus Republic of Gamers IV Formula/ WD 640Gb black/ Vega 64 Sapphire Nitro+/ Corsair AX 850 modular/ Corsair K65 LUX RGB/ Samsung 24" ips 1080p/ Big Tower Cooler Master HAF X
  3. #13413
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por Thao pai pai Ver mensaje
    Beta o WHQL, son los mismos oficiales en realidad. Solo que AMD se ahorra del certificado final que tiene que pagar a Microsoft, para que estos lo lleven en sus paquetes mensuales, y solo sacan entre 2 y tres con certificado al año tal y como expresaron. Los últimos 19.2.2 son los más recomendados, sobre todo para Vega.
    Gracias Tuelas!
  5. #13415
    Avatar de Tuelas
    Gracias Tuelas!
    De nada compañero.
  6. #13416
    El problema es que furmark es un quema gráficas, de hecho, normalmente las gráficas tienen un sistema de protección cuando se detecta la ejecución de furmark y derivados y se auto-limita. Y es un escenario poco realista y no comparable a los juegos que tiran de otras cosas distintas que el furmark. A mí, lo que no me ha petado todavía es el stress test del 3dmark (versión de pago), que es un loop de 20 pasadas que te analiza hasta la variabilidad de los fps. Yo uso el del TimeSpy, otros usan el FireStrike Ultra. Eso debería dar una imagen más realista pero "cada maestrillo tiene su librillo".
    Para lo de la frecuencia, yo usé el modo Game del superposition a 1080p Extreme para ver las frecuencias a las que me llegaba la gráfica y encontrar el punto dulce. Pero eso del punto dulce es un poco engañoso, pues según el test que uses para determinarlo puede cambiar. Yo usé el superposition por simplicidad. Otros utilizan el Heaven o el Valley porque se puede parar la imagen. Pero los que te vienen bien en unos, no ha de coincidir con otros tipos de cargas.
    Gracias por la explicación Fantasma!
    Ryzen 3600(bloque Bysky) - custom: Laing DD5+MOra3+Phobya G-Silent 180x180x25@700rpm- B450M Tomahawk Max - 16Gb Crucial Ballistic Sport LT 3666 CL16 - Vega64(bloque Bysky) - Sandisk Ultra II 480GB+Sandisk SSD Plus 480GB - Corsair AX860i - Fractal Define R6(Noctua Chromax 140x140) - Unraid NAS
  7. #13417
    Os tardo mucho la clave del Resident cuando canjeasteis el código promocional en le web de AMD??
  8. #13418
    Cita Iniciado por orgasmatron Ver mensaje
    Yo creo que usando el superposition vas sobrado. Lo use para probar si va estable a 1650mhz/1050mV hmb2 1000mhz y voltaje de stock mas pl +25 y funciono de maravilla. Ningun juego me dio problemas de estabilidad hasta ahora.
    Seguro que puedo estirarla mas por que va fresca con los ventiladores a 85% cuando llega a 65 grados pero por 2fps mas paso de toquetear tanto. El hot spot esta por los 80 grados, es normal no?
    Lo acabo de pasar con tu setup. Me da 4933 en UI 1080extreme. Y me pasa el stresstest timespy de 20 loops con framerate stability de 99.5% con estas temperaturas y consumo..
  9. #13419
    buenas.
    queria haceros una pregunta.
    como veis actualizar una gtx 1060 6Gb por la vega 56?
    notare un salto grande como para pasar de 1080p 60hz a 1440p 60hz?
    aguantara unos años a 1440P?
    el resto del equipo es un i7 7700K stock, 16Gb ram y fuente xfx ts 650w.
    decir que le haria undervolt y limitaria el consumo a unos 200w maximo
    saludos
    pon un arbol en tu vida
    https://www.ecosia.org/
  10. #13420
    Master Avatar de Conrado77
    Cita Iniciado por by_ACD Ver mensaje
    buenas.
    saludos
    El salto es importante. Es como pasar de una 1060 a una 1070. Deberías ir sobrado para jugar a 2K y 60FPS. Una Vega 64 es sólo un poco más potente y saca bastante más de 60FPS a 2K en juegos recientes. Y además ganas 2GB de VRAM. Que para 2K y texturas al máximo son imprescindibles.
    PC-1 || CPU: Intel i7-7700K @ 4,8GHz | RL: Alphacool Eisbaer 360 CPU | Placa: ASUS Z270-WS | Memoria: 32GB (4x8GB) Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz CL16 | Gráfica: EVGA GTX 980 Ti 6GB CLASSIFIED | SSD NVMe: 3 x Intel 660p 2TB | Caja: InWin GRone | Fuente: SilverStone Strider S 850W 80+ GOLD | Monitor: ASUS ROG Swift PG248Q G-Sync | SO: Windows 10 LTSC
    PC-2 || CPU: Intel Core 2 Extreme QX9650 @ 4GHz | Disipador: MSI Core Frozr XL | Placa: ASUS P5E @ Maximus Formula | Memoria: 16GB (4x4GB) Mushkin DDR2 800 CL6 | Gráfica: KFA2 GTX 1060 OC 6GB | SSD NVMe: Intel 660p 2TB | Caja: Cooler Master HAF 912 | Fuente: EVGA SuperNOVA 750W P2 80+ PLATINUM | Monitor: ASUS ROG Swift PG248Q G-Sync | SO: Windows 10 LTSC
