Página 1407 de 1415 PrimerPrimer ... 407907130713571397140314041405140614071408140914101411 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 14,061 al 14,070 de 14147
Tema: [Rumores] AMD Arctic Islands - Polaris - Vega
  1. #14061
    Inframundo
    Predeterminado Re: [Rumores] AMD Arctic Islands - Polaris - Vega
    Cita Iniciado por albertron Ver mensaje
    Pues si que va a ser eso que dices. Acabo de jugar casi 2 horas, con el PC cerrado, OC de la cpu a 3,95ghz y el power limit de la grafica a -50%. Y a aguantado bien. Entonces ahora mismo, el problema lo tiene la linea de 12v de la grafica no? Es cosa de que la fuente falla o de que el ARK le da mucha chicha? Puede ser calentamiento de la fuente? Esto ultimo lo digo porque ayer me peto el juego a la hora y media de jugar, teniendo las tapas de la caja quitadas y los penultimos drivers, cuando con la misma configuracion con las tapas puestas y ultimos drivers, petaba a los 15 minutos.
    Porque con autoundervolt, que power limit le deja a la grafica?
    Con autoundervolt te deja el power limit de stock, eso en tu caso son 180W monitorizados en el setting pero serán unos 210-220W reales. Al menos ya sabemos que es fuente o gráfica o combinación de ambas. Esto nos deja varias posibilidades:
    - La gráfica está mal pero es raro que sólo te casque en un juego y con apagón.
    - La gráfica, al ser una Vega, es propensa a meter picos de voltaje y las protecciones de la fuente responden haciendo un apagado de emergencia pues serán picos que superan la sensibilidad de la protección (y esto es lo que pasaba también en las Seasonic en combinación con ciertas gráficas, aunque también se ha registrado en otras fuentes, es decir, es algo que puede pasar en fuentes de calidad con ciertas combinaciones de gráficas). <- Creo que esta opción es la más probable.
    - La fuente tiene mal la línea de 12V que va a la gráfica y por eso no soporta tanto consumo, aunque esto sería más raro pues en otras cargas gráficas similares no te peta.
    Es posible que devuelvas la gráfica y te den otra Vega que pase lo mismo o que por cosas del azar no. También es posible que la fuente no esté bien o que se sobrecaliente, pero esto último sólo podría pasar si el ventilador no girara. Cambiar a una fuente menos sensible, probablemente resuelva todos los problemas pero uno nunca puede estar seguro hasta que lo hace. También poner otras gráficas no Vega, seguramente te resuelva también el problema o puedes hacer un undervolt para que te rinda lo mismo de stock, pero zampando mucho menos para que no te salte o tener una configuración que no toque el power limit podría ser otra opción, pues es posible que los picos te los dé cuando el sistema de regulación de la gráfica detecta que te vas a pasar el power limit, cierra de repente y a veces te podría causar esto.
    Yo primero probaría con undervolt manual, poner un power limit generoso para que la gráfica no lo toque y ver qué pasa.
  2. #14062
    Gracias fantasma. De momento voy a hacer lo que dices, undervolt manual. Seguramente me cree un perfil para el ark, con el power limit a 0 o menos, e iré viendo si aguanta. Y otro perfil para el resto de juegos, con un undervolt normal, sacando más rendimiento. A ver si hay suerte y solo es el ARK el que me da problemas. Si hay algún otro juego con lo que me pase lo mismo, ya me plantearía cambiar la fuente o la gráfica.
    En caso de que una de las 2 esté defectuosa, estoy tranquilo, ya que la fuente tiene 7 años de garantía ( me quedan 5) y la gráfica 2.
    El Prat
    Buenas, pues nada, que hoy me debería llegar una Vega56 de referencia que he pillado de segunda zarpa (al final por 230). Lo primero que haré será probarla bien de stock para comprobar que funcione todo como debe, y una vez superada esta fase, pues necesitaría un poco consejo de como lidiar con ella.
    Por una parte, le voy a meter bloque de agua, tengo que decidir si me gasto el pastizal que cuesta el EK (unos 130), o pillar un byksky o un barrow en aliexpress.
    Alguien tiene experiencia con ellos y me puede recomendar alguno por encima del otro?? Backplate he visto que se deja el de serie.
    Luego en cuanto al overclock, por lo que he leído podría empezar por meterle la BIOS de la vega64 de referencia, que le aumenta el power limit y le sube la velocidad y voltaje a la HBM (aparte de ganar algo de clocks de GPU). Luego ya ajustar el undervolt a mano. Me pierdo un poco en cuanto a modos, que leo que tiene 3 por BIOS (ahorro, balanceado y rendimiento)… que me recomendais hacerle?? Me gustaría usar el mínimo software posible, es decir si puedo hacerlo por wattman mejor, ya que el Afterburner lo quiero solo para monitorizar (no lo uso siempre y no quiero tenerlo siempre cargado), y he visto algo de un programa para tocar clocks y timings, el overdriventool.
    Porque modificar la BIOS a tu gusto como se hacía con las 290/390 no se puede no??
    Salu2.
    Asrock P67 Extreme4 + i7 2600k @ 4,5Ghz + EK Supremacy EVO
    16GB Crucial Ballistix Tactical Tracer DDR3-1866
    Sapphire R9 290 @ 390 1150/1375 + EK full block
    Custom Loop CPU+GPU [Phobya DC12-260+Magicool 240+EK CE140]
  4. #14064
    Cita Iniciado por dave338 Ver mensaje
    Salu2.
    Hay algo intermedio entre ek y barrow o bysky, los alphacool. Yo lo utilizé en una fury y daba muy buen rendimiento, eso sí son más feos.
    https://www.alphacool.com/shop/grafi...kplate-schwarz
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
  5. #14065
    El Prat
    Cita Iniciado por retena Ver mensaje
    Si también los he visto, pero los había descartado porque lo quiero en plexi. Voy a intentar montar la gráfica en vertical y que se vea el bloque.
    salu2
  6. #14066
    salu2
    En ese caso estos no son nada vistosos, negros como un grillo.
  7. #14067
    Donde nace el Mediterraneo.
    Parece que se van a utilizar las GPUs de AMD en el proyecto este tan ambicioso de Google en la nube.
    https://hardzone.es/2019/05/20/googl...md-rx-vega-56/
  8. #14068
    Inframundo
    Salu2.
    Si tu Vega 56 no lleva memorias Samsung, no la puedes flashear a la 64. La bios de la 64 debe ser mismo modelo o, mínimo, mismo PCB y antes de flashear asegurate de que tienes doble bios por lo que pudiese pasar. Lo único que ganas es más voltaje en la HBM por lo que pueden subirte más.
    En cuanto a bios, deja la de stock, normalmente es más que suficiente. Si la estándar no te da suficiente por limitación de power limit, puedes probar el turbo. El undervolting y demás es recomendable hacerlo directamente desde el wattman, lo único malo que tiene es la regulación de los ventiladores que va un poco al azar, yo uso el afterburner para curva y para monitorizar. El undervolt sólo funciona bien si no te toca el power limit que pongas, de otra forma, el rendimiento puede ser bastante irregular.
    Última edición por Fantasma; 21/05/2019 a las 12:01
  9. #14069
    El Prat
    Buenas Fantasma.
    El tipo de memoria me lo dice algún programa?? gpu-z lo chiva??
    LA vega56 que he pillado es una referencia de powercolor, así que por pcb y demás no hay problema, lo único tengo que comprobar lo de las memorias. Y si tiene doble BIOS, lleva el switch como la 290 que tengo ahora.
    El undervolting es editando los estados P6 y P7 solamente?? poner ahí un valor a mano y ya esta?? (tengo las tablas VID de la 290/390, deben ser los mismos valores no?). El resto de P-states hasta el 5 se dejan siempre de serie??
    El tema de los ventiladores me preocupa poco porque a la que la pruebe bien le meto un bloque y la paso por agua. Seguramnte lo de la bios de la 64 no lo haré hasta entonces, lo único que probaré ahora es hacerle undervolt con la BIOS por defecto.
    El power limit a la que le calce el bloque lo pongo a +50 y a la aventura. LA 290 ya me chupa más de 300W así que no me asusta xDD
    salu2
  10. #14070
    Inframundo
    El gpu-z en la parte de avanzado, en alguna de las opciones te sale (no lo tengo a mano ahora).
    Lo de los P-states, es que antes en los drivers viejos sólo se podían tocar los P6-P7 que eran los más importantes para gaming. De hecho, normalmente el importante es sólo el P-7 (hice pruebas cambiando el P-6 y no cambiaba nada, sólo servía si los Mhz del P-7 eran casi iguales que el P-6, entonces me entraba la gráfica en P-6 por defecto). Mi recomendación es que todos los estados P menores al P-7, tengan un voltaje menor o igual al del P-7, pues te puede bajar el estado por muchas razones, entre ellas el consumo y si de repente en el nuevo estado más bajo, tienes un voltaje más alto, es posible que se vuelva loca la regulación.
