Página 1 de 20 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 193
Tema: Worklog: JP[μ]
    Master Avatar de japemo
    Barcelona (España)
    Predeterminado Worklog: JP[μ]
    Buenas amigos
    Se suele decir que a la tercera va la vencida asi que, aqui estoy otra vez, os presento el proyecto
    μ, la palabra Micro es un prefijo del Sistema Internacional que indica un factor de 10-6, y micro es el sistema que voy a montar.
    Aparte siempre se representa con el signo específico µ (carácter Unicode 00B5) o, si la tipografía en uso no dispone de él, con la letra griega μ (mi), que proviene de la palabra griega μικρός (mikrós) y que significa «pequeño».
    Hardware:
    Refrigeracion liquida personalizada:
    Bibliografia:
    En unos dias os desvelare mas cosas a medida que vayan llegando paquetes.
    Un saludo,
    JaPeMo
    Última edición por japemo; 09/03/2016 a las 08:20
    Raijintek Ophion EVO | Asus ROG Strix X470-I Gaming | AMD Ryzen 7 2700X | BG-Skill Trident Z 16GB DDR4-3866 CL18 | KFA2 GeForce® RTX 2080 OC | M.2 Samsung 950 PRO 500GB | SSD Samsung 840 EVO 750GB | HDD WD Green 3TB | Corsair SF600 | Logitech G710+ | Logitech G502 Hero | Corsair H115i RGB Platinum | Corsair ML140PRO RGB | W10 Pro
    BnB | JP[0] | JP[D] | JP[µ] | JP[UMX3] | JP[SFF]
    Predeterminado Re: Worklog: JP[μ]
    Así me gusta, que no te des por vencido!!!
    Ahora si, como bien dices, seguro que se llevará el proyecto hasta el final
    Como siempre, seguire atento tus avances.
    Salu2
    Barcelona (España)
    Buenos dias.
    La idea inicial de "µ" era diseñar y fabricar una caja de metacrilato. Pero ni mucho menos tan complicada y grande como la anterior que diseñe. Sino una version mATX y bastante contenida para ocupar el minimo espacio necesario con unos componentes reordenados y contenidos.
    Pues bien, menos mal que ayer tuve una grata sorpresa y no he perdido ni tiempo ni dinero en primera idea.
    Resulta que en navidades realice unas consultas con un fabricante de cajas y aprovechando, vendi mi trabajo y esto ha dado resultado.
    Primero de todo, dar las gracias por el apoyo y confianza mostrada por parte del equipo de personas que trabajan en:
    Una empresa basada en el slogan "Ideas from you", la cual ha decido participar enviandome material para el proyecto.
    En breve tendreis mas noticias...
    Un saludo,
    JaPeMo
    Enviado desde mi Smartphone mediante Tapatalk
    Última edición por japemo; 13/01/2016 a las 11:07
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de FX8120
    Valencia
    Hace 10 días que estoy planteándome fabricar mi caja en metraquilato, es para una HP Z800.
    Me quedó por aqui para ver si aprendo algo y si puedo realizarlo también, manitas lo que se dice manitas no soy.
    PC 1 - Xeon X5670 OC 4285MHz 1.341v | Corsair Hydro H110i GTX | EVGA X58 Classified 4-Way SLI | Kingston HyperX 20GB 1600MHz [9-9-9-24] | 3 Way SLI GTX770 4GB SC ACX | 3 * Asus VG278HR 27" LED 3D | Corsair Obsidian 750D | Corsair HX1000i Platinum | Logitech G400s & Wacom Intous Pen & Touch M | Logitech G105 | Lamptron FC5 V3 | Logitech Driving Force GT
    PC 2 - 2 * Xeon X5570 HT 3.3GHz 16 Threads | 2 * Noctua NH-U12P SE2 | HP Z800 WorkStation Dual Socket | HP 48GB 1333MHz [6*8GB] ECC [9-9-9-24] | EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 | Dell Ultrasharp U2713H 27" LED | Super Flower Leadex Platinum 1000W | 2 * Samsung 850 EVO 500GB
    PC 3 - 2 * Xeon X5650 24 Threads | S5500BC | 2 * Noctua NH-U9B | HP 16GB 1333MHz [4*4GB] ECC [9-9-9-24] | Nox 1100W | 2 * KingDian SSD 256GB
    Barcelona (España)
    Cita Iniciado por FX8120 Ver mensaje
    Eso era la idea inicial, pero ha dado un giro inesperado al enviarme ese material y no fabricare la caja, pero si le hare unos cambios para plasmar la idea original.
    JaPeMo
    Barcelona (España)
    Para este mod, utilizare 2 rejillas de 240 y 1 de 120 de las que encargue para el Desk. Por si alguien no las vio son estas
    Un saludo
    JaPeMo
    Última edición por japemo; 13/01/2016 a las 14:14
    Barcelona (España)
    Actualizado primer post que indicaba doble circuito y era una errata
    JaPeMo
    Barcelona (España)
    Buenas noches amigos.
    Os traigo malas noticias jejeje. Pa variar como no... lo siento, soy algo negativo.
    Anoche me acoste buscando la forma de meter todo tal y como yo quiero pero no habia manera ni forma. Comentar que la caja me gusto muchisimo, un estilo simple, lineal y clasica, sin bordes estruendosos ni salientes raros, botonera y USBs frontales, filtros para polvo... Pero no se ajusta a mi mod y lo que buscaba hacer.
    Empiezo a describir lo que observe.
    1. Cables EPS de la placa base
    Esta caja, a pesar de tener un tamaño mas grande que otras mATX no tiene paso de cables para EPS de la placa base, a mi forma de ver un error, por tanto se han de pasar por delante. Y esto para mi mod, lo siento pero no lo quiero.
    2. Radiadores frontales.
    Tras intentar colocar 2 radiadores Alphacool XT45-240 fue imposible. Resulta que hoy he descubierto esto
    Bien, para el que no haya captado el mensaje, solo se pueden colocar 2 radiadores si y solo si miden exactamente 120 de ancho, en caso contrario, solo se puede colocar 1. Imagenes...
    3. Frontal y ventiladores.
    Pues bien, a pesar de tener un frontal que espacio para ventiladores dentro, no es real. No se pueden colocar o instalar 4 ventiladores frontales ya que tocan con los bordes biselados. Por tanto solo se pueden colocar 2 en el centro.
    4. Short space with longs GPU.
    En mi opinion le faltan unos 5 o 6 cms mas para poder albergar grafica y radiador. Resulta que hice un recorte en carton con las dimensiones de las grafica que he comprado y cual fue mi sorpresa? Pues que ni siquiera podia poder poner el radiador que tengo.
    Despues hice otra prueba ya que con bloque se acorta unos cm...
    Bien, mi idea era colocar el deposito+bomba entre gpu y rad, pero evidentemente no cabe ahi. Detras queda espacio de sobras, pero queria todo visible menos la fuente y los HDDs/SSDs.
    Bien, esto ha sido un pequeño barapalo en el mod, pero no hay bien que por mal no venga.
    Llevo años queriendo diseñar mi propia caja, de hecho ya lo hice con JP[0] pero la caja subia un pico, el diseño era bastante complejo y con material que a lo largo de estos años, por medio de otras casas y fabricantes no hacia falta.
    Asi que, creo que ha llegado el momento de retomar AutoCAD y Sketchup y volver hacer mis pinitos en el 3D y resumir, reducir y abreviar el diseño que tengo guardado para intentar conseguir la caja de mis sueños.
    Desde este momento estoy manos a la obra con el diseño y plasmando todo lo que tengo anotado en papeles en croquis, dibujos, esquemas e idas en mi cabeza.
    Hasta pronto y un saludo!!!
    Bien, eso me gusta más, MOD desde 0 es lo más brutal del modding, seguro que al final valdrá la pena, abre un nuevo hilo con mod desde 0 que será muy chulo seguirte amigo jp.
    un abrazo.
    NUEVO 4790K 4.7MHz Y RL CUSTOM PC DESDE O http://foro.noticias3d.com/vbulletin...d.php?t=446664 ANTIGUO: i7 2700k 4,614Ghz
    Barcelona (España)
    No puedo llenar los foros de worklogs inacabados leñed
    JaPeMo
