Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Dudas sobre la licencia gratuita de Win 10 para usuarios de Win 7
    Predeterminado Dudas sobre la licencia gratuita de Win 10 para usuarios de Win 7
    Hola, tengo una licencia de windows 7 ultimate 64 bits y tengo unas dudas antes de darle a a actualizar a windows 10.
    DUDA 1: ¿Como instalar windows 10 desde cero sin tener que actualizar desde windows 7?
    DUDA 2: ¿Si actualizo a windows 10, la clave de mi windows 7 será la que tenga que usar en el futuro cada vez que quiera instalar mi windows en un ordenador ya sea por formateo o cambio de ordenador o lo que sea? ¿o habrá otra clave nueva que me darán al actualizar y la de windows 7 ya no servirá?
    DUDA 3: ¿Si actualizo a windows 10 en este ordenador, que pasa si cambio de placa base? ¿La licencia sigue sirviendo?
    DUDA 4: ¿La licencia de windows 10 que me regalan a que va ligada? ¿A la key de win 7? ¿A otra key nueva que me dan? ¿A la cuenta de outlook que hay que crear? ¿a la placa base y si la cambias la lias?
    si pudierais responder por partes quedaría todo mas claro, gracias.
    Allé voy!
    PC1 Intel i7 6700 + Cryorig H7 || Asus GTX 1060 6GB || 32 GB HyperX Savage DDR4 2666 Mhz Dual Channel || SSD Samsung 850 EVO 250GB + 840 EVO 250GB || Gigabyte GA-Z170-HD3P || Corsair Vengeanze 650M
    PC2 Intel Celeron G1820 || 4 GB DDR-3 1333 Dual Channel || Asrock H81M-HDS
    PC3 (RetroGamming) Pentium 3 1.0 Ghz || 3Dfx Voodoo 3 3000 || 512 MB PC133 || DFI CA64-TC/TN
    Predeterminado Re: Dudas sobre la licencia gratuita de Win 10 para usuarios de Win 7
    Cita Iniciado por saezito Ver mensaje
    Hola Saezito
    Todas esas dudas y preguntas que tienes, están muy respondidas en el foro. De echo tienes el hilo de Windows 10 en donde esta todo detallado.
    También puedes usar en el buscador del foro para tus preguntas ya respuestas por otros compañeros.
    Un saludo
    El señor de los forillos Avatar de STRELOK
    Colombia
    Duda1
    Primero debes si o si actualizar desde Win7 a Windows 10, luego ya puedes formatear y activar el Win10
    Duda2
    Desde la versión de Windows 10 1511 puedes activar Windows 10 con tu clave de Windows 7, no te darán ninguna clave
    Duda3
    Si cambias la placa base la licencia no sirve
    Duda4
    No va ligada a la cuenta de Outlook, no es ni siquiera obligación o necesario que inicies sesión con una cuenta de Outlook
    Y pues ya te pusieron el vinculo para el tema "oficial" de Windows 10
    CPU = Ryzen 9 7900X + Artic Liquid freezer II 420, Vcard = XFX MERC310 RX 7900XTX Black, RAM = Corsair Vengeance 2x16GB CL30 @ 6000Mhz, MOBO = Gigabyte Aorus B650 Elite AX, PSU = Corsair HX 750
    Vive aquí Avatar de bily
    Las Palmas de G.C.
    DUDA 1: Se puede instalar Win10 desde cero sin necesidad de actualizar.
    Mira en el spoiler.
    DUDA 2: La clave de Win7 te seguirá sirviendo para cuando quieras volver a instalar Win7,
    y cuando quieras volver a instalar Win10 no te hará falta poner ninguna clave,
    se activaría automáticamente al detectar el hardware.
    DUDA 3: Si cambias la placa base no serviría ninguna licencia, a no ser que tengas una "Retail".
    DUDA 4: La activación va ligada al hardware, excepto la placa base, es decir,
    que puedes cambiar todos los demás elementos (disco duro, procesador, tarjeta gráfica, etc...)
    Última edición por bily; 11/04/2016 a las 19:58
    Cita Iniciado por STRELOK Ver mensaje
    Duda1
    Duda2
    Duda3
    Duda4
    Cita Iniciado por bily Ver mensaje
    Mira en el spoiler.
    Muchisimas gracias compañeros.
    Es un poco lioso el tema de instalar windows 10 sin tener que instalar primero windows 7. Tengo que utilizar la clave de Windows 7 para instalar windows 10, pero entiendo que eso solo sirve si actualizas desde un windows 7 instalado, y no si instalas desde cero y recien formateado un windows 10... no? En ese caso entiendo que la unica opcion es hacer el truco ese un poco "hacker" de generar ese archivo oculto, guardarlo, y sustituirlo una vez instalado?
    ¿Si creo un medio DVD para instalar windows? ¿Ese dvd tiene autoarranque y se puede usar desde un equipo formateado?
    Lo de que la licencia ya no sirva cuando cambias la placa es aberrante, sobretodo para gente que como yo cada pocos años cambia la placa. ¿Es algo que se solucione llamado al numero de microsoft ese famoso? ¿o es definitivo lo de que si cambias de placa pierdes tu windows 10?
    ¿No hay ninguna forma de crear un medio dvd que soporte una simple clave y te permita instalar desde cero sin hacer historias raras de sustituir archivos ocultos y evitar activaciones iniciales?
    gracias!
    PD: Estoy seguro de que este post resultara muy util a toda la gente que como yo, ha esperado a los ultimos meses para actualizar gratis a windows 10, y no quieren pasar por horas y horas de buscar en el buscador del foro.
    Allé voy!
    gracias!
    Si es autoarrancable y puedes usarlo en un equipo formateado.
    Si hay forma,tu te bajas la iso de la web de microsoft y pones tu clave de Windows 7 al instalar,cuando estes en el escritorio Windows se activará solo,y no tienes que hacer historias raras,en cuanto al cambio de placa creo que con suerte si puedes llamar a microsoft y que te reactiven el Windows.Un saludo y espero haberte podido ayudar.
    AlienWare17 R3:Intel Core I7 4.01 ghz,HD 1Terabite ,32 GB Ram,Gráfica: Nvidia 980 M Windows 11 Pro 64 bits original
    Cita Iniciado por The Shredder Ver mensaje
    ¿? pero entonces por que el otro compañero decia eso de guardar un fichero que luego hay que sustituir? ¿de donde me bajo la ISO oficial?
    Allé voy!
    Todas y cada una de las preguntas y respuestas que te estas haciendo y respondiendo otros compañeros, las tienes en el hilo de W10 en esta misma sección como ya te lo comente ayer, y y que también usaras el buscador. Luego decís algunos que los verdes somos algo estrictos, pero es que algunos hacéis caso omiso a lo que os decimos habiendo hilos específicos para esto y a las indicaciones. Sí todos hiciéramos lo mismo, el foro seria un caos. Todas esas preguntas y respuestas que quieres y más, búscalas o formúlalas en el hilo de W10 que para algo esta y los compañeros te responderán muy amablemente.
