Resultados 1 al 10 de 17
Tema: ¿i7-2600k por i5-4690k?
    Question ¿i7-2600k por i5-4690k?
    He conseguido un i5-4960k a buen precio, tengo montado dos ordenadores, uno en el salón con una placa base ASRock con el chipset B85, y el ordenador para jugar con el i7-2600k y la GTX970 (ver firma).
    En principio iba a dejar el i5-4960k en el PC del salón, pero quizás he pensado por aquello que es una tecnología más novedosa, tanto el chipset de la placa base y el procesador, permutar los dos placas y quedarme el i5 para jugar y el i7 en el salón.
    ¿Qué pensáis? ¿Sacaría más rendimiento aunque no tenga el HT?.
    AMD RYZEN 7 1700 | B450 Aorus M | Corsair Vengeance LPX@2X8Gb DDR4@3000MHz CL15 | Gigabyte GeForce GTX 1070 G1
    Fractal Design Meshify C Mini | Logitech G610 | Logitech G Pro Hero
    Vive aquí
    No lo sé
    Predeterminado Re: ¿i7-2600k por i5-4690k?
    Depende del juego y la situación, yo me quedaría con el i7 y lo subiría a 4.2Ghz mínimo, no necesita apenas voltaje, la diferencia en temperatura sería muy baja y es totalmente seguro.
    Master Avatar de Eryou
    por la sombra
    Cita Iniciado por Drow Ver mensaje
    Yo creo que no... si hablaramos de una 980Ti, una Radeon Fury X... puede que sí pero para esa 970 el 2600k le llega de sobra y además al ser i7 podría tener ventaja en los futuros DX12-Vulkan por aquello del HT y el mejor aprovechamiento de los núcleos.
    Ryzen 7700X / Gigabyte 4070 Super / Asus VA27A IPS 1440p@75Hz FS / Gigabyte B650M Gaming-X / Acer 32GB DDR5 6000 CL30 / NFortec 850W / SSD M.2 Corsair MP600 2TB + SSD SATA 1 TB Kingston + HDD Toshiba 2TB / Sound Blaster AE-7 / Vonyx SMN50 + Creative SFXI Gamer
    El 2600k es mejor, aunque tendrias que tenerlo a 4,5 no a 3,8. Ocean que da gusto la mayoria sin apenas voltaje ni calor. Con un disipador normalito con suerte entre placa y procesador puedes dejarlo a 4.2-4.4 o 4.5.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Indecis0
    ST220
    Tener ese 2600k a 3.8Ghz es delito, subelo a 4.6Ghz o 4.8Ghz y verás que lujo y mas con esa GTX 970.
    Mac mini
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de FX8120
    Valencia
    y en 1.48v los 5GHz
    PC 1 - Xeon X5670 OC 4285MHz 1.341v | Corsair Hydro H110i GTX | EVGA X58 Classified 4-Way SLI | Kingston HyperX 20GB 1600MHz [9-9-9-24] | 3 Way SLI GTX770 4GB SC ACX | 3 * Asus VG278HR 27" LED 3D | Corsair Obsidian 750D | Corsair HX1000i Platinum | Logitech G400s & Wacom Intous Pen & Touch M | Logitech G105 | Lamptron FC5 V3 | Logitech Driving Force GT
    PC 2 - 2 * Xeon X5570 HT 3.3GHz 16 Threads | 2 * Noctua NH-U12P SE2 | HP Z800 WorkStation Dual Socket | HP 48GB 1333MHz [6*8GB] ECC [9-9-9-24] | EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 | Dell Ultrasharp U2713H 27" LED | Super Flower Leadex Platinum 1000W | 2 * Samsung 850 EVO 500GB
    PC 3 - 2 * Xeon X5650 24 Threads | S5500BC | 2 * Noctua NH-U9B | HP 16GB 1333MHz [4*4GB] ECC [9-9-9-24] | Nox 1100W | 2 * KingDian SSD 256GB
    Muchas gracias por todos los comentarios. Ya me queda definitivamente claro que tengo que ocear este i7 xDD. El problema es que tuve que cambiar de placa hace poco y no se si me aguantará bien el OC con la actual, sobre todo por que solo tiene 4 fases, en cualquier caso todo lo que no sea subir voltajes y por lo consecuente consumo eléctrico, para delante, siempre me ha preocupado el tema del consumo energético. Respecto al otro procesador i5-4670k lo pondré al ordenador del salón, que seguro que le mete un chute de rendimiento respecto al Celeron.
    Puedes decir que te preocupa la placa base, que no aguante el OC pero no el consumo eléctrico, o el calor porque el disipador no sea bueno o en vez de un 3570 en el pc del salon podrias tener un i3, o tener 1 solo pc, etc etc pero el consumo de ese procesador con OC es tan insignificante que no se puede tener en cuenta de ninguna manera. En todo caso has invertido 100€ de más en esa plataforma para luego no hacerle OC, asi que estarias perdiendo 100€ como poco.
    El consumo eléctrico de subir el procesador puede ser de.. 2€ al año?
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de GF3
    Alicante
    ¿Para hacerle OC a un 2600 supongo que no basta con tener el disipador y ventilador de referencia verdad?...
    Un saludo
    Valencia
    con el de referencia el OC sera muy poco a no ser que vivas en alguno de los dos Polos Terrestres.
    Un Noctua mostruoso y puedes ponerlo a relinchar.
