Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Mi REVIEW: iLife V1, robot de limpieza barato y funciona decentemente.
    Predeterminado Mi REVIEW: iLife V1, robot de limpieza barato y funciona decentemente.
    Hola de nuevo.
    Vengo con una de mis reviews de Gadgets chinos.Esta vez es un robot de limpieza que tan de moda están últimamentey sin los cuales, la gente como yo tendría que barrer muy a menudo.
    Es un Chuwi iLife V1. Chuwi es una marca conocidade sobre todo tablets de buena calidad y se ha adentrado al mundo delos robots de limpieza con bastante acierto a mi parecer. Este es alV1 y es la versión mas económica de la serie iLife de Chuwi. Salepor unos 90€ (Esta de oferta por menos de 100$) y da bastante paralo que cuesta. Aunque Chuwi tiene mas modelos a mas precio y si estese os quedara corto podríais mirar otros modelos.
    Es para un compañero de trabajo ya que me vio unoa mi hace tiempo y lo hemos adquirido de la tienda China GearBest,con la opción spain express ha llegado en 11 días y sin aduanas(Coste del envío 1,19€ creo recordar, si lo queréis gratuito porNP tarda unos 20/22 días)
    De momento empecemos con Mi UNBOXING:
    Llego un paquete bastante voluminoso envuelto consimple papel de envolver. No tenia golpes aparentes y todo estaba muyprecintado.
    Tras quitar el papel había una caja de cartón deILIFE Beetles series.
    En un lateral hay una pegatina con el modeloexacto que contiene.
    Tras abrir esa caja tenemos una caja menor dentro(Esto empieza a parecer unas muñecas rusas) mas bonita, blanca conlos logotipos y fotos del robot.
    En los bordes hay una descripción del modelo y enel otro lo que hace.
    Tiene un asa de plástico para facilitar sutransporte.
    Tras abrir la caja (Ya no hay mas cajas,tranquilos)
    Vemos un gran manual de instrucciones. Y un cartónpara separar y proteger aun mas.
    Ya vemos el robot de limpieza.
    Dejando de lado el robot, vemos que ademas traerecambios de los cepillos (dos), recambios de filtros de polvo HEPA(4) un cepillito para limpiarlo, manuales y un cargador.
    Los manuales, contra todo pronostico tambiénvienen en castellano. (BIIIEEEEN) como debe ser.
    El cargador en cambio no es el europeo, por locual necesitaremos un adaptador. Seguramente me equivoque al pedirloporque he visto a otros que se lo han servido con el conectoreuropeo.
    Es de 19V a 0,6A y de los redondos de toda lavida.
    El iLife V1 es blanquito, minimalista y liviano.Me gusta. Le pongo en falta que no tenga un asa en la parte superiorpara levantarlo y transportarlo de una habitación a otra.
    La parte de arriba solo tiene una tapa dondedentro va el cacito que recoge la suciedad y un solo botón que diceCLEAN (el de encendido y puesta en marcha, y apagado)
    El frontal tiene un paragolpes de contactoacompañado de unos sensores de proximidad que hará que no choquecon violencia con los muebles.
    En un lateral tenemos el botón de encendido y elconector para el cargador.
    En la parte trasera tenemos mas sensores
    Y en la izquierda nada reseñable.
    Si le damos la vuelta vemos un poco similitud conlos roomba (Salvando las distancias claro)
    Vemos dos cepillos que giran cada uno en sentidocontrario al otro y ambos hacia el centro, con lo que tenemos quetodo lo barre hacia donde tiene la ranura de succión.
    Vemos una rueda central y a ambos lados unaspiezas metálicas que son para cargar en la base de carga (Accesoriono incluido pero si MUY ÚTIL)
    También vemos la ranura de succión que estaayudada por unas lengüetas plásticas que hacen mayor el poder desucción del aspirador.
    Tiene obviamente dos ruedas mas grandes ymotorizadas que son las que mueven el invento, son de goma para teneragarre
    Si os fijáis, justo encima en lo que es el bordehay unos sensores de terreno, los cuales ayudan a saber que tipo desuelo esta pisando y en teoría ayuda a evitar caídas por escalerasy demás.
    En la parte superior hemos hablado de una tapaabatible, donde si la abrimos vemos una caja plástica con un asapara poder sacarla mejor.
    La caja no es muy grande, pero si lo suficientepara el polvo e impurezas que va a recoger (Si el piso o el local noesta sucísimo, sino que entonces solo se moverá hasta que estelleno)
    El receptáculo consta de una caja con ranuras ytapa.
    Y dos filtros, el grande para la mayor parte de lasuciedad y plástico para poder limpiarlo al agua de vez en cuando.
    Y uno pequeño, del cual tenemos recambios que esel que filtra el aire de las impurezas mas pequeñas.
    Una vez lo montamos todo como estaba, lo pongo acargar y en unas horas le damos el primer uso.
    Para indicarnos que esta cargando el botón CLEANparpadea en amarillo.
    Vamos con Mi REVIEW.
    El robot es blanco y liviano como ya habíacomentado antes , tiene unas dimensiones de 30 x 7.5 x 7.5 cm y unpeso aproximado de 2 Kilos, y dada esas medidas es idóneo paralimpiar hasta por debajo de muebles y muchos sofás.
    Para mi sorpresa pesa bastante poco, supongo queporque los motores eléctricos no son muy grandes ya que esto no debecorrer, y las baterías de iones de litio son de solo 2200 mAh. Ysegún el fabricante tiene para una autonomía de 70 a 90 minutos conella cargada al 100% Y obviamente no es que necesite mucho mas. Ytarda de 3 a 4 horas en cargar la batería completamente. NO estanada mal!
    Cuando se acaba de cargar se apaga el LED que seenciende parpadeando en amarillo.
    En teoría funciona por todo tipo de suelos,terrazo, parque, azulejo, alfombras (No tengo alfombras así que nose que tal va sobre esa superficie) y tiene diferentes modios delimpieza como Automático / spot / EDGE / programación de limpieza,pero son activables mediante el mando a distancia (No incluidos). Lafunción de limpieza Automático es aspirar a secas donde el robotse encargará de limpiar todo el hogar desde su momento deactivación, el modo "spot" donde se dispondrá a limpiarsobre un punto concreto y típicamente un área no mayor a 1 metro,el modo "EDGE" donde prestará especial atención a lalimpieza de las esquinas y el modo programable que es igual que elprimero con la diferencia de que tú puedes decirle al robot que seponga a limpiar en un día y horario concreto.
    El funcionamiento es sencillo.
    Por la ranura entra el aire con todo lo que lleve(Porquería incluida)
    La primera rejilla plástica detendrá lo masgordo y pasara el polvo muy finito y el aire.
    El segundo filtro que esta a la salida, filtrarahasta el polvo minúsculo, por lo que saldrá aire limpio por el otrolado, dejando la mayor parte de la suciedad (Nunca sera un 100%supongo, sera un 90 y algo %)
    Normalmente yo lo que hago es que limpiecomedor entrada y cocina, y cierro la puerta del pasillo que lleva alas habitaciones y los baños.
    Y luego en otra tanda limpia el resto cerrando lamima puerta del pasillo para que no vaya donde no debe.
    No le pondría a limpiar un piso excesivamentegrande de un solo viaje ya que su caja receptáculo de polvo es de0,3 litros de capacidad. La verdad es que con lo que hago, no sellena del todo y veo que las habitaciones están bastante limpias.
    Lo he observado y antes de golpear un mueble unapuerta o una pared disminuye la marcha y el golpe es menor, eso sesupone que es gracias a sus receptores y demás puesto en el frontal.También tiene unos sensores anti caídas que previenen di hay undesnivel que el iLife v1 caiga, simplemente se parara y dará lavuelta y seguirá limpiando por otro sitio.
    Aqui os dejo un minivideo para que veais elfuncionamiento, como frena antes de chocar con obstaculos y el sonidoque hace al funcionar:
    El ruido del Chuwi iLife v1 es de unos 65 dB. Dedía no es molesto, se oye, yo lo pongo en marcha normalmente cuandono estoy en ella. Así que para mi es imperceptible, y los vecinos nose han quejado. Pero no diría lo mismo a partir de las 10 de lanoche, y estando en casa. Ahí si seria molesto, así que aconsejo suuso durante el día y sobre todo cuando os marchéis de casa.
    También voy a aconsejar a mi compañero comprar una base de carga como mínimo, ya que ahora funciona, y cuando sequeda sin batería se aparca a algún lado (Nunca lo he encontrado enmedio de una habitación) pero lo suyo es que cuando detecte que se quede sin batería vuelva el solo a la base de carga y ahí mismo loencuentras.
    Otra de los accesorios complementarios opcionales seria un mando a distancia, para programarlo y eso. Como es el modelomas económico no lo trae de serie pero lo soporta.
    He estado buscando y no encuentro los enlaces dela base y el mando, pero en cuanto lo localice se lo digo y osactualizare el hilo.
    Para el que este interesado, le paso el Link de Gearbest que es: http://www.gearbest.com/robot-vacuum/pp_425031.html
    Y voy a intentar averiguarlos links de los otros accesorios. En la misma tienda tenéis otros modelos de iLife mas completos pero también mas caros, y quizás este os sea suficiente sin necesidad de gastar mas.
    PROS:
    Baratisimo.
    Aspira muy bien para la gama de precios por dondese mueve.
    Es bonito (Esto no es importante, pero lo es)
    Las pruebas que he realizado a dejado bastantelimpias las habitaciones.
    CONTRAS:
    No tiene base de carga ni mando a distancia.
    Quizás poca autonomía y poco volumen de cubetade polvo.
    No tiene un asa para su transporte de unahabitación a otra.
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Mi REVIEW: iLife V1, robot de limpieza barato y funciona decentemente.
    Hola By_InDiO
    Como siempre una review exquisita sobre tus productos, aunque ya he visto como funciona algún robot limpiador de estos, lo que no me gusta de los modelos redondos, es en la limpieza de esquinas triangulares en donde no puede acceder con normalidad y limpiar correctamente, por lo demás un 10 como siempre.
    Por cierto compañero, casi llegando al final de la review, las ultimas imágenes no son visibles o se pueden ver, te lo comento por sí quieres o puedes arreglarlo, ya que el resto se ven bien. El fallo de las imágenes, empieza a partir de la sección de descripción de: Una vez lo montamos todo como estaba, lo pongo acargar y en unas horas le damos el primer uso.
    Un saludo y buena review.
    Coincido con Tuelas, tus aportes son excelentes.
    Buen explicados y detallados, con muchas fotografías y opiniones de usuario, muy gratas y de alto valor.
    Es fácil que me anime a adquirir un aparato similar, su ayuda me puede venir muy bien por pocos euros.
    Salu2
    Hola By_InDiO
    A ver si tengo un rato y lo reviso, me pasa a mi tambien, sinembargo cuando subi la review no. Me he fijado que si lo hago con el Chrome me hace cosas raras. Ahora estoy probando con Firefox y va de perlas.
    Cita Iniciado por dagosal Ver mensaje
    Salu2
    Gracias.
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por By_InDiO Ver mensaje
    Gracias.
    Sí compañero, porque en realidad es una verdadera pena que con lo buenas que son tus reviews de tus productos siempre, con imágenes, muy bien explicadas, redactadas y detalladas por tú parte, algunas imágenes finales no se puedan ver al final correctamente y sepa mal en ese sentido tú esfuerzo.
    Es raro que con Chrome te suceda tal problema y no con Firefox. Sera algún problema relacionado con el, y por eso te sucede a veces tal problema.
    Un saludo compañero y gracias por esas reviews tan buenas, se te agradecen mucho de verdad.
