Resultados 1 al 8 de 8
Tema: The Division DX12 y DX11 Benchmarks
    Predeterminado The Division DX12 y DX11 Benchmarks
    Para celebrar la llegada de DX12 a Tom Clancy's The Division abro este hilo en el que se pueden colgar los resultados del Benchmark tanto DX12 como en DX11.
    Para que podamos comparar en igualdad de condiciones se pasara el test poniendo todas las opciones al máximo excepto los efectos de NVidia, activaremos
    la opción reducir latencia en las opciones de vídeo ademas de desactivar la sincronización vertical. Las resoluciones permitidas son: 1080p, 2K y 4K.
    No os olvidéis de colgar las especificaciones de vuestro equipo y los drivers utilizados.
    Empiezo dejando los primeros test que he pasado en DX11 y 12 con el micro de stock:
    DX11
    DX12
    CPU: FX 8350 4.0Ghz
    GPU: Geforce 1070 core 1637 memorias 9200
    Memorias: G.Skill 2400
    Drivers: 376.33
    La diferencia es mínima con esta configuración, con la que uso normalmente son unos 12fps de diferencia, no obstante ahí esta.
    Última edición por ThrashTillDeath; 15/12/2016 a las 02:29
    AMD Ryzen 5 2700X
    MSI B350 Tomahawk
    G.Skill Flare X
    DDR4 2400/3400 OC
    NVIDIA GTX 1070
    SSD Samsung 850 EVO 500gb
    EVGA BQ 850w
    Cougar Panzer Max
    El señor de los forillos Avatar de Anlupa
    Entre La Alcarria y La Campiña ...
    Predeterminado Re: The Division DX12 y DX11 Benchmarks
    Con mi equipo no hay diferencia de rendimiento entre ambos DX.
    DX11:
    DX12:
    El test a 1440p.
    CPU i7 6850K a 4GHz (un core a 4.2 GHz)
    GPU Titan X pascal a 1930 MHz memos a 5200
    RAM Corsair 3200 MHz
    El señor de los forillos Avatar de GF3
    Alicante
    Aquí va el mio
    DX11
    DX12
    Un saludo
    Excelente iniciativa
    Recuerdo como nos vendieron DX12 y su impresionante mejora de rendimiento.
    A excepción de Project Cars, el resto de juegos son diferencias mínimas...
    Salu2 y buenas fiestas.
    Alicante
    El caso es que este bench es engañoso, resulta que después de hacer el test, me quedo justo en la entrada del edificio de correos y con DX11 tengo 34-35 fps, y con DX12 en el mismo sitio tengo 40, ¿como se come eso?
    Un saludo
    Cuando juntas procesadores AMD y graficas AMD la cosa se pone bruta, 14 fps de diferencia con la 380 y la 290 en el bench. Sobre lo que comenta GF3, es totalmente cierto y es que el bench esta muy mal echo, no hay prácticamente carga... de todas formas pasando el bench y monitorizando me he dado cuenta de que los mínimos son mejores en DX12 pero los máximos son peores. Yo para saber si mejora o no el rendimiento me voy donde esta uno de los boses de fuera de ZO (el de la zona del halcón caído) ya que en esa zona me bajan mucho los FPS. Me suele ir sobre los 50 en DX11 y sobre los 70 en DX12.
    AMD Ryzen 5 2700X
    MSI B350 Tomahawk
    G.Skill Flare X
    DDR4 2400/3400 OC
    NVIDIA GTX 1070
    EVGA BQ 850w
    Cougar Panzer Max
    Alicante
    Pues acabo de cambiar a una 1080, y el cambio entre DX es tremendo. Aquí la muestra.
    DX11
    DX12
    Un saludo
    GF3 si tienes activado el sombreado de NVidia debes saber que NO funciona en DX12, por eso quizás obtienes tanto rendimiento.
    AMD Ryzen 5 2700X
    MSI B350 Tomahawk
    G.Skill Flare X
    DDR4 2400/3400 OC
    NVIDIA GTX 1070
    EVGA BQ 850w
    Cougar Panzer Max
