Página 1 de 467 123451151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 4667
Tema: Hilo Oficial Placas Base Ryzen: AMD Chipsets Series 300 / 400 / 500 / 600...
    Avatar de Tuelas
    Lightbulb Hilo Oficial Placas Base Ryzen: AMD Chipsets Series 300 / 400 / 500 / 600...
    Hilo Oficial Placas Base AMD Ryzen
    La diferencia entre una placa normal y otra de overclocking está en la calidad de sus componentes: condensadores, protecciones frente a interferencias, adaptación para refrigeración líquida entre otros para permitir el objetivo de realizar aumentos de frecuencia estables a procesador y memoria. Estás Suelen ser placas que se venden a partir de los 90 euros hacia arriba.
    El chipset utilizado en una placas base determinara en parte el tipo de procesador que podrá aceptar, cuántos puertos USB podrá soportar, cuánta memoria RAM máxima podrá manejar o las propias conexiones de expansión entre otras muchas cosas más, como son los puertos PCIe, M.2, puertos Satas, etcétera. Por eso y a la hora de elegir una placa base, habrá que pensar cual es el enfoque y uso que le daremos, y partiendo de esa base que es lo que le pediremos a una placa base, sin olvidar lo más importante: las fases de potencia de estás mismas.
    Nivel básico: Se encuadra el chipset A320 y venidero 520, utilizado en las placas base más económicas de AMD con socket AM4. No soportan overclock, pero permite utilizar sin problemas tarjetas gráficas en configuración PCIE x16 y unidades SSD M.2 con interfaz NVME PCIE x4.
    Nivel medio: Aquí posicionan los chipsets B350, B450 y venidero B550. Ambos permiten hacer overclock, soportan configuraciones multi-GPU (aunque de forma limitada) y ofrecen prácticamente las mismas características clave. Las únicas diferencias importantes están en que el segundo es compatible con funciones avanzadas como Precision Boost Overdrive y Store MI.
    Nivel alto: En esta ubicación se encuadran los chipsets X370, X470 y X570. Soportan overclock y configuraciones multi-GPU, y como en el caso anterior las únicas diferencias se limitan al soporte de Precision Boost Overdrive y Store MI, que solo está presente en el chipset X470, y la nueva especificaciones PCIe 4.0, que solo está presente por el momento en estos últimos chipsets y a la espera de saber más en un futuro sobre los venideros B550
    La plataforma HEDT de AMD, está formada por la gama de procesadores Threadripper, que utilizan el socket sTR4 y los chipsets X399 - X499, tiene un nivel de prestaciones común. Las diferencias existen únicamente por las particularidades que cada fabricante utiliza para distinguir sus placas base.
    Otras cosas a tener en cuenta a la hora de elegir una placa base:
    Lo primero que debemos valorar es la calidad de construcción en sí de una placa base y su sistema de alimentación. Si montamos una placa base de gama baja con un procesador de gama alta habrá un desequilibrio evidente que podría acabar en catástrofe si la placa no tiene un sistema de alimentación capaz de mantenerlo durante largos periodos de uso. Por lo general los fabricantes advierten de cualquier problema en este sentido, pero es importante estar siempre alerta para evitar problemas. Aunque mi recomendación, es que invirtáis mejor en una placa base equilibrada para el tipo en concreto de procesador qué vayáis a usar y pensando en un futuro, ya que la calidad de construcción de una placa base, también puede afectar a su vida útil y mejorar la experiencia de uso, así que debemos valorarlo en conjunto a conciencia antes de tomar una decisión.
    Aspectos a tener en cuenta son:
    * Sistema de sonido integrado y calidad del mismo.
    * Funciones avanzadas de configuración y gestión.
    * Sistema de refrigeración integrado en el VRM y en el chipset.
    * Conectores disponibles.
    * Soluciones de red integradas y conectividad inalámbrica.
    * Funciones de overclock simplificado.
    Cabe decir, que está información se ira actualizando conforme haya nueva información y nuevos modelos de placas base AM4 al mercado con todo el conjunto de sus diferentes chipsets, así como otras y nuevas novedades, así como si queréis aportar más información al respecto al hilo, podéis mandarme un MP y entre todos, podremos formar un buen hilo.
    Última edición por Tuelas; 07/05/2020 a las 12:41 Razón: Actualizandose...
    Vive aquí Avatar de abrahamx
    Venezuela, San antonio de lo Atos, Estado Miranda
    Predeterminado Re: Amd X370 / B350 / A320
    Que buen post amigo Seria súper interesante que hicieran un adaptador de anclajes del disipador cpu am3+ hacia am4 para usar los antiguos disipadores que usan el anclaje original , por ejemplo yo uso el Thermaltake ISGC-200 y me ha salido tan pero tan bueno y no me gustaría cambiarlo
    *AMD FX 6300 @ 4.0 Ghz + undervolting vcore 1.1875v
    *Thermaltake ISGC-200 Fan cooler + Pasta Noctua NT-H1
    *MSI 890GXM G65
    *Corsair XMS3 8GB RAM 1600MHZ
    *EVGA GTX 960 4gb Ddr5 Ssc Acx 2.0 Backplate
    *SAMSUNG Spinpoint F3 HD103SJ 1TB+Toshiba MK3276GSX 320GB
    *LG GH22NS50 DVD RW
    *OCZ modxstream pro 600w
    *Case Cooler Master Elite 343
    Sin vida social
    Algeciras-Cadiz
    yo estoy rezando para que no nos hagan cambiar de disipadores, porque tengo mi artic freezer 13 nuevo nuevo y metio en su caja para mi pc nuevo.
    Amunt Valencia !!!!
    Master Avatar de STRELOK
    Colombia
    Todas las X370 se ven bien bonitas, en cambio las B350 me parecen horribles xD
    CPU = Ryzen 7 2700X + NZXT Kraken X72, Vcard = XFX 5700XT THICC II ULTRA, RAM = Patriot Vyper Steel 2x8GB @ 3333Mhz, MOBO = Asus ROG STRIX X470-F GAMING, PSU = Corsair HX 750
    VIGO
    La primera asus y la asrock son el mismo pcb no cambia ni un triste componente critico así que imagino que se podrán intercambiar bios entre ellas.
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
    HTC VIVE para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
    Sant Pere de Ribes
    Gracias por la info!
    Marcel Garcia
    LG 49UJ620V, Yamaha RX-V667, DS918+,Nvidia Shield TV pro 2019, Pure Acoustics Romba RB6, Jamo sub200
    Cuando sabremos precios?
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por SRAPU Ver mensaje
    Pronto, muy pronto. De hecho tendría que ser entre este mes y principios de febrero. Pero en cuanto se sepa el precio de algunas de ellas de manera clara, lo colgare aquí.
    Cita Iniciado por marcelg Ver mensaje
    De nada compañero.
    Cita Iniciado por darkdead Ver mensaje
    Son Asrock las dos, y sí, se ven prácticamente idénticas salvo el esquema de color.
    VIGO
    Son Asrock las dos
    Si tienes razón el rojo/fatality ese me engaño pensé que era una asus.
    Pero si son el mismo pcb sin apenas diferencias que los botones en placa base y algún puerto sin terminar de soldar.
