Página 101 de 467 PrimerPrimer ... 5191979899100101102103104105111151201 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,001 al 1,010 de 4667
Tema: Hilo Oficial Placas Base Ryzen: AMD Chipsets Series 300 / 400 / 500 / 600...
  1. #1001
    Master Avatar de iNeri
    México
    Predeterminado Re: Amd X370 / B350 / A320 - Hilo Oficial
    Cita Iniciado por jomime Ver mensaje
    Hola, después de 8 meses con la Asus Crosshair VI Hero, me rindo ya no aguanto más los problemas con esta placa y que asus no pueden, quieren o saben arreglar.
    Incidencias de arranques en frio y algunas veces en caliente, que pierdes toda la configuración.
    Los problemas con las memorias se arreglaron, aunque con el control de los ventiladores y la bomba no acaban, una o dos veces al día en la información de revoluciones o caudal dice que están a 0 RPM en AIDA y en HWINFO64 cuando están funcionando a toda leche porque los ha puesto ella misma, o lo acelera todo cuando la temperatura de la cpu está a 30 grados; y lo peor es cuando marca que se encuentra todo parado y, efectivamente, está parado todo, la bomba incluida, por lo que dos veces he pillado la cpu a 94 y 100 grados, pero claro ,no sé si son verídicos (algunas veces falsea la temperatura) por lo que me toca apagar rápido por si acaso.
    He probado con todas las Bios, hasta con las no oficiales y con todas tengo incidencias.
    https://imgur.com/a/f29mM
    Esto con la bomba y los ventiladores al 100%.. Vamos que estoy utilizando nitrógeno y no me había enterado.
    Concluyendo, después de un montón de años utilizando asus voy a cambiar, y ya se sabe el dicho “una vez que pruebas si te gusta repites”.
    Estoy entre Asrock taichí o gigabite k7 ¿cual me recomendáis?
    Si te interesa el doble bios pos la K7, lo que si que desde que pasé de asus prime pro el problema de cold boot desaparecio por completo con mis pobres memorias con chips hynix m die :P ya me imagino las tuyas como han de ir de bien.
    Tambien me pasaba lo de los ventiladores que marcaban 0 rpm en hwinfo a pesar de que estaban funcionando, eso a mi no me importaba pues con que estuvieran funcionando me bastaba aunque perdiera la monitorizacion xD con la k7 eso tampoco me pasa ya.
    De la asrock es mejor en cuanto a alimentación, sus VRMs se calientan mucho menos pero el bios es primo del de asus pues son casi hermanos asus y asrock pero no se a ciencia cierta si presentan los mismos problemas.
    Ryzen 3700X@4.3 GHz 1.31v LLC3+ Kraken X61push/pull|Asrock X370 Taichi|EVGA XC 2080 Core@2010Mhz & VRAM@15000 Mhz 0.975v|GSkill FlareX 8GBx2 3733MHz CL 16-15-14-28-42-282-1t@1.39v|EVGA SuperNova 850W|Thermaltake View 31 RGB|NVME WD Black SN750 500GB+NVME Corsair MP510 1 TB+HDD Seagate 3TB 200 MBps | LG 27GL83A-B 27" 1440p@144hz G-SYNC
  2. #1002
    A mí el que marque 0 rpm y sigan funcionando tampoco me preocupa mucho, pero si me preocupa cuando los apaga de verdad, y eso no se sabe cuándo lo va a hacer.
    Gracias por tu recomendación, la verdad es que la K7 es la que más me gusta de las dos, lo de los VRM de la asrock me gusta, pero el Ryzen que me ha tocado es muy glotón y además no le gusta pasar de 3850Mhz con el voltaje oficial, si pasas de ahí aunque sean 25Mhz te pide de 1,4 para arriba, por lo que la temperatura no sube demasiado si lo dejas a 3850.
    Última edición por jomime; 20/11/2017 a las 16:23
    Asus Crosshair VI Hero / Ryzen 3900X / EK-Full Nickel / Corsair 750D
    G.Skill TridentZ 3600@3800 16GB CL16
    Samsung 970 PRO 512GB / Crucial MX500 2TB / 2xWD Red 3TB / 1x WD Black 6TB
    Synology DS216+II 8tb / Synology DS414 32tb
    RTX 2070 Super / Corsair HX850i / BenQ BL3200PT / Logitech Z625
  3. #1003
    Vive aquí Avatar de nacer89
    En un lugar de la macha....
    hola hace un tiempo compre el siguiente combo msi b350 tomahawk con un ryzen 7 1700 mas unas corsair lpx 3200, muy contento pero empezaron los problemas con la memoria que no habia forma de llevarla a 3200 maximo 2900 y el ryzen mas de 3,7 no soportaba la placa base por lo tanto compre una gigabyte ax370 gaming k5 para mejorar tanto en oc como en memorias pero resulto peor no podia pasar de 2133 y para el oc mas de 3,8 no podia ya que las vrm llegavan a 115°c ademas que necesitaba mas voltaje para la misma frecuencia que la b350 a 3,7 x370 1,25v / b350 1,18v por lo tanto decidi vender mis memorias y mi tomahawk para comprar una mejor placa base y ram, la memoria que compre es una gskill flare x 2400 que andan perfectas y sobrela placa base viendo que la mia actual tiene 7 fases busco una minimo de 10 estuve viendo las siguientes:
    asus x370 pro, x370-f
    msi carbono pro
    asrock fatality k4
    cual me recomiendan???
  4. #1004
    México
    Cita Iniciado por nacer89 Ver mensaje
    msi carbono pro
    asrock fatality k4
    X370-F sin dudarlo, por un poco mas de paga te llevas el clock gen bus y mejores fases de VRM vs la prime pro, que tambien es buena...
    Esas memorisa deberian de ocear sin problema a los 3066 mhz.
  5. #1005
    Y entre la x370-f strix y la crosshair hay mucha diferencia
    Cuál me dará menos problemas en general
  6. #1006
    México
    Entonces la CH6 sin dudas, pero si le dudaria porque si esta mucho mas carita, nada de un poquito mas como la prime pro a la F :P
    Eso si, soporte directo de ASUS en los foros de OC.net y en general es la placa con mejor soporte y comunidad, ademas de ser la mas poderosa en VRM de asus. Lo que no me agrada nadita de esa es que solo trae 1 header para USB 2.0. Si usas AIO adios USB frontales. Tienes que comprar un hub interno lo cual es otro desembolso a lo ya caro que cuesta esa placa.
  7. #1007
    Y los precios son estos (precios de Argentina en dólares):
    Asus x370-pro $197
    Asus x370-f $257
    Asus ch6 $337
    Asrock fatality profesional $334
    MSi x370 carbono $240
    Gigabyte mucho no quiero ya que dos que tuve me dieron problemas una z170 gaming 7 con los controladores de audio y el software de la placa para fusión RGB, y la actual ax370 gaming k5 con sus fases y el software de la placa
  8. #1008
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de Pablogamer
    Huelva
    Buenos días
    ¿Alguno de vosotros monta las memorias KFA2 HOF 4000MHZ (8gbx2) en una Asus Prime X370 Pro? ¿Que frecuencias alcanzan?
  9. #1009
    Master Avatar de OsMaN2k3
    Cantabria
    En las gigabyte máximo 3200, a 4000 de momento en ninguna. En las Crosshair máximo 3600
    Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
  10. #1010
    México
    Les dejo este video de recomendaciones de todas las placas para Ryzen hecho por buidzoid (trabaja con pelo pony en gamer nexus) sabe bastante de OC y de VRMs.
    De rapido, La mejor es la CH6 en caracteristicas pero el precio es lo malo xD, de ahi dice que la taichi, lo malo de esta que no deja poner la RAM con timings apretados, si baja de 15t nunca bootea sin embargo en VRM es mejor que la CH6.
    Recomienda la Gaming k7 de gigabyte ya que es la mas balanceada tanto en caracteristicas, estetica, VRM y lo mejor, precio. Ademas de que permite buen OC con memorias: 3466 CL14 o 3600 mhz cl 16 igual que la CH6.
