Página 184 de 320 PrimerPrimer ... 84134174180181182183184185186187188194234284 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,831 al 1,840 de 3196
Tema: Hilo Oficial Placas Base Ryzen: AMD X570 / X470 / X370 / B550 / B450 / B350 / A320...
  1. #1831
    Master Avatar de Desactualizado
    Predeterminado Re: Hilo Oficial PB Ryzen: AMD Z490 / X570 / X470 / X370 / B450 / B350 / A320
    Yo en lo único que igual sí sería un poco pijotero es en el ratón, que tenga un buen sensor se puede notar en First Person Shooters, pero vamos, nada de gastarse una barbaridad, algo tipo G203.Las memorias no sé pero es posible que vayan bien, luego te miro el QVL.
    Si son éstas, valen bien:
    https://www.pccomponentes.com/gskill...6gb-2x8gb-cl16
    F4-3200C16D-16GTZR
    Salu2.
    Última edición por Desactualizado; 19/05/2019 a las 18:01
    PC1: Core i3 4130/HD 4400/H81M P33/2x4GB DDR3 1600 CL11/850 EVO 120GB/Mint 18.3 64 bits.
    PC2: Athlon 5150/R3 8400/AM1B-ITX/2+2GB DDR3 1600 CL11/V300 120GB/W7 Ultimate 64 bits.
    El chisme: Pentium M/Radeon 9600M/512MB DDR 333/Datatraveler USB 2.0 8GB/antiX 17.4.1 32 bits.
  2. #1832
    F4-3200C16D-16GTZR
    Salu2.
    Yo de raton tengo un simple M175 inalambrico y de momento con este me apaño, ademas una vez que te acostumbras a uno sin cables ya no quieres volver a uno con, ese que dices pinta muy bien pero el cable me tira para atras, en caso de cambiar algun dia ya me pillaria un inalambrico con bateria, pues este que tengo sigue siendo con pila.
    Exacto, son esas, confirmado, me van bien para mi X370-Pro, y encima ahora han bajado mas aun, estaban a 160 y pico euros no hace tanto, a ver si siguen bajando y se ponen a 70 € que era el precio por 16 gb antes de que empezara la locura de los precios estos de robo.
    Muchas gracias.
    FA EVGA 650GQ Gold - PB Asus Prime X370-Pro - Ryzen 2700x Stock - 8x2 Gb Gskill Trident Z 3200 - ​SSD WD M.2 Blue 3D Nand Sata 500 gb - KFA2 GTX 1060 Exoc 6 GB - Monitor LG Flatron IPS224V 21'5" FHD 60hz - Tarjeta de sonido Sound Blaster Z
  3. #1833
    AMD Ryzen 5 2700X
    MSI B350 Tomahawk
    Samsung B-Die
    DDR4 3400 CL14 Fast Preset
    NVIDIA GTX 1070 OC
    SSD Samsung 850 EVO 500gb
    EVGA BQ 850w
    Cougar Panzer Max
  4. #1834
    Cita Iniciado por E-doodoo Ver mensaje
    Muchas gracias.
    Pues miré la X470 así que me desdigo pero el controlador de memoria está en el procesador así que es altamente probable que sean compatibles con la X370 (también depende de tener una BIOS con AGESA actualizado) cuyo QVL debe tener telarañas pero no lo puedo asegurar al 100%. Por las que sí pongo la mano en el fuego son éstas:
    https://www.pccomponentes.com/kingst...6gb-2x8gb-cl15
    Van a menor frecuencia pero tienen una latencia CAS más baja, así que la diferencia de rendimiento debe ser muy poca o despreciable, son más feas pero también te ahorras 17 Euros.
    Salu2.
  5. #1835
    Master Avatar de japemo
    Barcelona (España)
    Raijintek Ophion EVO | Asus ROG Strix X470-I Gaming | AMD Ryzen 7 2700X | BG-Skill Trident Z 16GB DDR4-3866 CL18 | KFA2 GeForce® RTX 2080 OC | M.2 Samsung 950 PRO 500GB | SSD Samsung 840 EVO 750GB | HDD WD Green 3TB | Corsair SF600 | Logitech G710+ | Logitech G502 Hero | Corsair H115i RGB Platinum | Corsair ML140PRO RGB | W10 Pro
    BnB | JP[0] | JP[D] | JP[µ] | JP[UMX3] | JP[SFF]
  6. #1836
    Salu2.
    La bios ya me viene actualizada porque asi se lo pedi a PCC al no estar seguro de si me vendria preparada para los Ryzen 2000, asi que por eso no habria problema, yo tambien pienso que me iran bien las Gskill pero gracias por la recomendacion de las Kingston. Esa marca es la que tengo en mi FX y siempre me han ido bien, aunque ahora me tira mas el Rgb y queria las Gskill por eso, creo que me arriesgaré, en teoria si aguanta unas de mayor frecuencia y misma marca debe aguantar ese modelo de 3200, en el qvl de mi placa creo recordar que habia unas a 3400-3600 mhz, seria muy raro que no aguantara el modelo de 3200.
  7. #1837
    Acabo de preguntar en el Facebook de Asus ROG España a ver si me pueden asegurar si funciona ese modelo concreto de ram, pero vamos, raro seria que no cuando tienen listados varios de la misma marca.
  8. #1838
    La marca es indiferente, también que pueda haber modelos de la misma marca que vayan a más velocidad y no tengan nada que ver pues los chips que llevan no los fabrican ellos y no son los mismos. De hecho unas GSkill o unas Adata pueden ser perfectamente lo mismo. Unas 3200 CL 14 o 3600 CL 16 son mucho más caras ya que llevan chips mejores y posiblemente de otro fabricante(Samsung, Micron, SK Hynix, etc). En el QVL de la X470 Prime Pro con Ryzen 2000 sí salen. A ver si por aquí hay alguien que tenga un combo placa-micro-RAM igual y nos saque de dudas. También las puedes probar y desistir si no van bien.
    Salu2.
  9. #1839
    Salu2.
    Entiendo, no se que chip llevaran estas, exactamente son las Gskill F4-3200C16D-16GTZR, las probaré y si va todo bien de maravilla, esperemos que si, no quiero estar con follones con las memorias y tener que devolverlas. Se que por ejemplo las Flare es ir a lo seguro pero valen 200 € y tanto no me puedo gastar, y antes compraria las que tu me has puesto.
  10. #1840
    Master Avatar de iNeri
    México
    Son hynix m die.
    Enviado desde mi LG-M700 mediante Tapatalk
    Ryzen 3700X@102 bclk+ Kraken X61push/pull|Asrock X370 Taichi|EVGA SC2 1080ti Core@2000Mhz & VRAM@12000 Mhz 0.98v|GSkill FlareX 8GBx2 3733MHz CL 16-15-14-28-42-282-1t@1.39v|EVGA SuperNova 850W|Thermaltake View 31 RGB|NVME CorsairMP500 240 GB+NVME HP EX900 500GB+HDD Seagate 3TB 200 MBps | HP Omen 27" 1440p@165 hz G-SYNC
